drondoc
Состав :cpu3000 тпи hr290 9440 звук TDA2007
При работе временами в основном на холодную происходит на экране срыв строки с заворотом посредине и сужением с боков длится это от силы 2 секунды. С прогревом все меньше и меньше проявление эффекта. Эффект напоминает подкорачивание строчной катушки ОС.
Но вот проявление странное, единственное что стабильно при включении с кнопки или пульта до момента засветки экрана идет тот же звук "сюрчание" похоже на звук просекания строчки. Кондеры в обвязке подкидывал строчный транзюк менял пропайку делал что дальше ума не приложу. Тем более проблема плавающая. При простукивании не проявляется. Помогите кто чем может  |
goga_tv
drondoc, ты уверен в исправности цыфровой части? Так себя ведет DPU , или что там у тебя ее заменяет?  |
zarah
Не фанат форума
drondoc
| goga_tv, косынка менялась |
C1-65A
| drondoc писал: | | в основном на холодную происходит на экране срыв строки с заворотом посредине и сужением с боков длится это от силы 2 секунды | ну, а питания кто озвучивать будет, и емкости проверять? |
drondoc
Все мужики, уже победил, извиняюсь за подьем темы, просто сам лох. Заменил тпи HR9440 на 9433 по совету "спецов" а схемы тпи не нашел,
оказалось что у них разные выхода по 11 ноге. У 9440 55 вольт а у 9433 26 вольт. А эта нога используется для питания тмс, вот собственно и вся проблема , решилась запиткой тмс с113 вольт через 3кОм 4ватта все стало ОК. Так что тема решена, а как отметить что она решенная? |
мастер-ломастер
drondoc, Сначала надо тему исправить , потом писать РЕШЕНО  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
drondoc тебя же просили соблюсти правила: состав, поиск, предпринятые действия (все!). Сделал бы всё как надо и сам бы разобрался в проблеме быстрее, что вобщем то и произошло позже. Уважать надо умных людей! Отметь хоть решение темы правильно. |
zarah
Не фанат форума
| Мне кажется автору до лампочки, и тема и другие пользователи. drondoc, В следующий раз (если он будет еще) такой халявы не жди. |
drondoc
извиняюсь на TDKS нет бумажки поэтому просто не знаю какой он , проц центральный запрятан в экран поэтому не поднимал списал с схемы.
Мне не до лампочки просто не всегда все можно описать из чего состоит телеик. Извиняюсь но больше не буду. |
Alexasha
| drondoc, на плате маленькой процессорА чем заклеены? |
zarah
Не фанат форума
drondoc, Мне как то все равно, "будешь ты или не будешь", ПРАВИЛА ты не читаешь, а по сему:| Сообщение Администрации : | Все последующие темы созданные вами с нарушениями правил будут удалены без всяких напоминаний и предупреждений! ПРАВИЛА читаем, корректно отвечаем на поставленные вопросы, , за темами следим, и уважаем остальных участников форума. |
