JVC AV-J21T после замены прошивки много зелёного цвета
sherevg
sherevg
Сообщение #1 От 30/12/2009 12:23 цитата
TV JVC AV-J21T
На шасси наклейка SCA-1013A. По всей видимости шасси CA
Проц M37212M4
Видеопроц M52340SP
Тёмный экран, звук есть, индикация есть. Скачал прошивку на форуме RC5.ru После замены изображение появилось, но с зеленоватым оттенком и нарушен размер по вертикали. Родного пульта нет. С другого пульта в сервис не входит (Display+Picture mode). Вопрос. Регулируется ли вообще в сервисном меню цвет?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #2 От 30/12/2009 13:10 цитата
А на кой было ваще прошивку менять? Старую, конечно не сохранил? Все решалось проще - Display на пульте, изображение появилось, и перелить прошиву в другую микробу.
sherevg
sherevg
Сообщение #3 От 30/12/2009 15:39 цитата
Спасибо. Старая сохранилась. Обязательно попробую. Только непонятно что это было, сбой? Обычно когда на Display жмёшь тёмный экран не появляется.
barabashka
Сообщение #4 От 30/12/2009 17:13 цитата
sherevg, в этих JVC смерть памяти обычное дело. Прошивка не нужна, со старой памяти переписываешь все значения на бумагу, чистую ставишь и в неё вручную переносишь все данные со старой памяти. Баланс белого регулируется цифровыми кнопками.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #5 От 30/12/2009 17:29 цитата
sherevg писал:
Зато когда темный экран появляется - жмешь на Display. улыбка
barabashka писал:
А зачем? Создавать себе трудности когда мона 2 раза нажать на мышу и машина сама все сделает.
barabashka
Сообщение #6 От 30/12/2009 17:51 цитата
киев, считаешь память программатором с той же ошибкой, из за чего память и меняется.
И потом клиенту на дом не всегда программатор потащишь.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #7 От 30/12/2009 18:15 цитата
Не знаю, всегда так делаю. А телек наверняка автора собственный - не похоже, что это его хлеб.
sherevg
sherevg
Сообщение #8 От 30/12/2009 20:11 цитата
Телек не мой, но с такой проблемой уже делал другую марку, сейчас не помню, по моему Polar.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #9 От 30/12/2009 21:08 цитата
sherevg писал:
Болячка чисто дживисевая (имеется ввиду с перешивкой Display), причем очень частая. Иногда, когда я сытый и ленивый, даже клиетам говорю на какую кнопку жать и не морочить голову. улыбка
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #10 От 30/12/2009 21:10 цитата
barabashka писал:
Это зависит от того, как дальше ТВ работает, было так, что после "входа" память исправлялась не до следующего отключения, а относительно надолго, в этом случии можно просто перелить прошивку подмигивание
MASTER+
Сообщение #11 От 31/12/2009 00:29 цитата
sherevg писал:
Таже ситуация
Брал сразу три прошивки с Монитора.
Одна битая, одна зелёная
Третья подошла с чуть красным балансом.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #12 От 31/12/2009 00:32 цитата
barabashka, писал:
Убитая ячейка (а не бит), на новую память не перенесется. голливудская улыбка
sherevg
sherevg
Сообщение #13 От 18/01/2010 09:29 цитата
Поставил старую память. Нажал Display, картинка появилась. Переписал прошивку на новую микруху и поставил её в телек. В результате опять тёмный экран (видать опять ячейка бит потеряла). Восстановил кнопкой Display. Надеюсь с этой микрухой будет порядок. Всем спасибо. Решено.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #14 От 18/01/2010 10:52 цитата
sherevg писал:
Переписал прошивку на новую микруху... опять тёмный экран...
barabashka писал:
Так похоже и получилось! хммм...
barabashka писал:
Морока конечно, но по моему barabashka прав - так надежнее. Видно человек на линии много работает с ограниченными ресурсами.
NAM
