Panasonic TX-21JTP3 Chassis Z7- не включается
wdk49
Сообщение #1 От 22/01/2009 16:12 цитата
Panasonic N{-21JTP3 (Z7 CHASSIS), сборка чешская
Состав ТВ:
STR 58041A -МС БП
LA7840 -Кадры
TDA8395PN2 -SECAM
U3666M-MDP -Лин задер
SDA5254V41 -Процессор
BR24C02 -Память
LA4265 -Звук
MS52778SP-A - видеопроцессор
ZTFM23002A - трансф. строчный
TQA8E2182 - пульт
BU4506DFRB - транзистор строчной
При включении телевизора в динамиках прослушивается фон высокой частоты, наверное строчника.
Затем через несколько секунд щелчок и фон исчезает и начинает мигать светодиод на передней панели.
Подскажите с чего начинать поис неисправности и что это может быть?
Буду рад любому совету. Заранее благодарен.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 22/01/2009 16:28 цитата
wdk49 писал:
Тему оформил правильно, но что сам сделал? Какие измерения производил. Результаты нам скажи, но только не в нормах.
Ускоряющее крутил кто-нибудь?
мастер-ломастер
Сообщение #3 От 22/01/2009 17:49 цитата
wdk49, какие напруги выходят с БП? нет ли короткого в нагрузках БП, ТДКС? давай огласи , а то одни вопросы улыбка
wdk49
Сообщение #4 От 02/03/2009 14:47 цитата
Всем добрый день!
Приношу свои извинения за долгое молчание, был в отъезде и доступа в интернет не имел.
По неисправности: воспользовался рекомендациями по похожей теме на сайте monitor.net.ru/forum/panasonic-tx-21jt1p-ch-z7-info-93023.html и заменил R2KN (он оказался пробит), а также С808 емкостью 0,033 и диод D861 на КД521А. Телевизор включился, но видны линии обратного хода и яркость повышенная, ранее такого не наблюдалось.
Напряжение на +В12 равно 122 вольта, на стабилизаторах в сооветствии с приведенными в схеме 5; 7,8 и 9 вольт.
Vlad431
Сообщение #5 От 02/03/2009 14:51 цитата
wdk49 писал:
Ускоряющее поставь на место улыбка
tvn1
tvn1
Сообщение #6 От 02/03/2009 15:31 цитата
Vlad431, А с питанием ВУ потом?
Vlad431
Сообщение #7 От 02/03/2009 15:56 цитата
tvn1 писал:
А ты уверен, что
wdk49 писал:
+В12
это питание ВУ подшучивать, дразнить Питание ВУ, TPE10, а +B12 это +B улыбка
Скорее пока плату крутил, свернул скрин смех
tvn1
tvn1
Сообщение #8 От 02/03/2009 18:59 цитата
Vlad431, Так я и пишу про питание ВУ , а не +в12 питание HOT :
Из за чего то чёто сдохло подмигивание
А конкретно АФТОР не озвучил напряжение на ВУ!!
Vlad431
Сообщение #9 От 02/03/2009 19:10 цитата
tvn1, Пойдём простым логическим путём - пока автор что-то делал
wdk49 писал:
заменил R2KN
и тд., он крутил, вертел плату, когда влючил увидел
wdk49 писал:
, а
wdk49 писал:
, простейшие грабли для новичков
Vlad431 писал:
свернул скрин
а что это и зачем, он и не знал смех
tvn1
tvn1
Сообщение #10 От 02/03/2009 19:20 цитата
Vlad431, Так АФТОР НЕ писал что свернул скрин . ЭТО ТЫ писал! умора
Vlad431
Сообщение #11 От 02/03/2009 19:50 цитата
tvn1 писал:
Зато я об этом много читал, от таких-же аФторов смех
Крайняя подобная тема пару недель назад на мониторе была, только там в сторону тёмного свернул улыбка
tvn1
tvn1
Сообщение #12 От 02/03/2009 20:45 цитата
Vlad431, ТЫ у НАС ЯСНОВИДЯЩИЙ!!! смех
Телеки по инету без совету?? браво! браво!
wdk49
Сообщение #13 От 03/03/2009 13:58 цитата
Vlad431 абсолютно прав во всем. Действительно был свернут скрин.
Всем спасибо!
RFT
