Ореховский Ю.А.
шасси GA-1AM
состав
CPU - TDA9381/N3/1/1531
Кадровая - 9302Н
Тюнер - 1Y5ED207
Шим - STR-G5653
звук - AN17823A
HOT - 2SD2586
RAM - 24C04
Поступил в ремонт с дефектом не светится экран. При небольшой добавке регулятором SCRIN на ТДКС экран засветился серым с ЛОХ.
Проверил напругу на ВУ все в норме 187в. Пробовал перепрошивать память результат тот же, менял кадровую, напруги с БП в норме. Напруги на тюнере все в норме. Подключал на IF ПЧ с Ласпи то же самое. На проце на 51 52 53 ногах на выходах R G B - 0,1в видео усилители заперты. Хотя при нажатии +Р или -Р телек из дежурки выходит строчка запускается а дальше серый экран с ЛОХ. Ребята неужели проц накернился если у кого был такой случай подскажите. |
VOLOCHA
Ореховский Ю.А.,
Копай цепи ОТЛ.
C1-65A
SVictCh
Иностранный агент
| Пробуй подать с AV выхода на другой ТВ, и наоборот, на AV вход с другого источника |
Ореховский Ю.А.
| Ребята спасибо за советы завтра попробую результаты отпишу. |
фунтиций
| Ореховский Ю.А., Труба как поживает? Не дохлая? |
vitamax
| Проверь питания проца.Там вроде несколько питаний 3.3в,5в. |
zeman4
| один раз достал меня такой же шарп. самое логическое объяснение абб а оказалось - тюнер. поменял и как к бабушке сходил |
zeman4
| но абб, все питания, прошивку и проц проверить тоже не мешает |
Ореховский Ю.А.
Сегодня займусь проверкой АББ, я на некоторое время его отложил поэтому ни чего не отписывал по поводу его ремонта. Неисправность тюнера отпадает - питание тюнера в норме, фильтр проверял, тюнер отключал и давал ПЧ с ЛАСПИ картинки все равно нет, на выходах R G B нули. Буду капать АББ.
Результаты отпишу. |
zeman4
| кстати насчет абб: подобное поведение может быть вызвано неисправностью видеоусилителей. в щарпах мне не попадалось, но утечка в транзисторах вполне может быть причиной. В неисправности трубы сомневаюсь - в шарпах они как правило не дохнут |
Vlad-1966
| zeman4 писал: | | В неисправности трубы сомневаюсь - в шарпах они как правило не дохнут |
-очередной спамер, флудит, где попало  |
vovar
| Ореховский Ю.А., Смотри PROTECT (Pin8) 3вольта должно быть. |
Ореховский Ю.А.
| vovar писал: | | Смотри PROTECT (Pin8) 3вольта должно быть. |
Щас проверю |
zeman4
при протект он должен вырубить телек а здесь скорее всего абб или прошивка
ДОБАВЛЕНО 10/02/2010 10:29
на пк всё нормально? |
R2
Мир дружба жвачка
| Ореховский Ю.А. писал: | | шасси GA-1AM | может ? питания проца 8в есть? |
vovar
| zeman4 писал: | | при протект он должен вырубить телек |
Как раз в этом ТВ при "заниженном" протекте небудет картинки и OSD. Зачем такая защита?  |
jkolyan
| У меня при такой неисправности,в такойже модели помогла замена проца |
Alexasha
