Видеодвойка Panasonic TC-21SV2 уменьшена кадровая развертка
val912
Сообщение #1 от 14/02/2010 14:01 цитата
В аппарате при включении сужена кадровая развертка(по 3-4 сантиметра сверху и снизу) и сильная нелинейность в верхней части экрана,изображение растянуто по вертикали. После некоторого времени 10-15 минут кадровая почти приходит в норму(снизу все-таки остается черная полоса 5-8 мм) а нелинейность исчезает, Я конечно не ДОКА но нагрев микрухи LA7837 (IC451) по моему очень сильный. Подключение электролитов в цепи микрухи параллельно имеющимся проблему не решило.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 от 14/02/2010 14:08 цитата
val912,
Сообщение Администрации :
Внимание! Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! Вы уж извините, но у нас с этим строго, исправьте тему и побеседуем. ОК?
    А именно:
    1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
    2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
    3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
    4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
Юрий
Юрий
Сообщение #3 от 14/02/2010 14:32 цитата
val912 писал:
...... Подключение электролитов в цепи микрухи параллельно имеющимся проблему не решило.
Это ноу-хау в ремонте??? шок
Может с замены их начать.
Тему исправь!
val912
Сообщение #4 от 03/03/2010 08:46 цитата
Всем доброго здравия!
Юрий! Спасибо, Замена электролита 2200 на 25 вольт стоящего последовательно в цепи кадровых катушек решило проблему.
