Samsung CK 5085. Проблемы с кадровой.
Олег_c
Сообщение #1 От 26/04/2006 12:43 цитата
Добрый день. Samsung CK 5085, шасси SCT11D. Увеличен размер изображения по вертикали, изображение бледное, одноцветное(зелёное). Через 2-3 минуты начинает самопроизвольно переходить в дежурку и обратно с интервалом 5-10 сек. Напряжения с БП, на M52777 и TDA8356 в норме. Проверка обвязки и заменаTDA8356 не дала результата. Дефект (со слов хозяина) возник после подключения DVD. Помогите пожалуйста.
_SIN
Сообщение #2 От 26/04/2006 15:40 цитата
А в сервисном меню настроить пробовали ? равнодушие
MIG
MIG
Сообщение #3 От 26/04/2006 16:10 цитата
В дежурку уходит не от хорошей жизни, где-то идет конкретный перегрев скорей всего. Потрогай ОС, не греется-ли, а лучше подбросить если есть подходящая по трубе. Сними ее и посмотри внутри, часто-густо изнутри видно дефект, может запах гари есть.
А TDA8356 не перегревается?
Олег_c
Сообщение #4 От 26/04/2006 17:29 цитата
Через 1-2 минуты TDA8356 довольно таки горячая, почему и менял. а насчет ОС спасибо, попробую.
Сергей Козлов
Сергей Козлов
Сообщение #5 От 26/04/2006 18:23 цитата
А M52777 случаем не греется? Ведь из-за неё могут и кадры вытянуться, и изображение быть бледным одноцветным, и в дежурку выключаться.
master pit
master pit
Сообщение #6 От 26/04/2006 18:33 цитата
а питания то как поживают?
Олег_c
Сообщение #7 От 26/04/2006 19:44 цитата
Питания в норме, кроме 46 вольт на TDA 8356 40 вольт
mgd
mgd
Сообщение #8 От 26/04/2006 21:14 цитата
Олег_c, пропаяйте TDA8356.
LOBSTER*
Сообщение #9 От 26/04/2006 22:03 цитата
Нужно подкидывать проц.Наверняка выбило от DVD.
alex-tv
Сообщение #10 От 26/04/2006 22:46 цитата
Действительно, много любителей подключать по AV что попало, на ходу, и как попало. По любому это 52777.
status DNA
status DNA
Сообщение #11 От 27/04/2006 07:23 цитата
Олег_c писал:
возможно высох кондёр по питанию 46в.(бывает часто ), отсюда нережим.
Олег_c
Сообщение #12 От 28/04/2006 10:08 цитата
Подключил осцилограф. На 18 ноге M52777 пила с размахом 1,5 в, на 19 под нагрузкой "шум", без нагрузки пила размахом 0,2 в. подскажите, это нормальный режим или нет. Постоянные напряжения на ногах 2,4-2,5 в. Если можно, подскажите ориентировочную стоимость M52777, а то до радиорынка почти 100 км.
Сергей Козлов
Сергей Козлов
Сообщение #13 От 28/04/2006 12:35 цитата
В моём городе M52777 стоит 320руб. Не ломай голову - меняй, 90%, что проблема в ней.
Олег_c
Сообщение #14 От 28/04/2006 15:06 цитата
Спасибо всем, буду заказывать M52777. После замены сообщу результат.
Михаил
Сообщение #15 От 01/05/2006 23:31 цитата
Кстати, по-моему, ставил M52778 без всяких изменений. На 100% не помню, давно было.
servik
servik
Сообщение #16 От 02/05/2006 03:20 цитата
Из описания неисправности: кадровая - мощный операц усилитель, какого члена операц (открывается больше чем необходимо?) зАДУМЧИВЫЙ.пО постоянке смещение.
Олег_c
Сообщение #17 От 15/05/2006 17:36 цитата
У нас M52777SPA нет и не хотят возить, есть только M52777SPB. подскажите, есть ли разница? И чем еще можно заменить?
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #18 От 15/05/2006 20:13 цитата
M52777
не переводит аппарат в дежурку
это делает микроконтроллер....
sergejuzhorod
Сообщение #19 От 14/01/2009 22:24 цитата
у меня кадровая вообще не разворачивает.может кто подскажет нет ли каких то типовых неисправностей такого плана?
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #20 От 14/01/2009 23:02 цитата
Полно ! http://monitor.espec.ws/sch/ - для их поиска воспользуйся поиском !
