Panasonic TC-29F150G шасси GP2 - сужается изображение
aleks52524
Сообщение #1 От 22/03/2009 12:14 цитата
Состав: Центр. проц - SDA5550M, Видеопроц - VSP9415B, кадровая - LA7876N, DDP3315CG3, ТДКС JF0501-21848. После включения через 20-30 минут сужается изображение по горизонтали, сильно греется ТДКС, чем больше нагревается тем меньше остаётся изображения, черные полосы растут и сверху и снизу, потом совсем закрывается изображение, мастера смотрели и сказали менять строчник, но это не точно, может что и другое, какие-то кондёры поменяли не помогло. Помогите решить проблему, что это может быть, если ТДКС, то где его можно выписать. Может у кого есть схема на такой ТВ. Ваши мысли господа! Заранее благодарен.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 22/03/2009 12:36 цитата
aleks52524 писал:
через 20-30 минут сужается изображение по горизонтали,сильно греется ТДКС,мастера смотрели и сказали менять строчник,но это не точно
а по вертикали? а строчный транзистор? а при сужении ещё какие искажения? а ОСь?
А правила создания темы?
aleks52524
Сообщение #3 От 22/03/2009 12:44 цитата
По вертикали нормально,сказали ищи ТДКС но может быть и не он ,к сожалению других спецов у нас в Краснокаменске нет
C1-65A
C1-65A
Сообщение #4 От 22/03/2009 12:49 цитата
aleks52524, это пустые разговоры, здесь телепатов нет. Оформи тему по правилам, поговори с местным спецом, пусть ответит на вопросы.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #5 От 22/03/2009 12:49 цитата
aleks52524,
Сообщение Администрации :
Внимание!Приведи тему в соответствие с правилами!
aleks52524
Сообщение #6 От 22/03/2009 14:44 цитата
Жду от мастера данные ,все оформлю по правилам.
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #7 От 22/03/2009 15:48 цитата
aleks52524, ТДКС не может через 20-30 минут сужать растр, и ОС отпадает, какое питание +В при включении, и после сужения?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #8 От 22/03/2009 16:18 цитата
К стати, схема http://archive.espec.ws/section323/file13368.html
aleks52524
Сообщение #9 От 23/03/2009 13:33 цитата
C1-65A, Благодарю за схему!
ДОБАВЛЕНО 23/03/2009 14:34
RV6FT, Проверяем,спасибо.
svvictor
Сообщение #10 От 24/03/2009 10:55 цитата
Очень похоже на ОСку. Неделей раньше лечил такой с похожим дефектом. Погрей феном или паяльной станцией сразу после включения возле ОС (кадровые катушки). И все будет ясно. В поиске
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=154885&highlight=panasonic+%EF%E0%ED%E0%F1%EE%ED%E8%EA++29f250t
глянь ответы - там есть и фото. Замена ОС проще всего - но трудно найти. Успехов! улыбка
svvictor
Сообщение #11 От 06/04/2009 23:01 цитата
Aleks52524...Как успехи? АУ...
aleks52524
Сообщение #12 От 09/04/2009 14:04 цитата
svvictor, а успехи значит такие; мастер нагрел феном кадровые катушки и сразу произошел щелчок и сузилось изображение по горизонтали, как раньше, только сильнее, осталась узкая полоса посередине экрана, раньше телевизор остынет и после включения 30 - 40 минут работает идеально, а теперь, после как нагрели феном экран сразу включается суженый, какое Ваше мнение и что делать дальше?Заранее благодарен!
svvictor, Если это ОС то где её можно купить или подобрать.
мастер-ломастер
Сообщение #13 От 09/04/2009 15:15 цитата
aleks52524, Я отредактировал за тебя , в следующий раз сразу в корзину, ОС можно разобрать и посмотреть, где замыкает.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #14 От 10/04/2009 09:29 цитата
aleks52524, это ти мастеру подсказиваеш? где греть и что сделать подмигивание а он сам на форум не может зайти
svvictor
Сообщение #15 От 10/04/2009 09:32 цитата
Я Оску не нашёл (ни б/у, ни новую). Поэтому пришлось аккуратно снимать её с трубы ( так намного удобнее), предварительно CD-маркерос отметив место установки. А затем долго и кропотливо искал замыкающие (были и в обрыве) проводки. Главное, ещё больше не порвать - провода довольно легко рвуться. Если мастер толковый, то справится. Нужно также измерять тестером омические сопротивления половинок катушек, они должны быть одинаковыми. Проще, конечно, найти с убитового 100-Гц вика Оску.
Бывает, что и достаточно удалить заливку, натяжение уменьшается-дефект уходит. Но нужно точно найти место подкорачивания на ферит.Феном плохо-нужна паяльная станция с узким соплом. Хорошо ещё и иметь балончик с охлажд.газом для быстрого охлаждения катушек.
Удачи Вам и мастеру. голливудская улыбка
