SAMSUNG ШассиSCT11B странный запуск(тема закрыта)
На страницу Пред.  1, 2
C1-65A
C1-65A
Сообщение #21 От 23/12/2008 21:17 цитата
на какое напряжение стабилитрончик стоит DZ109 на 6-й ноге IC802
На моей схеме нет стабилитрона, только резистор 15кОм на +5В
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #22 От 24/12/2008 07:27 цитата
только что заметил ешо одну вещ,когда я касаюсь щупом тестера 6-й ноги IC802,а телик при этом стоит в режиме ожидания,то проявляются попытки запуска,как только щуп убрал стоит в ожидании.напруга на этом выводе 4,1вольт,а по схеме 4,6в.
,с рессетом нормально,
Эт так, выдержки из автора, а 6 нога IC802 это что?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #23 От 24/12/2008 09:10 цитата
RESET, или тестер низкоомный, или стабилитрон в утечке, или 6-я нога IC802 с приветом, или 33-я нога IC901 подсаживает. Это только автор выяснит.
НПР
НПР
Сообщение #24 От 24/12/2008 19:59 цитата
вобщем ничего не дала замена IC802,с ресетом все нормально 33-я нога IC901 не подсаживает,что иму надо фантазия кончилась,поставил резюк 15к с 6-й ноги на +5в,лучше стало но всеравно не то как хотелось. наверное надо заканчивать с ним надоело.
НПР
НПР
Сообщение #25 От 24/12/2008 20:24 цитата
на замену проца хозяин не пойдет,итак интерисуется сколько будит ремонт стоить,а тут ешо проц поменять хозяин задрожит,итак много чего поменяно.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #26 От 24/12/2008 22:07 цитата
Есть устойчивое мнение "если микроконтролер работает, а мы не понимаем как, то оно умнее нас". Я не спорю про мозги, но тем не мение я не сторонник резких выражений. По этому и задаю мало вопросов, а предпочитаю пользоавть поиск, вполне достаточно.
НПР зашёл в тупик, в месте с нами, и скорее всего, из-за не достаточности понимания и объяснения ситуации. Что необходимо, вывести человека из ступора или дать понять что делать? я не знаю. Но по крайней мере, пробую что-то объяснить, в меру его описания проблемы, не намекая на его "руководящую и направляющую".
НПР, как ведёт себя 25 нога видиопроцесора? Хто его знает, может и нападём на след.
НПР, зря вы так.
НПР
НПР
Сообщение #27 От 24/12/2008 23:09 цитата
как ведёт себя 25 нога видиопроцесора? причем
C1-65A
C1-65A
Сообщение #28 От 25/12/2008 08:40 цитата
Извиняюсь, 26 нога, хоть и не защита, а оценить, с легонца, пуск можно.
НПР, вы то сами как думаете, с чем мы боремся?
НПР
НПР
Сообщение #29 От 25/12/2008 09:27 цитата
всем доброго утра,спросите у -ABAC недовольство, огорчение
НПР
НПР
Сообщение #30 От 25/12/2008 19:31 цитата
у меня вариантов больше нет по этой причине.с 26-н.все нормально.И опять же с утра воткнул телик в сеть, я даже успел посчитать сколько попыток запуска было 5 рас,потом стал в дежурку аж потом запустил в раб.режим,работает целый день нормально.
NEC
