ТВ Rubin 51M06 нет запуска строчной развертки
Sasha-Vasilich
Сообщение #1 От 03/09/2007 14:12 цитата
ТВ Rubin 51M06 нет запуска строчной развертки.
МК saa5541ps/m5
Видеопроцессор TDA8842 N2
При включении из д/р светодиод слегка притухает. Появляются напряжения рабочего режима на вторичке ИП. На проце Hout синхроимпульсы в д/р 0,7В (прямая на осциллографе). В рабочем режиме 2,1В (прямая линия на осциллографе).
Сообщение #2 От 03/09/2007 16:04 цитата
надо смотреть в момент выхода из д.р появляются ли импульсы запуска-если да то неиспавность в вых каскаде и проц уходит в защиту-судя по симптомам на это похоже
Oлег
Oлег
Сообщение #3 От 03/09/2007 16:58 цитата
Sasha-Vasilich, а сами что делали?
Для начала как следует пропаять кадровую, и строчкуэ
Просмотрите карту раздела.
мастер-ломастер
Сообщение #4 От 03/09/2007 20:03 цитата
Нагрузки ТДКС проверь.
Sasha-Vasilich
Сообщение #5 От 04/09/2007 14:08 цитата
Буду пробывать. О результатах отпишусь.
Sasha-Vasilich
Сообщение #6 От 04/09/2007 16:40 цитата
в момент выхода из д.р импульсы запуска не появляются. Отключил питание строчки +115В и нагрузил на лампу. При включении в сеть лампа мигнула на 0,3 сек и потухла т.е. тв в д.р. при нажатии на передней панели кнопка прогр. лампа засветилась т.е. 115В. но СИ не появляются. Значит дело в видеопроце.
brt137
Сообщение #7 От 04/09/2007 17:14 цитата
Sasha-Vasilich, а чистую память - не пробовал?
Напряжения на видеопроце? Питания - хотя бы, в норме? Генерация на кварце есть при включении?
Сообщение #8 От 04/09/2007 17:45 цитата
могут быть и конденсаторы-8842 не так часто летят-особенно керамические
Sasha-Vasilich
Сообщение #9 От 04/09/2007 17:57 цитата
Проверил напряжения на видеопроце. оказалось что напряжение вместо 8 - 2В проверил дальше на стабилизаторе 7808 входит 13В, а выходит 2. Буду менять 7808. Так как светодиод работает не подумал что питание 8В нет.
brt137
Сообщение #10 От 04/09/2007 18:18 цитата
А нагрузку от КРЕНки отключить не пробовал? Может садит...
Sasha-Vasilich
Сообщение #11 От 06/09/2007 15:14 цитата
Купил, поставил новую и все тв работает.
Спасибо всем за помощь.
Iwanow-83
Сообщение #12 От 21/07/2009 11:21 цитата
У меня тот же случай но питание 8842 в норме но нет ипульса запуска на 40 ноге (помогите!!! )
мастер-ломастер
Сообщение #13 От 21/07/2009 17:00 цитата
Iwanow-83, ты на дату смотри , теме уже 2 года телик давно починили , создай отдельную тему.
