Grundig ST70-300/8 CUC1837 - нет запуска строчной
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #1 От 29/01/2010 23:25 цитата
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - SDA6000
Memory - 24C02
Reset - MC33164
SMPS - TDA16846
SAW - G1985M or K3953M
VIF/SIF - TDA9885 or TDA9886
Video cellular matrix - TEA6425
Vertical - TDA8177
Sound - TDA7297
Stereo - MSP3401G or MSP3411G
Tuner - 29504-301.02
Пришел с битым БП, после ремонта все напряжения с БП в норме но нет запуска строчной и даже дежурка не светит.
Подскажите где рыть
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 29/01/2010 23:37 цитата
sasha19722201, а питание процессора, а кварц, а шина и тд и тп.
все напряжения с БП
и сколько?
Сообщение #3 От 29/01/2010 23:59 цитата
sasha19722201 писал:
- и что - так сложно пройти ВСЕ условия запуска ПРОЦА?!
питание
резет
кварц
шины
память
порты локалки и ФП
MASTER+
Сообщение #4 От 30/01/2010 01:07 цитата
А дальше измерять в сторону SSB и памяти.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #5 От 09/02/2010 16:01 цитата
Сгорела микросхема по деж IC60801 TNY253P ,при замене згорает вновь
mileshca
mileshca
Сообщение #6 От 09/02/2010 18:14 цитата
sasha19722201, ну и , проверь что к ней подключено, оптопару к примеру которой идет 4 нога этой микры и емкость С60801 с ТПИ на 5 ногу микры IC60801 и там же сопрот R60801
C1-65A
C1-65A
Сообщение #7 От 09/02/2010 18:44 цитата
mileshca, посмотри внимательно:
тут причина в ином.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #8 От 11/02/2010 06:25 цитата
Заменил TNY253P ,оптопару и сопротивление R60803 (68 ОМ) и телик ожил.
W
