TV PHILIPS CTV-8148
Linda
Linda
Сообщение #1 От 14/06/2009 02:44 цитата
PHILIPS CTV-8148
2SD1545 Блок питания
M34300N4-012SP CPU
JF0208-0208C TDKC
TA8403K Кадровая
TA8659AN Video
TEKE1-122A Тюнер
2SD1555 Стр.транзистор
TDA1904 Звук
51SC-06110V-00 ТПИ
TDA8222 Р/канал
Схемы имеющиеся плохого качества. Проблема - нет цветности. Режимы по питанию TA8659AN в норме (6, 40, 61, 63 pin) в норме. Затруднение в определении неисправного блока. Учитывая предыдущию тему (TV YAHONG) решил выложить фото.
При приеме с антены ф-1, с AV - ф-2, с AV иногда есть цвет - ф3
Сообщение #2 От 14/06/2009 04:55 цитата
Linda писал:
- как же много ты проделал самостоятельно, аж состав переписал ... Ждем С324 и С435? голливудская улыбка подмигивание
Что по АВ? Состояние ESR эл-литов + пульсации по питанию?
Linda
Linda
Сообщение #3 От 14/06/2009 06:14 цитата
Не хотел отправлять..Вина моя. Комп глючит. Конечно сначала промерю. Я просто хотел спросить-такой вид неисправности связан с питанием или нет.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 14/06/2009 06:27 цитата
Linda писал:
А что или кто тебе мешает сделать замеры напряжений и выложить их сюда?
Linda
Linda
Сообщение #5 От 14/06/2009 06:47 цитата
Питание кадровой-14V, строки 115V.Нет схемы трудно орентироваться..
Сообщение #6 От 14/06/2009 07:01 цитата
Linda писал:
- ну и что это за отмазка?!
Тебя спросили:
KRAB писал:
- так трудно скачать даташит на
Linda писал:
TA8659AN Video
- ты бы еще нам тут СЕТЕВОЕ в розетки померял ... подшучивать, дразнить
Linda
Linda
Сообщение #7 От 14/06/2009 10:10 цитата
на TDA замерил. Напряжение обр.кадр.связи (32) чуть выше. Ищу дальше..
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #8 От 14/06/2009 13:45 цитата
Linda, посмотри осцилом пульсации на плюсах электролитов по питанию, зачем для этого схема?
KRAB тебе уже 2 раза писАл.
Linda
Linda
Сообщение #9 От 14/06/2009 13:58 цитата
По питанию проверил эл.литы в т.ч. и ESP. Нет пульсаций. Поменял кварцы, поменял кадровую,.Литы проверял заменой. На 57 pin TDA (уровень в сигнале яркости) был оборван С(0,47мкф)., замена ничего не дала.Не могу определиться с какого блока все это лезет.
TVkazus
TVkazus
Сообщение #10 От 14/06/2009 14:37 цитата
По питанию всё проверь. А звук как? Глянь ёщё тюнер
MASTER+
Сообщение #11 От 14/06/2009 15:23 цитата
Linda писал:
Что с Палом и Секамом, цветность опознаёт?
Баланс чб в норме?
Начать надо с ответов на вопросы, далее контура.
brt137
Сообщение #12 От 14/06/2009 18:46 цитата
Linda, цвета нет - в каких системах? ПАЛ, СЕКАМ ?..
Linda писал:
И что это за цвет? Там же жуть какая-то. Что за источник сигнала по AV? В какой системе там цвет?
ДОБАВЛЕНО 14/06/2009 17:48
Linda писал:
И где картинка? Одни шумы...
Audi-100
Сообщение #13 От 14/06/2009 20:13 цитата
brt137, "И где картинка? Одни шумы..." чето мне кажеться что уровень видеосигнала очень мал (все пробивается сквозь шумы).
Telik
Telik
Сообщение #14 От 14/06/2009 22:11 цитата
Картинка и по ВЧ и по АV плохая... Где остальные питания? Что на кренке 12-ти вольтовой IC202 и на 5-ти вольтовой (вроде по схеме IC005)?
Сообщение #15 От 14/06/2009 22:57 цитата
Да-а-а-а .... Разговор со слепоглухонемым .... Шоб так в страшном сне ремонтировать! подшучивать, дразнить
F
