OZZIMOSIS
Схема у меня есть. А че толку? Я поднял и прозвонил все резюки и диодики. Они норма. Остается только тупая замена всех их. Транзисторы я заменил сразу. Хотя и они звонились правильно. Остается ТПИ ?
ДОБАВЛЕНО 16/01/2010 19:49
И оптопара. И все не чего в этом БП больше и нет. |
| OZZIMOSIS писал: | | Два задающих транзистора и силовой. Нет запуска | = разжевана ТАМ!
| OZZIMOSIS писал: | | Остается только тупая замена всех их. | - кесарю - кесарево, ТУПЫМ - тупая замена ... особенно после ЭТОГО: | OZZIMOSIS писал: | | Остается ТПИ ? | - Генероттор тебе в помощь ... и вперед - 10 минут работы, а 20- занимает "бульдозер"  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Начни (в смысле продолжи) с оптопары, диоды-стекляшки поменял бы не глядя. Резюки с кондюками это уже крайность, хотя я раз так делал на ТВ Bravis c таким же БП (было завышение вых. напруг с переодичностью - неделя) - заменил все: результат отрицательный, возможно подмыкал ТПИ. |
OZZIMOSIS
ТВ на адресе. Завтра заменю оптопару и все стекляшки. ТПИ поднимал все обмотки звонятся. Вообще тупик какойто.
ДОБАВЛЕНО 16/01/2010 20:18
Нет у меня генератора. Запитать СР я могу и с другого БП. Мне надо родной запустить. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| А чё шаську забрать с адреса в лабораторные условия нельзя? Работаешь в мастерской или "свободным волком"? |
володя777
| обвязку оптопары надо смотреть. |
OZZIMOSIS
| Я беру иногда шасси надом. В мастерскую отдаю только геморой полный типа после грозы и тд. Там не кто особо не торопит и над душой не стоит. Я понял Вас заменю вообще все. Я уже в пакетик все набрал. Не думал что так это затянется а тобы взял шасси домой. |
mileshca
| OZZIMOSIS, чудес небывает, прозвони все дорожки на предмет обрыва , попробуй сетевой лит заменить |
viktor_ramb
Сам себе начальник
OZZIMOSIS если заменишь все - подвигом это не назову, только рутиной, но это сделает тебе честь. Хотя я посоветовал бы поморочиться с ТПИ, послушай KRABа!  |
| Цитата: | | попробуй сетевой лит заменить | - зачем? Ты знаешь, что бывает в ЭТОМ ИБП при его "обрыве"? Я тебе скажу - выбьет КЛЮЧ ИБП! Это "классика" в них - столько китаез прошло с битыми ИБП по причине этой банки ... а у автора - "тишина"!
Я дал "Намек" ГДЕ почитать про ЭТОТ ИБП - ТАМ разжевано все и несколько ПРИЧИН почему он "молчит как рыба" - а варианты интересные попадались ... менять можно долго, если НЕ ПРОЧЕСТЬ! |
OZZIMOSIS
| Прочитал я про болячки этого БП. Именно про полное молчание его. Буду менять оптопару и ее обвязку. Там еще два транзистора стоят их тоже заменю. Так оно и выходит полный перебор БП. |
C1-65A
| OZZIMOSIS писал: | | Так оно и выходит полный перебор БП. | зачем полный? надо только неисправные детальки поменять. |
| OZZIMOSIS писал: | | Прочитал я про болячки этого БП. Именно про полное молчание его. Буду менять оптопару и ее обвязку. | - это радует ... только НИхрена ты не прочел ... или НЕ ПОНЯЛ! Ну тогда меняй ... еще страниц 5!  |
OZZIMOSIS
| Спасибо всем участникам кто указал мне на оптопару. Поставил РС 120 БП запустился. Но напруги были засажены. Обнаружил убитый стабилитрон после резюка 180 ом у видеопроца. Проц не выдавал кадровый и строчныый СИ после замены стабилитрона. Заменил ТВ 1238 BN. Напруги установились и ТВ запустился. |
