Samsung CK-5052AR шасси P68SA 08 | |
| Yuritsh 18/04/2010 17:31 |
Samsung CK-5052AR шасси P68SA 08 / Samsung CB-5342A, CK-3351A (P68AT), CK-5051A (P68SA 07 or P68SA1 00), CK-5051AR (P68SA1 00), CK-5052A, CK-5052AR (P68SA 08 or P68SA1 00), CK-5062A (P68SA1 07), CK-5314A, CK-5314AR (P68SA 08 or P68SA1 00), CK-5314AT (P68SA1 07), CK-5314ATR (P68SA 08), CK-5342AR (P68SA1 01), CK-5342AT, CK-5342ATBR (P68SA1 00 or 01 or 07), CK-5361AT (P68SA 07), CK-5361ATR (P68SA1)
СХЕМА шасси P68SA СХЕМА шасси P68SA СХЕМА шасси P68SA СОСТАВ ШАССИ: Main - Micom - SPM-109BT Memory - ST24C02CB1 SMPS - SDH-209B & 2SC5030FO TR Chopper - 32896-002-481 SAW - K2955M Secam - TDA8395P Delay - даташит на TDA4661 Video - TDA8362B Vertical - даташит на KA2131 Sound - TDA1013A Tuner - Band - даташит на LA7910 Tube - A48KRD82X FBT - FCM-20A015 HOT - 2SD5072 RGB Amp. - 2SC1507 Пульт: - 3F14-00034-162 IC remote - ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ: Отсутствует контур по ПЧ (Т104) Не выходит из дежурного режима Преобладание красного цвета Samsung CK-3351A БП Выключается через пять минут На изображении помеха. После грозы... нет цвета При включении слышим писк ТДСК (2-3сек) Пропадает изображение Нет звука при приеме тв каналов. При включении растр напоминает режим AV |
