JVC - 14 (китай) - слабое чуйство во всех диапозонах
vltab
Сообщение #1 От 06/11/2009 11:09 цитата
JVC - 14
LC863532C 58E5
LA76810A
24C08
ПДУ – 54B3
HOT – 2SD2499
IBP – 2SC3886A + C2655 + A1015
Tuner – VS1-1A5-BG – 5 вольтовый
Кадровая - LA78040N
При автонастройки каналы вроде проскакивают но с сильно слабым
чуством да и по шумам видно
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 06/11/2009 11:42 цитата
vltab, АРУ смотрел?, в антенне уверен? напруги на ногах тюнера в норме? давай отпишись, что поверял , что измерял , что подставлял , а то одни вопросы, без ответов.
VladimirP
Сообщение #3 От 06/11/2009 11:45 цитата
Как ни странно, но этот телевизор ориентирован для работы в кабельных сетях.Там чутьё не требуется.
vltab
Сообщение #4 От 06/11/2009 12:09 цитата
подставлял видеопроц родной не понравился (темное пятно в центре)
не помогло смотрел в сервисе все ок
на тюнер все приходит
на 10 ноге видеопроца 0 буду копать дальше
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #5 От 06/11/2009 12:59 цитата
VladimirP писал:
Откуда такая информация?
VladimirP писал:
Почему?
agent007
agent007
Сообщение #6 От 06/11/2009 14:40 цитата
vltab, ПЧ проходит ??? режимы на тюнере на видеопроце где? если все нормально подкинуть тюнер
мастер-ломастер писал:
а в ручной??
ДОБАВЛЕНО 06/11/2009 13:41
VladimirP, ну не до такой же степени он должен быть тупой смех
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #7 От 06/11/2009 16:20 цитата
Ну а просто пропаять тюнер?
VladimirP
Сообщение #8 От 06/11/2009 18:32 цитата
У меня дома в кабеле на некоторых каналах напряжение на ант.гнезде доходит до полувольта! Тут уже тупить надо...
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 От 06/11/2009 20:13 цитата
VladimirP, Не путай статику с напряжением. Есть уровень сигнала который измеряется в децибелах, и померять его на входе твого ТВ можно только спец прибором.
Fargus.m.c
Сообщение #10 От 06/11/2009 21:04 цитата
киев писал:
А если есть подкинь. На пробу.
Так исключишь будешь капать дальше.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #11 От 06/11/2009 21:07 цитата
VladimirP писал:
А как ты его замеряешь на "некоторых каналах"? смех
У меня есть знакомый "телемастер", так у него до 300 вольт доходит на ант. гнезде. Уж не знаю, как он мерит. смех смех смех
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #12 От 06/11/2009 22:42 цитата
похоже на контур АПЧГ
VladimirP
Сообщение #13 От 07/11/2009 13:18 цитата
Приезжали антенщики со спектр-анализатором.На этом приборе я видел все "горбы" и провалы во всём диапазоне передаваемых "каналов".Хотя, какие они в кабеле каналы...так, набор конвееров.
gaydamaking
Сообщение #14 От 09/11/2009 10:02 цитата
Выкрути сердечник из контра АПЧГ, проколи, и расковыряй встроенный конденсатор, закрути сердечник в контур, и со стороны монтажа припаяй 39 пф. Контур лучше не выпаивать! ( возможность обрыва ).
agent007
agent007
Сообщение #15 От 09/11/2009 10:37 цитата
gaydamaking писал:
а че копать ...четыре детальки вместе с процем
gaydamaking
Сообщение #16 От 09/11/2009 21:57 цитата
В режиме точной настройки добейся максимального качества изображения, и покрути сердечник в контуре АПЧГ. Добейся максимального качества изображения, и посмотри что будет на 10 ноге...
gaydamaking
Сообщение #17 От 18/11/2009 20:48 цитата
аFFтор пропал... видать испугался трудностей с контуром... слабак...
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #18 От 18/11/2009 21:42 цитата
А может в депутаты подался. Там проще...
goga_tv
goga_tv
Сообщение #19 От 18/11/2009 21:45 цитата
gaydamaking, надо сначала неисправность найти прежде ,чем контур вертеть улыбка
ДОБАВЛЕНО 18/11/2009 22:46
vltab, не слушай таких советов
