Alexasha
| Kodian писал: | | , чем можно заменить (кроме родных) транзисторы Q507 2SA1797Q и Q508 2SD2391Q |
| VOLOCHA писал: | | Скажу более,мало какие, кроме оригинальных, будут |
| Kodian писал: | | Может есть смысл заменить схему кадровой? |
Или сразу калитку от 3УСЦТ?  |
goga_tv
| Kodian, перед тем , как ставить AG и DT, выпаяй AL, BL. Убери ускоряющее , отсоидини КОК и получи пилу на L501, только после этого подключай КОК , если увидиш растр, (вверху немножко сжатый) , можеш запаевать AL, BL. Эта методика сэкономит время и транзисторы. AL, BL обязательно проверь. Удачи. |
Kodian
| goga_tv, стыдно, но не знаю сокращений... КОК - это видимо кадровые отклоняющие катушки. AG, DT, AL и BL - это что? Спасибо за совет! |
Alexasha
| Kodian писал: | | AG, DT, AL и BL |
Так называются транзисторы в smd кодировке, т.е. на них именно это и написано. |
IgorUA
Kodian, много лет назад,когда эти транзисторы отсутствовали в продаже ,пробовал устанавливать КТ816,КТ817.
Скажу тебе,что перегрев солидный и долго работать не может.Потом установил КТ818,КТ819 на большой радиатор и закрепил
в стороне.Это был 70cs-03s.Телевизор на этих транзисторах проработал полтора года,потом в нем вышел со строя УНЧ,
транзисторы на тот момент уже появились и я сделал как положено.
Лучше сразу устанавливай те,которые должны быть  |
goga_tv
Kodian, | Цитата: | | КОК - это видимо кадровые отклоняющие катушки | абсолютно правильно
эти кадровые я сперва запускал на КТ816,КТ817 , но обязательно с буквой Г, следует помнить , что кадровая промодулированая строчной частотой 15625гц, поэтому пила на осцилограме выглядит не совсем привычно. Что касается замены , я думаю , что на 51 диагональ КТ816,КТ817 вполне должны работать, только тулить там их негде  |
VOLOCHA
goga_tv,| Цитата: | | Что касается замены , я думаю , что на 51 диагональ КТ816,КТ817 вполне должны работать, только тулить там их негде |
Ну,ну,попробуйте.......  |
C1-65A
| goga_tv, а, что КОК в 51 сильно в чём-то отличается от 66? |
goga_tv
| C1-65A, я всегда думал , что ОС на 90 градусов легче разворачивается , чем на 110, поправте ,если я ошибался. |
C1-65A
| goga_tv, что значит, легче? Есть сопротивление, есть индуктивность ...... |
Alexasha
| Что-то ремонт ушёл в другое русло, к самоделкиным её что ли? |
goga_tv
| C1-65A, Ты НЕПРАВ. Обьясни, почему питание строки 115в а не 146??? |
C1-65A
| goga_tv, а причём тут строка? а почему питание 26, всегда? Так, как там сопротивление, как индуктивность? И что значит "легче"? Ты когда нибудь слышал, ну, хотя-бы, про площадь базы? |
goga_tv
| C1-65A, менше угол отклонения - менше ток в КОК , касается как строки так и кадровой, (здесь не электроника , здесь конструктивное отличие) |
мастер-ломастер
| Могу сказать одно , что ОС на кин 671QQ22 (110) по размерам меньше , чем ОС на кин 51ЛК2Ц(90). |
C1-65A
| goga_tv, по сути 200-300mA ничего не изменят, при соответствующих режимах транзюков, но площадь базы(и не только) КТ816,КТ817 заставит менять режимы, тогда уж лучше КТ814,КТ815. |
epromchik
| Можеш поставить BD139,BD140 и пропаять все СМД кадровой. |
