asd-5011
Panasonic TC-21B3EE шасси M15M
состав:
проц. ВМ5069,
вид. TA8653N,
HOT - 2SD1541.
Телевизор работает после включения 20 сек. нормально, потом пропадает H.sync на 39 ног. TA8653N, пропадает на кварце 503KHZ импульс, бп начинает вирещать. и так после каждого включения, питание TA8653N все в норме, Подкидывал выходной НОТ, начил рыть обвязку микрс. случайно перепутал полярность С504 50V на 36 ног. AFC/ 3,3мкф, нарушилась чистота строк и перестал пропадать H.sync, кварц менял, может это TA8653N не исправна, в наличии пока нет. |
C1-65A
| Сообщение Администрации : | Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! Вы уж извините, но у нас с этим строго, исправьте тему и побеседуем. ОК? |
А именно:
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. |
answer
| Цитата: | | случайно перепутал полярность С504 50V на 36 ног.AFC/ 3,3мкф, |
на моей схеме 40 выв.-питание вых.стр.имп.запуска.-6.8в и этот кондер там-же.плюсом к питанию.минусом-к 36выв..через 3 кОм,вряд-ли смог навернуть мк.сх.,а питание смотри. |
asd-5011
| все питания в норме, писал. кондей поставил правильно и опять имп. начал пропадать. |
answer
БП-сетевой ,нагрузи лампой 60ватт |
володя777
| исли блок питания верещит то смотри 100м400в |
answer
asd-5011, воспользуйся поиском,там его много...
(ищи по шаське) |
asd-5011
это все давно просмотренно, бп рабочий 100 проц. ведь когда емкость неправильно ставил, см.выше. импульс не пропадает и работает сколько угодно. только частота строк нарушается.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2010 20:10
в поиске искал. там анологичные причины, только телек сразу не стартует, а у меня 20 сек.работает стабильно и пропадает. |
MASTER+
| asd-5011 писал: | | а у меня 20 сек.работает стабильно и пропадает. |
Не прочитал, что пропаян ТМС! |
славянин
| Замени мелкие литы возле ТДКС -С582,526,580 |
asd-5011
| Неисправность нашел, оказался D522 MA4104J, звонится нормально, поменял со старой платы таким же, все заработало. Всем сапасибо, особенно ( славянин ), подсказал направление поиска неисправности. |
