GMV_MAX
Состав TDA9352 версия 1.1 - проц, TDA8359 - кадровая. Пришел с убитой кадровой микросхемой, поменял пошла, но в верхней части экрана косые полосы (типа обратный ход). проверил все сопротивления около кадровой, подставил все конденсаторы, подставил проц, и задающие цепи у проца (R102,C112), подцепил к другому кинескопу все тоже!!! Последним камнем было то ,что выбило и строчный трпанзистор.(причем сразу при включение) проверил и там все в норме. БП тоже в норме.Может прошивка? или куда еще можно залесть? ![неодобрение](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-17.gif) |
Олег1969
пробуй резисторы по питанию кадровой поменять
или резистор паралельно кадровых катушек |
GMV_MAX
А прошивки на это чудо нет? |
Руслан
GMV_MAX, прошивки тут не кчиму,Олег1969, дело говорит обратка кадровой. |
GMV_MAX
Ruslan-br а строчный трпанзистор почему вылетает? а обратка в данном телевизоре (по кадрам ) вообще по схеме не подключается к процу.Засада прям. |
BA
Вероятно оборвана(трещина)дорожка в районе FBT.см внимательно. |
abc
Обратный ход луча, в верхней части экрана, возможен из-за высыхания электролитов. Копай обвеску кадровой МС.Первым делом конденсатор вольтодобавки, ато уложишь и эту МС. |
Oлег
GMV_MAX писал: | около кадровой, подставил все конденсаторы |
Так ты их заменой проверил? |
GMV_MAX
Все заменой. + телик отработал 2 месяца |
Олег1969
А с корекцией растра все в порядке? |
telemexanic
меняй c704 33n проверено,сам неделю копал.Отвечаю позновато но может кому поможет. |
GMV_MAX
Да и правда было,+диод HER306. А если через час два то 200 ом парал катушки тоже помогает. А вот прочему? |
