AKAI CT-2007D Не включается
alarionov
Сообщение #1 От 17/03/2010 05:25 цитата
Из БП слышен сильный дребезг из дроселя. Заменил: конденсатор (взорвался) фильтра вторичного источника питания (ВИП) 100,0x160 В, строчный транзистор BUH508D (пробит), электролитический конденсатор 47,0x47 В в цепи базы ключевого транзистора, стабилитрон ZD401 12v1w. После этого включаю, опять летит строчник, при этом выходные напряжения возрастают в 2,5-3 раза. По причине чего они возростают не могу понять.
fnfy
Сообщение #2 От 17/03/2010 08:45 цитата
alarionov, на выходе блока питания какое напряжение?? стабилитрон поменял, а все другие элементы проверил?? если летит строчный транзистор - скорее всего завышенное напряжение блока питания.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 От 17/03/2010 09:14 цитата
alarionov, Во первых оформи всё по ПРАВИЛАМ, во вторых найди всю инфу по данному ТВ - её на форуме и во всём инете хоть пруд пруди! Если самостоятельная работа не поможет, тогда будем подсказывать, может действительно нестандартная проблема.
serg63
serg63
Сообщение #4 От 17/03/2010 11:11 цитата
А лучше к мастеру,если даже емкостя в первичке не всостоянии все поменять.
VOLOCHA
Сообщение #5 От 17/03/2010 11:31 цитата
serg63 писал:
+1!!!!! классно!
А C909 как поживает?........ рёв в три ручья
serg63
serg63
Сообщение #6 От 17/03/2010 11:51 цитата
И БП это только начало.
sasha2010
sasha2010
Сообщение #7 От 17/03/2010 12:31 цитата
alarionov Замени литы в первички как тебе подсказали и замени R подстроечное 1 Ком. у меня такое было из-за R.
ДОБАВЛЕНО 17/03/2010 13:43
Да и БП нагрузи лампой 75 Ват а то тра- ов не напасёшься.
Сергей Пас
Сообщение #8 От 17/03/2010 12:48 цитата
Из БП слышен дребезг-это ТПИ работает не на той частоте,перенапряг из-за 2-х электролитов С909 и С911,померь напряжение на С908,если занижено-он подсох,меняй,попадалось из-за него не та частота.Элементарно. браво!
Leopold
Leopold
Сообщение #9 От 17/03/2010 13:52 цитата
1: Поменяй литы в первичке и вторичке БП,прозвони полупроводники.
2: коротни Б - Э строчного транзистора BUH508D. (чтоб не палить BUH508D)
3: БП нагрузи лампой 75 Ват,параллельно подключи вольтметр,для контроля U выхода.
4: Потом через ЛАТР (лабораторный автотрансформатор) подавай плавно питание на БП и контролируй выходное
напряжение по свечению лампы и вольтметру, 110-112Вольт.
В противном случае куча палёных транзисторов.
"И БП это только начало."...
