Шаговый двигатель
На страницу Пред.  1, 2, 3
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #41 От 31/03/2010 21:59 цитата
в струйниках используются обычные движки но есть и шаговые
обычные имеют ОС
elgen
Сообщение #42 От 31/03/2010 23:38 цитата
в принтерах и сейчас бывает шаговые ставят. Как проектировщик решит., так и будет.
Ребята, чудес не бывает, в любом случае, все электрические двигатели работают на принципе взаимодействия магнитных сил, между статором и ротором, между полюсами и якорем, так что тот "плинтус" может вовсе и не плинтус, а сделан под плинтус.
О чем собственно и речь, разница в принципе действия не велика, И она просто разделение на возможные варианты применения этого взаимодействия и преобразования его в мех движение. Ну не особо то и важно, синхронно или асинхронно , постоянные магниты или электромагниты там. Сделаны эти электромагниты в виде явном или нет.
Нам привычны двигатели " круглые", Просто вращение процесс циклический,, бесконечный подмигивание В нем все само возвращается на начало, естественно для двигателя более удобно. Можно и линейно, разницы нет.
Все равно в основе отталкивание и притяжение .
А значит магниты или электромагниты.
Даже там, где их не видно. Например тот же счетчик, там диск на электромагнит не похож. Но крутится и в сути точно так же. Пока другие способы преобразования эл тока в мех работу кроме электромагнитного, еще очень сырые и малоэффективные.
Q
