Thomson 28DH74DT срывается кадровая синхронизация
Piter82
Сообщение #1 От 30/10/2009 01:56 цитата
Шасси TX92 после замены ТДКСа проявился следующий дефект, при увеличении яркости срывается кадровая синхронизация и пропадает цветность, проверил емкости во вторичных цепях ТДКСа все в норме неисправность проявляется только при ярких изображениях , питание в норме , может кто сталкивался с подобным дефектом подскажите , заранее благодарю
БАРК
БАРК
Сообщение #2 От 30/10/2009 02:29 цитата
Piter82, по выходу БП подставь все ёмкости, в первую очередь В+...
MASTER+
Сообщение #3 От 30/10/2009 08:53 цитата
Piter82 писал:
питание в норме
Не может быть.
При срыве - контролируй +B, ОТЛ, смотри СИОХ.
мастер-ломастер
Сообщение #4 От 30/10/2009 09:22 цитата
Piter82, надо тему оформить по правилам http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html вот правила, будь добр.
V
