TV Daewoo DMQ-2057 не включается по высокой
Rockets
Сообщение #1 От 14/12/2008 18:06 цитата
Включаю телевизор,БП находится в дежурке,напряжения-101В,5В,16В.Дальше тишина телевизор не запускается.Опыта по ремонту телевизоров мало,прошу спецов подсказать.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 14/12/2008 18:42 цитата
Rockets, не включается по высокой, а по низкой тогда как? И с правилами КАК?
kirs
Сообщение #3 От 14/12/2008 19:15 цитата
Rockets, вот осциллом ты бы помог и себе и всем.Момент нажатия кнопки перехода из стэндбая в режим просмотра каналов - смотрим на базе строчного транзистора(насчёт импульсов).Цифровой осциллограф покажет всё - и форму и длительность, а на простом просто видны будут колебания линии.
Если есть, продолжаем, берёшь какую-нибудь низковольтную обмотку строчника(накала или питания кадровой развёртки) - тоже импульсы и т.д .Нам будет о чём говорить
Сообщение #4 От 14/12/2008 20:03 цитата
Rockets писал:
- при таком раскладе - обращение к Мастеру - самое оно будет ... а то вдруг "высокое" в "низкое" пролезет ... - добьет ТВ! улыбка
vik57
vik57
Сообщение #5 От 14/12/2008 20:19 цитата
kirs писал:
Там наверняка не осцил нужен,а элементарный просмотр! 99,9% ,что то взбухло или потекло голливудская улыбка
Rockets
Сообщение #6 От 15/12/2008 06:14 цитата
Осмотр нечего не дал-визуально нечего невидно.До этого видно меняли кадровую,проверил на ней питание -ноль,попробую ее отпаять может она запирает,а так как строчник не запускается на вторичных обмотках тдкса ничего нет.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #7 От 15/12/2008 07:17 цитата
Rockets, Ну ичто она запирает? Предлагаю почитать это:
http://www.rem-tv.odessa.ua/help/ststya.html
Может и вопросы потом у Вас будут более правильные(отсюда и ответы получите более правильные)
NE51S
NE51S
Сообщение #8 От 15/12/2008 09:21 цитата
Проверь цепочку R499-Q402. Подкинь Т401.
agent007
agent007
Сообщение #9 От 15/12/2008 09:40 цитата
И с правилами КАК?
Rockets,
Сообщение Администрации :
Внимание!Обязательно:
+ В названии темы указать модель аппарата, тип шасси (если есть) и кратко проблему.
+ В сообщении указать основной элементный состав аппарата - проц, видеопроц, ИБП, и т. д., [b]подробно изложите проблему - проявление дефекта, что измерялось и предпринималось для поиска и устранения неисправности.
время до вечера , потом корзина.
здесь почитай http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html
Rockets
Сообщение #10 От 15/12/2008 19:46 цитата
Заменил кадровую-проблема снята. Всем спасибо.
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #11 От 15/12/2008 19:54 цитата
Rockets, БУДЕТ повтор подшучивать, дразнить там литы тоже надо заменить подмигивание по моему 22мф 160в и в кадре 100на50в
Морозик
Сообщение #12 От 15/12/2008 19:58 цитата
Вообще-то трудно что советывать, кроме мастера и корзины. улыбка , но все же
Тут хоть меняестся что? А пульт есть?
