Китайский телевизор Gitar GS-108BY (РЕШЕНО)
На страницу Пред.  1, 2
Alexius
Alexius
Сообщение #21 От 23/06/2009 15:52 цитата
Может там не 120, а 1,2ом. На схеме номиналов нет. 120 - слишком.
И кстати, если сразу после R упало до 4в, откуда
Serdggo писал:
На колеекторе предусилителя 5 В и оно не меняется хоть коротить R305 хоть нет
сумашествие
Для проверки C619 можете заменить любым неполярным от 1мкф до 4.7 мкф на 63в (не навсегда, а для проверки)
БАРК
БАРК
Сообщение #22 От 23/06/2009 15:56 цитата
Alexius писал:
Какие 120, там и 12 много...
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #23 От 23/06/2009 18:53 цитата
так
mileshca
mileshca
Сообщение #24 От 23/06/2009 21:17 цитата
БАРК писал:
Serdggo писал:
Осцилографа нет.
Он там и не нужен...Выходной греется?...
может проблема с ОСОЙ
ДОБАВЛЕНО 23/06/2009 22:20
строчный транзистор полностью не разкачивается, но стоит мне отключить обмотку отклоняющей строчной все нормализуется. ОС-у не смотрел? может дело в ней.
Serdggo
Сообщение #25 От 27/06/2009 13:59 цитата
Подкинул другую ОСу с другого ч/б телевизора ситуация аналогичная. Строчный транзистор не греется. Как правильно проверить оссциллограммы строчной развертки ч/б телевизора? Осцилограф уже приобрел С1-72.
KRAB писал: осцилом ВСЕ смотрится за пару минут - ИЗ СР (их имплитуда и форма - как раз недавно на предторге из-за непропая части выводов 5151 такая "чушь" в Б НОТ лезла и по амплитуде раз в 5 меньше ), СИОХ с ТДКС + потом с подключенной ОСой ... А там с ТДКС еще и диоды с "керамикой" в "землю" есть - пробивается она иногда ...
tvn1
tvn1
Сообщение #26 От 27/06/2009 17:41 цитата
Serdggo,Через 120 ом Ни одна строчка не питается!!
С перемычкой работает???
Ищи дальше!!
И диодик до резистора на Всякий случай ПОМЕНЯЙ!!
а то что по строке искажения - емкость добавь..
После диодика и глянь что чилучится!!
Serdggo
Сообщение #27 От 28/06/2009 05:51 цитата
Согласен, но на печаке выбито 120/0,5W и перед ним диод и сразу мост, на задней панеле гнездо для подключения автономного источника питания.
tvn1 писал:
Ищи дальше!!
Вместо перемычки пятиватник на 2,2Ом, замена диода - результата ноль, конденсатор 6800мкф после диода - тягучки уменьшились, смотреть можна, но...
1. Греется транзистор DD880 стабилизатора 12 В, хотя он строчник не питает, кроме CD5151CP и предварительного на транзисторе С1815.
2. ТДКС и выходной строчный BU406 принципе в норме.
И вот еще что: узнал интересную историю его поломки. Ребята решили накрутить громкости, разобрали и давай вертеть подстроечные резисторы их всего четыре (12В стабилизатора, частора кадров, частота строк и АРУ), если верить их словам, то остановились на том, что крутили частоту строк - пошли полосы и потух.
Alexius
Alexius
Сообщение #28 От 28/06/2009 10:29 цитата
Serdggo писал:
Вот так аппарат. А что питает СР? Где схема этого китайского чудо-агрегата? улыбка
Serdggo
Сообщение #29 От 28/06/2009 14:00 цитата
Схемы нет вообще. Я же говорил диодный мост, диод, резистор 120/0,5W и на обмотку ТДКС.
БАРК
БАРК
Сообщение #30 От 29/06/2009 14:58 цитата
Это уж очень какая-то грубая подделка, подвальный вариант, раз строчная питается нестабилизированным напряжением...
Alexius
Alexius
Сообщение #31 От 29/06/2009 15:40 цитата
2.2 ома сильно греются, если 5ват поставлен? С ним питание просаживается?
Фото картинки на экране киньте, но не 7.5 МБ, конечно, как на первой странице. Ужать как-то нужно до 100 кб, а можно и меньше
Serdggo писал:
Схемы нет вообще
а этот кусок схемы откуда? Если он не соответствует, тогда какой смысл на нём сопротивление показывать. полоски на нём тоже 120 ом показывают?
Serdggo
Сообщение #32 От 01/07/2009 19:39 цитата
Нет не греется, ну может чуть-чуть, напряжение просаживается на пару вольт.
Схема "китаец для всех", полоски подпалены на разобрать можно на 99%.
  100dscim_811.rar  197.24 КБ  Скачано: 927 раз(а)
Serdggo
Сообщение #33 От 02/07/2009 22:37 цитата
Грешу на ТДКС. Поменяю, тогда отпишусь.
Alexius
Alexius
Сообщение #34 От 03/07/2009 13:51 цитата
Непохоже на тдкс. Питания, АРУ. Кондёры-то заменились, которые R2, пометил? Да и другие надо проверить, по питаниям. Обвязку узла ЗГ строк.
Serdggo
Сообщение #35 От 03/07/2009 15:47 цитата
Чудо-аппарат заработал.
А проблема была в быстром диоде FR107 в цепи узла ЗГ строк. Он негодяй звонился нормально, а при определенной
нагрузке и частоте короткое, определился только заменой.
Всем спасибо, тему закрываю.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #36 От 03/07/2009 16:58 цитата
Serdggo, в первом сообщении, в теме - допиши [РЕШЕНО]
