филон
Samsung CK-501EZR шасси SCT13B грозовой, пришел после ремонта.
TDA8356
SZM-193EER 24C04
TDA8374A/3
TDA4665, TDA8395P
TDA7057A
KA7630
FSV-20A001
A48KRD82X
GDC, EWT-12V3K18-C55W
SF 102--K2977M
Тело включается, служебная информация есть, есть и ЛОХ ,нет приёма с антены. подавал сигнал ПЧ с "ласпи" прямо на вход процесора, непонятные помехи
Питание в норме. Есть схема шасси SCT13B. есть не сответствие.
Паные или заменены несколько основных деталей:
24С04
TDA8374A/3
SF 102--K2977M
PAP102
Тюнер в отличии от схемы, питается не 9,1 вольт, а 5,1. По поводу ПАФ , какой должен быть? в мануале K2971. заменил проц на 8842, исчез ЛОХ, появились эфирные шумы, но настройки по прежнему нет, и нет сигнала если подать ПЧ. Режим видео не проверял, нет ПУ, думаю должно работать.
Вопрос соответствия деталей, и прошивки, либо в сервисе что-то можно подкорректировать. В сервис попасть пока не могу, нет ПУ. |
MASTER+
| Цитата: | | вместо 8374 - ставил 8842/44 - для корректной замены, в мануале, табличка отличий из 52-х пунктов для SCT-13B! |
Таблица при схеме.
Про пульт.  |
ВладимирВВ
| филон, TDA8842 нужно ставить 2Y. |
филон
Понимаю усмешку, тело после ремонта пришло проц стоял на панельке, кто знает родной ли. На плате надпись 8374/8844, вот тупо и поставил. Вопрос чтож там должно то стоять, таблицы есть. конечно можно по таблицам, а как на счёт ПАФ и Тюнера, несоответствие. Про пульт. Завтра подвезут.
ДОБАВЛЕНО 22-09-2009 12:17
ВладимирВВ, TDA8842 2Y. и поставил. Значит ли что родной? |
C1-65A
| филон писал: | | На плате надпилсь8374/8844, вот тупо и поставил.Вопрос чтож там должно то стоять, | ну и
| филон писал: | | TDA4665,TDA8395P |
Alexasha
Как всегда, сначала создаём тему, потом думаем?  |
филон
| Alexasha, тему создал по причине состава, ПАФ,Тюнер, проц, память. было снято, неизвестно что воткнули. По мнуалу не соответствие, того же тюнера, а именно его питания,писал выше. ПАФ тоже. TDA4665,TDA8395P, стоят на отдельной плате, по процу вопрос снят. |
Alexasha
Тюнер при желании любой аналоговый, фильтр пав ставь РБ1ФПА2011
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 22 2009
| филон писал: | | Тюнер в отличии от схемы, питается не 9,1вольт, а 5,1 |
Согласно схемы SCT13B питание тюнера 12 вольт. |
филон
Alexasha, Питание идёт 12в через стабилизатор R412-27R / DZ401-9V1. это по схеме. На деле стоит 47R / 5.1V.хоть они и паялись до меня , думаю что родные. | Цитата: | | фильтр пав ставь РБ1ФПА2011 | на какую частоту. |
Alexasha
Telik
| Вот у меня шасси валяется такое же, там стоит TDA8374A не паянная, так что у тебя в плате скорее всего раньше она же была... |
MASTER+
| Telik писал: | | там стоит TDA8374A не паянная, |
Это и так ясно, тк стоит TDA8395P.  |
zarah
Не фанат форума
| филон, 74ю не найдешь, а если и найдешь то очень за дорого. Я недавно ставил 8842 с доработками. В сервисе изменить 2 опции обязательно. В поиске по сайту это есть. |
Валентинович
| Послушай zarah - он абсолютно прав - 8374 тяжко найти , в основном только с разборки.Лучше переделать и записать - на такой микрухе аппаратов много. |
филон
| Telik, Извини за назойливость, раз у тевя в разборе исть плата. Погляди плиз какой паф стоит и тюнер, и R412 возле тюнера на 2 вата. С процем понятно спасибо |
VOLOCHA
филон, | Цитата: | | Погляди плиз какой паф стоит и тюнер, и R412 возле тюнера на 2 вата. |
А из схемы этого не видно?
И чем тебя не устраивает стоящий у тебя K2977M ?
Вполне хороший ПАВ......
А тюнер оригинальный обычно стоит TECC2985VD28A.
Тюнер необычный ------ диапазоны коммутируются логическим нулем,так что любой другой без доработки не поставить.........
А номинал R412 такой как на схеме ------- обычно 56 Ом......
Telik
| Пав у меня стоит K6259K, тюнер давно снят, не могу сказать, а R412 по тестеру звонится как 27 Ом и по маркеровке тоже... |
