Panasonic TX29F155T шасси GP2 - греется НОТ
erevantsev
Сообщение #1 От 18/03/2009 19:15 цитата
Panasonic TX29F155T шасси GP2 состав: бп - str-w6745lf, проц - sda5550M, пам - 24С32а, кадр - LA7876N, тюнер - eng29525c
греется диод d580 и L582 соответственно нагревается НОТ, растр не искажен с нагревом начинает сужаться по гор. и верт. емкости строчки ОК. диоды ОК. блок питания в норме. телек может проработать 20-40 минут. сломал голову кто сталкивался? на ОС вроде не похоже
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 18/03/2009 19:17 цитата
erevantsev, а правила!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 18/03/2009 20:18
http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2009 20:19
http://monitor.espec.ws/section1/topic120417.html вот как надо оформлять тему.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #3 От 18/03/2009 19:50 цитата
erevantsev писал:
Фоты давай - похоже . на ОС
erevantsev
Сообщение #4 От 18/03/2009 20:49 цитата
panasonic tx29f155t chassi GP2 бп-strw6745lf,проц sda5550M,пам-24С32а,кадр-LA7876N,тюнер eng29525c,
грется диод d580 и L582 сответственно нагревается НОТ растр не искажен с нагревом начинает сужаться по гор. и верт..емкости строчки ОК. диоды ОК .блок питания в норме.телек может проработать 20-40 минут.сломал голову кто сталкивался? на ОС вроде не похоже
C1-65A
C1-65A
Сообщение #5 От 18/03/2009 21:01 цитата
L582, это что? Мне отвечать не надо.
erevantsev
Сообщение #6 От 18/03/2009 21:18 цитата
дросль позиционный номер L582 мне не трудно ответить
мастер-ломастер
Сообщение #7 От 18/03/2009 21:19 цитата
erevantsev, схему коррекции на полевом транзисторе, проверял?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #8 От 18/03/2009 21:22 цитата
erevantsev, я понимаю, что не трудно, но греться оно не должно! Телик то у тебя на столе.
Сообщение #9 От 18/03/2009 22:21 цитата
Morelock писал:
похоже . на ОС
= monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=272093 смех
erevantsev
Сообщение #10 От 19/03/2009 10:06 цитата
схему корекции отключал дросель греется до безобразия .НОТи шотки в нормальном тепловом режиме .при этом экран заужен с пргревом расширяется подушкообразные искажения .грешу на ОС
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #11 От 19/03/2009 12:46 цитата
KRAB, и правильно. смех
erevantsev
Сообщение #12 От 20/03/2009 18:56 цитата
заказал ОС подкидывать что попало не стал жду. Результат сообщу если это интересно
C1-65A
C1-65A
Сообщение #13 От 20/03/2009 19:00 цитата
erevantsev, а реанимация разве не возможна? у меня получалось и не раз.
АВАС
Сообщение #14 От 20/03/2009 20:12 цитата
Не похоже на ОС, ТДКС ключ-режим, стабилизация размера р-ра морочит опознание. улыбка
erevantsev
Сообщение #15 От 23/07/2009 07:26 цитата
реанимировал ос вместо положенных 6 ом было 8 поставил все работает но радиатор строчного кипяток телек не вырубается.это так и должно быть?
T
