Морозик
Aiwa TV-2002
Состав думаю не нужен,..хотя для порядка
STR-S6307 БП
TVPO2066 процессор управления
TDA1013 звук
LA7550 радиоканал
TDA8172 кадры
Ну субмодуль цифровой обработки..
Пал в норме.
Секам меняется: норма - радужная сетка -погасание растра.
За многолетнюю практику составил список дублирующих
перемычек, которые нужно поставить в субмодуль для надежной работы.
В частности для Секама надо продублировать +5 вольт ( 40-11-29 нога) и сигнал CLK ( 39 нога)
для Секам процессора. Но тут что-то не помогло...
Может у кого есть еще наработка по этой теме?
barabashka
| Морозик, Тотальная пропайка поможет. Один раз такой эффект давала VSP2860 |
C1-65A
| Морозик писал: | | хотя для порядка | не для порядка, ради поиска "для"!
Шото мне здаётся SPU - того. |
zarah
Не фанат форума
barabashka, Сказал верно, для начала выдернуть модуль и прожарить его хорошенько. Очень часто помогало. А потом делать вывод по микрам. |
Morlock
| Морозик, ну ты ж не новичёк! Только выпаивая микрухи и пропаивая всё, что плохо лежит. У меня 10 из 10ти. |
C1-65A
| Морозик, а шо не пропаял и спросил? |
| Морозик писал: | | Но тут что-то не помогло... | - потому, что Morelock, тебе не сказал, что у него есть СКАЧАННЫЙ с МОНИТОРА листик в клеточку с разрисованными перемычками для этого ТВ ...
У меня тоже есть ....  |
Морозик
| Morelock писал: | | Морозик, ну ты ж не новичёк! Только выпаивая микрухи и пропаивая всё, что плохо лежит. У меня 10 из 10ти. |
Вот именно, что не новичок... когда был новичком выпаивал модуль, и т.д. а потом обнаружил, что в большинстве случаев и надо только +5 вольт продублировать.
ДОБАВЛЕНО 22/04/2009 23:44
KRAB, Листочек в студию! |
Telik
KRAB, действительно, будь другом, не жадничай. Мне тоже интересно!  |
АВАС
SPU2220 J764корп,1нога и С722; J759 26нога. VSP2860 J746-29нога -кварц-корпус;J792 на J796. VCU2133 J722 корпус-29,24ноги. Это с моей схемы "Листочка-фигового" не видал.  |
| Морозик писал: | | Листочек в студию! | - monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=91345  |
Telik
Спасибо, KRAB!  |
recor4020,  |
Morlock
Кстати - путём замены прошивки я устранил и поворот по кадрам на АВ.  |
| Morelock писал: | | путём замены прошивки я устранил и поворот по кадрам на АВ | - а телетекст не добавил с ПИПом?  |
zarah
Не фанат форума
| Morelock писал: | | поворот по кадрам на АВ. | А куда это он поворачивал?  |
Морозик
Теперь по делу. По привычке бросился паять...а ведь вроде дело не в пайках хреновых.
Например стоит Секам -норма. С генератора включишь Пал и снова Секам.
И начинается Цвет есть - экран совсем тухнет-цвет есть -тухнет
На стук не реагирует.
Придется наверное прошивку шурудить..
Есть там пунктик , типа опознавание Секам. |
