Funai TV-2100A MK8 | |
| B.B. 28/07/2008 05:43 |
Funai TV-2100A MK8 (B VERSION)
СХЕМА шасси MK8 ПРОШИВКА на шасси MK8 ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ СОСТАВ ШАССИ: Main - BL8650F01001A-1 Micom - TMP47C634AN-R584 Memory - AT24C01A SMPS - 2SK2056 TR Chopper - OOEPMS018 SAW - 38.0MH Video - даташит на TA8759BN Vertical - даташит на LA7830 Sound - LA4261 Tuner - ENV-79838F2 Tube - A51KSV93X02(VM) FBT - FCM-20B034A (HR7691) HOT - 2SD2333 RGB Amp. - 2SC3468 Пульт: - MK7, MK8 IC remote - даташит на µPD6600A B40 |
| pavel7 03/07/2011 18:10 |
Funai TV-2100T MK8 HYPER (B VERSION)
СОСТАВ ШАССИ: Main - Micom - TMP47C634AN-R584 Memory - 24LC01B SMPS - 2SK2056 TR Chopper - LTTOOEPXB002 BCK-40-16 SAW - K2958M Video - даташит на TA8759BN Vertical - даташит на LA7830 Teletext - CF70195WN EU W613 & CF72306 Sound - LA4261 Dual Attenuator - µPC1406HA Tuner - ENV-59895F2 TV/AV - TC4053BP Tube - A51KSV93X02 FBT - FCM-20B034A HOT - 2SD2333 RGB Amp. - 2SC3468 ON/OFF - |
| Yuritsh 07/07/2011 14:31 |
Funai TV-2000A MK8
______________________________________________________________________________________ Funai TV-2100A MK8 (A VERSION)
СОСТАВ ШАССИ: Main - BL8500F01001B-1 / BL8650F01001A-1 Micom - TMP47C634AN-R584 Memory - ST24C02 / AT24C01A SMPS - 2SC3752 / 2SK2056 TR Chopper - OOEPSA007 or OOEPMS016 or LTTOOEPXB001 BCK-35-03 / OOEPMS018 SAW - 38.0MH Video - даташит на TA8759BN Vertical - даташит на AN5512 / даташит на LA7830 Sound - даташит на AN5265 / LA4261 Tuner - ENV-79838F2 Tube - A48KRD89X01 / A51KSV93X02(VM) FBT - FCK-20B003 (HR7783) / FCM-20B034A (HR7691) HOT - 2SD2333 RGB Amp. - 2SC3468 Пульт: - MK7, MK8 IC remote - даташит на µPD6600A B40 |
| Yuritsh 14/07/2011 18:23 |
Funai TV-2500A MK8
СОСТАВ ШАССИ: Main - BL8750F01001B-1 Micom - TMP47C634AN-R584 Memory - ST24C02 SMPS - 2SK1464 TR Chopper - OOEPMS017 SAW - 38.0MH Video - даташит на TA8759BN Vertical - даташит на AN5521 Sound - даташит на AN5265 Dual Attenuator - µPC1406HA Tuner - TEKE4-134A UTUNPSDAL009 Tube - A59KPR84X01 FBT - FCR-25A021 LTFOOEPSM007 (HR80585) HOT - 2SD1886 RGB Amp. - 2SC2621 Пульт: - MK7, MK8 IC remote - даташит на µPD6600A B40 |
| ВасВас 06/11/2014 21:04 |
Funai MS-20A MKIII
СХЕМА ТВ Funai MS-20A MKIII (14.45 MB) СОСТАВ ШАССИ: Main - BL8506F01... Micom - TMP47C634AN-R584 Memory - 24C01 SMPS - 2SK2056 TR Chopper - 00EPMS015 SAW - Video - TA8759BN Vertical - даташит на AN5512 Sound - даташит на AN5265 Tuner - TEKZ1-015A TV/AV - TC4053 Tube - A48KMX02XX FBT - 154-064V HOT - 2SD2333 RGB Amp. - Пульт: - IC remote - ON/OFF - ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ: Нет цвета PAL/SECAM Нет видео Не выходит из стэндбая H DRIVE TRANS T551 С прогревом мигает цвет Перескакивают каналы Ёмкость контура T214 Не выходит из дежурки Блок питания Funai MK8 и пониженное напряжение сети Место объединения тем о FUNAI MK8 |
