Разминка для мозгов
alex694
Сообщение #1 От 15/10/2018 15:05 цитата
Берем трансформатор с одной обмоткой на 220в и второй на 12в, подаем на 220ти вольтовую обмотку 220 в, но не на прямую, а через диодный мост(плюсом и минусом к обмотке). Вопрос: сколько вольт будет на вторичной 12ти вольтовой обмотке?
Kolupalkin
Сообщение #2 От 15/10/2018 16:09 цитата
alex694 писал:
Вольт не будет - будет твоему трансу гы-гы
БАРК
БАРК
Сообщение #3 От 15/10/2018 16:18 цитата
alex694, смешно... смех
skolin
Сообщение #4 От 15/10/2018 16:23 цитата
Ну и к чему такие глупости. Ну покажет вольтметр вольт этак пять.Kolupalkin, трансформатору ничего не будет, если не держать сутками.
sashko65
Сообщение #5 От 15/10/2018 16:39 цитата
alex694 писал:
То ерунда ,ты лучше бери свой транс ,и 12 в на АКБ и на выходе у тебя 220 будет классно!
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Бакум
Сообщение #6 От 15/10/2018 16:45 цитата
Разминка для мозгов
alex694, Для твоих что-ли? Не обольщайся у тебя их нет смех
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #7 От 15/10/2018 16:53 цитата
sashko65 писал:
Правильно! Только не забывать полярность 50 раз в секунду менять!
Правда, это уже какая то разминка для рук получается... смех
wasilij
wasilij
Сообщение #8 От 15/10/2018 17:05 цитата
Что за провокационный вопрос? 220 и ч-з мост ? Смысл експеримента ? Если с точки педанта глянуть ,то на 12 в обмотке напряжение будет.За счет неразглаженности после моста . подшучивать, дразнить
sashko65
Сообщение #9 От 15/10/2018 17:11 цитата
Вася читай что Игорь написал классно! STIPLER, Тесла для этой цели использовал трамплер с машины подмигивание
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #10 От 15/10/2018 17:12 цитата
wasilij писал:
Ну так.. естественно.
Если кто забыл.. вспомните как работает строчный трансформатор. Ведь там нет синусоиды, а КПД сногсшибательный. подмигивание
wasilij
wasilij
Сообщение #11 От 15/10/2018 17:13 цитата
STIPLER писал:
задающий генератор и силовые ключи и .... в браконьеры можно записываться ! Только вопрос не об этом в начале ..
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #12 От 15/10/2018 17:16 цитата
sashko65 писал:
wasilij писал:
А вот это уже "разминка" мозгов!
wasilij
wasilij
Сообщение #13 От 15/10/2018 17:17 цитата
Nik_Al, там частота и умножение подшучивать, дразнить .
sashko65
Сообщение #14 От 15/10/2018 17:18 цитата
Ох ты Вася и грамотный подмигивание Что тоже школу преобразователей прошёл ...12 на 220 и белее подмигивание
wasilij
wasilij
Сообщение #15 От 15/10/2018 17:18 цитата
sashko65 писал:
а для какой цели ? Где цель?
смех
ДОБАВЛЕНО 15/10/2018 16:22
sashko65, я это с садика еще должен был знать ,как добыть анодное напряжение . Мысли о воде даже не появлялась .Да и зачем тогда было ,когда вспоминаю свое детство ,реки полные рыбы .
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #16 От 15/10/2018 17:26 цитата
wasilij писал:
Ну так.. естественно - на 50 герц такая схема не потянет. Но суть в другом - синусоида для работы трансформатора не обязательна, сгодится и пульсирующее напряжение.
MPS20
Сообщение #17 От 15/10/2018 19:38 цитата
На входе трансформатора после диодного моста будут однополярные импульсы частотой 100 Гц и амплитудой 310 В. Трансформатор в любом случае это как-то "переварит" и даст что-то "переменное" на выходе с частотой 100 Гц.
jonster
jonster
Сообщение #18 От 15/10/2018 19:49 цитата
Nik_Al писал:
wasilij писал:
Мдям, заклевали. смех
Ну тогда приблизительно какое? подмигивание
Вопрос то был задан?
MPS20
Сообщение #19 От 15/10/2018 20:04 цитата
А чем замерять? Вольтметром переменного напряжения, который "заточен" на синусоиду, симметричную относительно "нуля"? Или же выпрямить выходящее напряжение диодом или мостом, зарядить конденсатор, замерить напряжение на конденсаторе, а потом умножить на 0,7? Который из замеров будет верным с точки зрения автора? У корявого сигнала?
quazatron
quazatron
Сообщение #20 От 15/10/2018 20:42 цитата
Долго в этом режиме трансформатор не проработает, если сразу не сгорит. Слишком большое подмагничивание постоянным током. Но для теории можно подключить к 55 вольтам. Результат умножить на 4. На выходе напряжение измерить цифровым осциллографом с функцией измерения среднеквадратического значения.
