Telefunken PALcolor S540C шасси ICC9 | |
| alexmih 07/11/2010 16:12 |
Telefunken PALcolor S540C шасси ICC9 / Telefunken PALcolor 531N, F431, F436M, F531, F531SAT, F536M, F840M, FS535MS, P356M, S259N, S352M, S439, S4400SAT, S440C, S470SL, S480, S539, S5400, S5400SAT, S540C, S540EF, S570SL, Cinevision 10, Cinevision 20, Cinevision 28M, Cinevision 32M, Cinevision 32 Plus
Клоны: Brandt / Ferguson D51ND, D59F, D59N, D68N, D78N, RP46, S59N, S68N / Nordmende / Saba M5531VT, M6316VT, M6331NIC, M7032NIC, M8500VT, M8510NIC, RP46L, RP52L, SD6325VT, SD7025VT, SD7071, SDM7020, T6349NIC, T6350NIC, T6356S, T7047NIC, T7049VT, T7050NIC, T7052S, T7056NIC, T70K30, T70R30 / Thomson 25DH65J, 28WS72J, 29DF65J, 29DH65J, 29MT52, 63DF68L, 63MT68L, 72DF68L, 72MT68L, 85MX69L, RP52 .....
СХЕМА ТВ Ferguson шасси ICC9 (3.86 MB) СХЕМА ТВ Telefunken S540 шасси ICC9 (1.02 MB) СХЕМА ТВ Thomson шасси ICC9 (2.79 MB) ПРОШИВКА на ТВ Saba шасси ICC9 ПРОШИВКА на ТВ Saba T7049 шасси ICC9 ПРОШИВКА на ТВ Saba SD7071 шасси ICC9 ПРОШИВКА на ТВ Saba T70R30 шасси ICC9 ПРОШИВКА на ТВ Telefunken шасси ICC9 ПРОШИВКА на ТВ Telefunken S540C шасси ICC9 ПРОШИВКА на ТВ Thomson шасси ICC9 ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ СОСТАВ ШАССИ: Main - 10173600-A Size - 330x210mm Micom - 10177330-C9T25 Memory - 24C04CB1 SMPS - TEA2261 & BUH713 TR Chopper - 40-322-35 10117050 Delay - TDA4671 Video - T2160-BK Color - T-STV2151-AH Vertical - даташит на TDA8172 Sound - даташит на TDA2616 & MC33076P1 Stereo - даташит на TDA6812-5 & TDA9820 Tuner - MTP-MM-2015-SI TV/AV - MC14052BCR TXT - TPU3035 + TMS4C1024DJ Tube - A68EES038X322 FBT - 40308-36 10089740NC (HR6463) HOT - BUH517 RGB Amp. - TEA5101B Пульт: - RC1350 IC remote - даташит на SAA3008 Код MAK - 1034 Other ICs - MV1817-3G CG, HYB514256B-70 ON/OFF - 154V / 130V ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ: Нет запускающего импульса Вертикальная полоса на изображении Thomson шасси ICC9 - не опознаёт PAL ICC9 - проблемы защиты ICC9 - сбивается синхронизация строк Telefunken шасси ICC9 - зависает проц ICC9 - центровка по горизонтали Telefunken шасси ICC9 - какая марка тюнера? Telefunken шасси ICC9 - режим 16:9 Пропадает высокое Telefunken шасси ICC9 - не выходит из Standby Не работают регулировки Как устанавливается и снимается замок? После трех попыток запуска уходит в дежурку или защиту. Telefunken шасси ICC9 - надо схему Saba T70 шасси ICC9 - служебная строка |
