RomanRB
| n max, А почему он так греется, если не секрет? |
Тут теорию изучать надо.Скорее всего рассеивается большая мощность на кристалле,т.е. много транзисторов работают в линейном режиме либо в цифровом с большой частотой переключения,как в проце от компа чем больше мегагерц тем больше радиатор
ДОБАВЛЕНО 19/03/2017 11:22
Производитель со своей задачей справился ящик гарантию отработал-дальше проблемы юзера
ДОБАВЛЕНО 19/03/2017 11:25
Глючит именно микруха установлено путём подкидки из другого селектора нового(не тот партномер поставщик прислал)пришлось сексом заниматься |
RomanRB
n max, Не, ну про проц понятно... Там АЛУ просчитывает математику с охрененной скоростью. Плюс ШД и ША нехилая... И отвод тепла организован на этот случай...
А тут просто недоработка....ИМХО. |
МММююю
| n max писал: | | Глючит именно микруха установлено путём подкидки из другого селектора нового(не тот партномер поставщик прислал)пришлось сексом заниматься |
Феном прогрел, прижал её, две недели и всё по новой!  |
Там походу кристалл отслаивается от подложки как в видеочипах и сев.мостах(там тоже прогрев помогает на 2 недели-можно в ломбард сдать ) |
МММююю
Скорее всего, и все от перегрева.. (имхо)  |
| RomanRB писал: | n max, Не, ну про проц понятно... Там АЛУ просчитывает математику с охрененной скоростью. Плюс ШД и ША нехилая... И отвод тепла организован на этот случай...
Да мож и недоработка,а может и экономический эффект сыграл важную роль+производителю интересно когда телек умрёт после гарантийного срока,енд юзер или купит запчасти у производителя по весёлым ценам(платный ремонт)или новый тв,производители принтеров это давно уже поняли и намудрили разных чипов в картриджи |
RomanRB
n max, Согласен... Японцы уже давно сказали, что "вечные" автомобили делать не будут... Это им невыгодно...
Да много примеров.... Та же Hilti... Ну та, что инструменты профессиональные делает. Инструмент обалденный. Работает долго. В лизинг раздают направо и налево....
Но расходники капец какие дорогие...  |
| Это производители фильтров для воды придумали-ты покупаешь баночку с картриджем,а менять картридж нужно частенько и покупать только у них,другой в баночку не станет.Выходит неломающийся элемент это баночка,а остальное надо менять. |
RomanRB
n max, Расходники в данном случае-это не внутренности инструмента. Это буры, картриджи для строительных пистолетов, фрезы, коронки, диски и т.п.
На инструмент-пожизненная гарантия, при условии что пользуешься только их расходкой...
Они могут даже на площадку приехать и заменить тебе те-же щётки или заменить инструмент... Бесплатно...  |
lesnik178
| Некто Никто писал: |
таких селекторов ещё менять не доводилось. А ты сам дефект видел? А то пожилые люди в нынешних гаджетах... Может, переключая каналы, твоя мама с аналога на цифру случайно попадает?
Сам один раз видел. Просто с пульта переключил на другой канал и все пропало.
Вернулся на тот канал что показывал - фиг вам. Нет сигнала. Пощелкал пультом до двадцатого канала а потом обратно. Нифига. Ноль. Гонял каналы пару минут.
Потом БАЦ опять сцуко поймал.
Сигнал на кабельном у нее аналоговый. |
| RomanRB писал: | n max, Расходники в данном случае-это не внутренности инструмента. Это буры, картриджи для строительных пистолетов, фрезы, коронки, диски и т.п.
Это похоже импортная копания так бизнес ведёт,наши бы нашли 100 причин заменить это платно |
Nik_Al
Старый таёжник
| tynalex писал: |
Если у нас наступит жопа с энергетикой (а это вполне возможно, если например Россия перестанет поставлять ТВЕЛы и уголёк,так ваши ненцы будут просто на высоте по сравнению с нами! За такой генератор, как ты показал и матку наизнанку вывернут! |
Саня, у них в чуме.. температура зимой +25. А у вас в квартире когда последний раз так было?
| Цитата: | | ( Кстати сказал он верно, потому как сказал Бакум в своё время, Азаров- премьер от Бога и никакая 3,14здота ему в подмётки не годится (рост ВВП, признанный Европой ещё никто больше не обеспечивал кроме Азарова! ):.... |
Чет сегодня от Бакума такого не слышу? Мож в мозгах что-то поменялось?
ДОБАВЛЕНО 19/03/2017 15:20
| Некто Никто писал: | [/url]
таких селекторов ещё менять не доводилось. . |
Это не значит что они не выходят из строя.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2017 15:27
| lesnik178 писал: |
Потом БАЦ опять сцуко поймал. |
Тюнер
ДОБАВЛЕНО 19/03/2017 15:33
| RomanRB писал: | | n max, Согласен... Японцы уже давно сказали, что "вечные" автомобили делать не будут... Это им невыгодно... |
Естественно. Иначе конвейер остановится. На коробке даже пишется - "срок эксплуатации изделия 4 года". Потом.. никаких претензий - можешь нести в мусорку.
Я знаю только один вечный агрегат - стиральная машина Bosсh, куплена в 1999 году и до сих пор не единого ремонта - даже не вскрывалась ни разу.
Если бы все стиралки так работали.. мастера по их ремонту вымерли бы от голода  |
Некто Никто
зуб даёшь?  |
Nik_Al
Старый таёжник
зуб даёшь?  |
Можно даже проверить. Если с других входов сигнал есть.. значит тюнер.. |
lesnik178
| lesnik178 писал: | Вопрос по гарантийке.
Ситуация такая мать купила в "Эльдорадо" навороченный ТВ (смарт, тырнет и т д).
Он иногда теряет сигнал с кабельного. При переключении каналов - бац надпись "нет сигнала". Если дальше клацать пультом то через пару минут ТВ очухивается и опять прием нормальный.
Разьем и кабель в порядке.
Как его сдать по гарантии? Косяк может вылезти раз в неделю или раз в месяц.
Может кто сталкивался. |
В гарантийку сдавали. Толку никакого. Сказали что все окей. Ну да бог с ними. Эльдорадо - оно Эльдорадо и есть.
ТВ так же теряеет иногда сигнал но уже реже. Раз в месяц
С телевизором новый прикол.
Если листать каналы (1, 2, 3, .......60) то все нормально.
Но если ввести канал 055. То включится например НТВ. А если снова нажать 055 то уже будет например РенТВ. Причем настройка не сбивается. Всегда на 055 эти два канала. И такая же фигня на других каналах (соответственно и программы там другие).
Причем при листании ни вверх ни вниз "вторые" каналы не включаются.
Старушка уже привыкла. Ее все устраивает. Ремонт не нужен.
А мне просто интересно насколько часто в ТВ такое бывает?
Ясно что это тюнер просто глюк интересный.
ДОБАВЛЕНО 27/04/2018 15:40
| Nik_Al писал: | | Можно даже проверить. Если с других входов сигнал есть.. значит тюнер.. |
С других входов все нормально. И флешка и остальное. |
Некто Никто
| lesnik178 писал: | А мне просто интересно насколько часто в ТВ такое бывает?
Ясно что это тюнер просто глюк интересный. |
при чём здесь дефект, глюк интересный? И вообще... терзают меня смутные сомнения. В ТВ вообще-то два списка каналов - одни аналоговые, другие цифровые. И те, и другие носят номера с 1 по какой-то. Если ты нажимаешь какую-то цифровую кнопку пульта, то ТВ переключается на этот канал в соответствии с тем, в каком списке он находится (в аналоговом или же в цифровом). Если ещё раз нажать эту же кнопку, то он переходит на этот канал, но уже в другом списке. Это так заложено и всегда было, ты первый раз столкнулся, чтоли?
| lesnik178 писал: | | Толку никакого. Сказали что все окей. Ну да бог с ними. |
завези Николаю, он зуб давал. Всё сделает. Квартиру, правда, придётся продать и мебель в ломбард... иначе не расплатишься  |
lesnik178
| Некто Никто писал: | | Если ты нажимаешь какую-то цифровую кнопку пульта, то ТВ переключается на этот канал в соответствии с тем, в каком списке он находится (в аналоговом или же в цифровом). Если ещё раз нажать эту же кнопку, то он переходит на этот канал, но уже в другом списке. Это так заложено и всегда было, ты первый раз столкнулся, чтоли? |
Блин. Не знал. Первый раз такое увидел.
Сколько до этого было - всегда на одном канале одна программа.  |
nsn63
| Обращать внимание на табличку под или над номером канала нужно.Она меняется с ATV на DTV |
lesnik178
Да понял я уже. Деревенский я
Отстал от благ цивилизации. |
