LG CF-21D70 не входит в дежурный режим [РЕШЕНО]
Николай Громов
Сообщение #1 От 27/10/2009 19:59 цитата
При нажатии на POWER есть характерный включению звук, но светодиод не засвечивается. Клиент говорит что такое бывает часто, но через некоторое время проходит. (периодически нажимает на кн вкл). У кого какие есть соображения? помогите новичку.Состав: шасси MC-64A, Центр проц - LG8634-16C, видеопроц - TDA8362B-N5, УНЧ - TDA2006, память - 24С02, кадровая - LA7833, HOT - 2SD2499, Коммутатор - LA7222, БП - STR-S5707. редактировал мастер-ломастер.
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 27/10/2009 20:00 цитата
Николай Громов, у меня соображения на счёт правил. вот правила http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html оформи пожалуйста по правилам. Там есть деталька под №40Х, как оформишь тему по правилам, скажу улыбка подмигивание
Николай Громов
Сообщение #3 От 27/10/2009 20:22 цитата
прошу прощения, не думал что все так серьезно,иду читать...
ДОБАВЛЕНО 27/10/2009 21:31
Не думаю что это так категорично, в любом случае кто-то стыкался с такой траблой, нет желания помоч..прошу модератора удалить мой проффайл. бяка
мастер-ломастер
Сообщение #4 От 27/10/2009 20:33 цитата
Николай Громов, Коля не надо так категорично, по правилам напиши состав, был ли в поиске, и т.д. как в правилах.
Николай Громов
Сообщение #5 От 27/10/2009 21:30 цитата
LG CF21D70 шасси mc64a
БП 5707
LG8634-16c/
24с02
tda88362b
la7222
пришол с диагнозом "после отключения от сети ""не всегда вкючается".
При нажатии на POWER : звук высокого,и тишина...Светодиод не загорается,
подскажите пожалуйста где и что, прошу прощ. за ошибки только учусь,В поиск обращался,
C1-65A
C1-65A
Сообщение #6 От 27/10/2009 21:54 цитата
Николай Громов писал:
хороший диагноз, пришло время измерений и замены литов.
мастер-ломастер
Сообщение #7 От 27/10/2009 21:58 цитата
Николай Громов, Cxxx.
mileshca
mileshca
Сообщение #8 От 27/10/2009 21:59 цитата
отключи питание строки на В+повесь лампу и прогони весь БП в рабочем и дежурном режиме интересуют все напруги на вторичке БП
sergey1309
Сообщение #9 От 27/10/2009 22:18 цитата
Николай Громов, проверь С824 4.7*50в
Николай Громов
Сообщение #10 От 27/10/2009 22:26 цитата
то Мастер- ломастер.
спасибо.заменил кондюк,и все завелось.еще раз прошу прощения за предъидущий оффтоп.тема закрыта
мастер-ломастер
Сообщение #11 От 28/10/2009 18:19 цитата
Николай Громов, тему надо отметить РЕШЕНО, ладно так как ты первый раз делаю за тебя , на будущее знай.
C
