Оникс 63ТЦ11-19-П шасси CH-10 - не выходит со STBY
Bogatirev_viter
Сообщение #1 От 27/05/2009 20:06 цитата
Состав TDA8844, 24C08, TDA8350Q, TDA9859, TDA7057AQ, TDA9178, проц Samsyng S3P8849X. Телевизор пришёл с неисправностью - находится в др. При нажатии на любую кнопку мигает светодиод. На кнопки не реагирует. При замене 24C08 на 24C04 телевизор перешёл в рр, но на экране нет сигнала, далее ни каких действий с кнопок не происходит, с пульта светодиод моргает. Прошивки с 24C08 пробовали с 2-ух моделей. Уровень сигнала по шине sda, scl в норме. Бп в норме.
Подскажите на что обратить внимание.
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 27/05/2009 20:11 цитата
Bogatirev_viter, меньше память ставить нельзя! Ставь что стояло-24С08.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 От 27/05/2009 20:16 цитата
Bogatirev_viter, Ради интереса, хотел бы на шильдик данного дэвайса взглянуть.
Bogatirev_viter
Сообщение #4 От 27/05/2009 21:07 цитата
На проце Samsyng S3P8849X не читаемая наклейка.На плате
JUC.7.820.026-3(7)
IB
IB
Сообщение #5 От 27/05/2009 22:30 цитата
Bogatirev_viter писал:
Bogatirev_viter, C ПДУ реагирует?
Питание проца?
Сброс?
Кварц?
Bogatirev_viter
Сообщение #6 От 28/05/2009 00:09 цитата
С ПДУ реагирует только светодиод.Кнопки на панели тв.не работают.Питание+4,9.Кварц заменил амплитуда 0,5в.RESET работает.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 От 28/05/2009 00:26 цитата
Bogatirev_viter, Шильдик на корпусе задней крышки телевизора.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 От 28/05/2009 00:44 цитата
Bogatirev_viter, Шасси CH-10 отсюда и пляши, полный SM на него есть в поиске. Или здесь http://www.mirmasterov.com/fayli/viewcategory-98.html
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #9 От 28/05/2009 03:32 цитата
1ое
ДОБАВЛЕНО 28/05/2009 05:10
n402 lm317
Bogatirev_viter
Сообщение #10 От 29/05/2009 00:45 цитата
Установил 24с04, телевизор запустился.Проверил БП напряжения в норме.На экране надпись- НЕТ СИГНАЛА.DK.1.На пульт реагирует только миганием светодиода.Пробовал две версии прошивок соответствено записанных на 24с08 запуска нет и в сервис не входит.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 От 29/05/2009 07:55 цитата
Bogatirev_viter, писал:
Установил 24с04
Ты вообще понимаешь что ты делаешь???
Сергей100
Сообщение #12 От 29/05/2009 20:01 цитата
С подобной неисправностью сталкивался,для начала проверь питание на 9-10 ноге проц Samsyng S3P8849X должно быть+5V если меньше причина может быть в проце
тогда попробуй отжечь ногу.
Веонард
Веонард
Сообщение #13 От 30/05/2009 15:21 цитата
Bogatirev_viter, в поиск! 80% негоден S3P8849X.
ДОБАВЛЕНО Май 30 2009
Лучше отдать на ремонт специалисту!
Bogatirev_viter
Сообщение #14 От 30/05/2009 17:39 цитата
При проверки напряжений на 9-10 ноге,выяснилось,что на10-ноге было
+4в.При включеном телевизоре по
совету Сергей100 я подал от внешнего источника +5в.Телевизор
включился напряжение на 10 ноге
стало +4,9в всё работает.Спасибо за поддержку.Решено.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #15 От 30/05/2009 17:44 цитата
Bogatirev_viter, И че, так с внешним источником и работает??? смех браво! классно!
Ты правила читал??? Вот и "решай" тему!!!
Bogatirev_viter
Сообщение #16 От 30/05/2009 19:45 цитата
После запуска внешний источник отключил.Телевизор работает.
мастер-ломастер
Сообщение #17 От 30/05/2009 20:54 цитата
Bogatirev_viter, а причину просадки 5 вольт нашёл?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #18 От 30/05/2009 20:59 цитата
мастер-ломастер, Может и нашел, но история об этом умалчивает. недовольство, огорчение
Веонард
Веонард
Сообщение #19 От 31/05/2009 15:06 цитата
Радикальный метод!!! Нужно попробывать! С десяток менял процев с данными симптомами. Кто нить пробывал, что отсутствует в функциях?
ДОБАВЛЕНО Май 31 2009
мастер-ломастер, Походу клавиатурный вход проца обрывают...
A
