Radiotone TV376AV DELUXE резистор по B+ [РЕШЕНО]
ПетроУД2
Сообщение #1 От 02/11/2009 22:55 цитата
Добрый вечер.Принесли Radiotone TV376AV DELUXE, примерный состав (не уверен что всё родноё) блок питания TDA4605-15, BUZ77B; строчн. BUH515D, кадр.LA7830. Блок питания востановил, а вот со строчной частью небольшая проблема - нет резистора R601 который идет по +120В на ТДКС (по догадкам 5W). Полностью схемы нет(есть блок). Может кто нибудь знает номинал резистора или есть схема. Тдкс снизу.
ТДКС
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 От 02/11/2009 23:06 цитата
Если это питание строки, то соответственно и номинал может быть от 1ома до 10. ИМХО.
ПетроУД2
Сообщение #3 От 03/11/2009 00:36 цитата
Вот фото платы снизу,EM580 здесь резистор.
Oлег
Oлег
Сообщение #4 От 03/11/2009 00:39 цитата
я бы на 2-5 ома поставил, какой бы попался под руку.
Иной вопрос почему его тут нет?
ПетроУД2
Сообщение #5 От 03/11/2009 01:03 цитата
Там полблока не было,предыдущий мастер постарался так клиент сказал.
MASTER+
Сообщение #6 От 03/11/2009 08:57 цитата
ПетроУД2 писал:
Radiotone TV 376 AV
Был такой ТВ, но состав:
CTV322S
TDA4605
BUZ90
2SD1554 FCV-20A002A
TDA3653B TDA7056A TDA8361 TDA4665
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 От 03/11/2009 08:57 цитата
ПетроУД2, Ну че тут думать, ты разберись в какой он цепи стоит, и все поймешь сам. голливудская улыбка
ПетроУД2
Сообщение #8 От 03/11/2009 09:25 цитата
Извиняюсь был занят личными делами,телик запустился,резик поставил на 1,2ом 5Вт.Сейчас греет комнату(шутка,у нас уж токо снег выпал),всем спасибо.
B
