Sony KV-29FX30 шасси FE-2 - проблема с стабилизацией размера
provas
provas
Сообщение #1 От 29/12/2004 06:52 цитата
Sony KV-29FX30 - проблема с стабилизацией размера
С наступающим праздником! Отремонтировал не один телик. Стандартный вариант: проц.,spleet. Но на этот раз нет стабилизации - цепи все проверил подпора ABL есть. В схеме отсутствует Q576, связь с AFC. Может другая версия проца ????
Акоп
Сообщение #2 От 29/12/2004 07:15 цитата
provas писал:
И шшто , там диод и резистор не сгорели?
provas писал:
А какую ты поставил и где брал ?
provas
provas
Сообщение #3 От 29/12/2004 10:34 цитата
Конечно брал на Сервисе,конечно по ноге проца 54 все менял,замыкал диодный модулятор на землю ,Цепи IC 531 в норме и диод 504 тоже.Изображение сдвинуто вправо,при смене режимов изображения картинку подрывает до срыва синхроонизации.какой проц стоял не знаю,так как попал телик ко мне со снятым процем Остальное я проверил проц поставил TDA9394H/N1/5/0583 FE2S 3.44
Lens
Сообщение #4 От 29/12/2004 11:26 цитата
Проверь ёмкости на 14-ой ноге процессора!
hsym57
Сообщение #5 От 07/02/2009 15:32 цитата
Пользуюсь разрешением поднятия старой темы.
У меня после замены ТДКС высокое появляется, но ни графики, ни звука, только синий растр с линиями обр. хода при минимальном ускоряющем напр. Светодиод мигает 5 раз.
мастер-ломастер
Сообщение #6 От 07/02/2009 19:04 цитата
hsym57, провеяй плату кинескопа ---5 миганий --ошибка тока луча, и оформи тему как надо недовольство, огорчение
vitamax
vitamax
Сообщение #7 От 07/02/2009 19:30 цитата
hsym57 писал:
У меня после замены ТДКС высокое появляется но ни графики, ни звука, только синий растр с линиями обр.хода
А проц кто менять будет???
