[Фотоконкурс] Плохой дозиметр стал хорошим УЗЧ 40Вт.
Morf.113
Morf.113
Сообщение #1 От 30/11/2012 20:58 цитата
У него к стати отдельные части фосфорные и в темноте прикольно светятся.
 Размер файла:  237.1 КБ
 Просмотрено:  362 раз(а)
Сообщение #2 От 30/11/2012 22:42 цитата
Morf.113 писал:
- скоро и ты "засветишься" .... голливудская улыбка
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #3 От 30/11/2012 22:47 цитата
Лучше плохой дозиметр, чем "хороший" усилитель подмигивание
ЗЫ: А посмотреть схему этого усилителя где? Может себе в Онкио вставлю вместо штатного смех
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #4 От 01/12/2012 01:24 цитата
Morf.113 писал:
Morf.113, детей хоть успел наделать?
Morf.113
Morf.113
Сообщение #5 От 01/12/2012 09:22 цитата
За меня не беспокойтесь, я из Чернобыльской зоны поэтому все в норме!
ДОБАВЛЕНО 01/12/2012 10:34
Нужна схема, не вопрос!
  Фото-0036.jpg  175.09 КБ  Скачано: 379 раз(а)
KAP1958
Сообщение #6 От 01/12/2012 10:56 цитата
Как я понял усилок стоит на блоке питания к нему? подмигивание
Morf.113
Morf.113
Сообщение #7 От 01/12/2012 15:01 цитата
Нет блок питания внутри корпуса, я просто поставил его так что бы сфотографировать. Если присмотреться то вид что это просто папка для бумаг.
Сообщение #8 От 01/12/2012 16:00 цитата
Morf.113 писал:
- достаточно было просто поднести фотоаппарат с пленкой и ничего не нажимать .... голливудская улыбка
BAZUEV56
Ретро-мастер
BAZUEV56
Сообщение #9 От 01/12/2012 16:42 цитата
Совсем запугали автора. Кстати в конструкции применён "контрольный источник бета излучения," для тестирования прибора. Прибор легко замечает излучение ламп ЛД.
Радиации нет!
Morf.113
Morf.113
Сообщение #10 От 01/12/2012 19:07 цитата
Нет в нем никакой радиации, он вообще был наглядным пособием.
Сообщение #11 От 01/12/2012 22:25 цитата
Теперь ты станешь
Morf.113 писал:
наглядным пособием
для студентов лечфака мединститута. улыбка
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #12 От 01/12/2012 22:34 цитата
Morf.113 писал:
Хороший способ это проверить - попробуй провезти его через границу. смех
sofrina
sofrina
Сообщение #13 От 01/12/2012 22:52 цитата
если брать японку-утопленицу полезная штучка однако
Morf.113
Morf.113
Сообщение #14 От 02/12/2012 08:56 цитата
Издевайтесь дальше, каждому свое!
