roma48
С начала нулевых годов уничтожил три Блекиндекера Ni-Ca. В основном разваливались контакты-лепестки ходовой клавиши (самый не приятный ремонт). Акки менял на новые. Моторчики и редуктор жили по два-три года.
... Лет 8-9 назад пересел на зелёную Hitachi DB3DL2 . Доволен был. Клавиша физически развалилась на пятом году. В кейсе навороченная! зарядка и второй акк. Зимой в автомобиле литиионный заряд держал больше недели.
Она имеет две скорости (сверло/винт), момент затяжки (трещётка), фиксирует биту + подсветка (нахуне нужна).
Пару лет назад заменил её на нового близнеца, который меня разочаровал. Такое очучение - куёвые щётки. Крутит вяло, но иногда ускоряется.
Посмотрел на ценник новой такой же. От 10тр.
Может насоветуете альтернативу?
Контора для пехоты закупила чудо. Бита приводится в движение когда ей упрёшся в винт. Хуета блевотская. |
Наёмник
roma48
| Шурик на столе лучше отвёртки, однозначно. Но Отвёртка для "с собой" аккуратнее. Мало места в чемодане. |
JohnK
| roma48, Возьми такую же Хитачу, пардон, сейчас уже, Хайкоку. За 8 будущих леи все равно себя отобьет. |
RomanRB
По ссылке Метабо норм.
Можно ещё ДеВалт посмотреть. |
roma48
метаба в таком исполнении без момента затяжки. Деволт может быть.
Картинки ещё на Зубр указывают. |
JohnK
| roma48 писал: | | ещё на Зубр указывают. | Не надо зубр. Он тебе точно не нужен. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
JohnK, у меня отвёртка зубр, именно отвёртка а не шуруповёрт, по честному отработала 4 года в режиме сотни две винтов М3-4 и саморезов таких же размеров в день, уронили на бетонный пол раскололся магнит в двигателе. Купил в ближайшем магазине такую же уже 3 года отработала правда с меньшими нагрузками.
В деревне уже лет 15 пашет древняя Макита купленная уже бу, ей разбирать-собирать технику не будешь, а вот 100 мм саморезы в пол крутить нормально. |
tynalex
7 лет работаю такой. Сверлю, закручиваю винты. безотказная вещь! Единственно что сделал, это заменил в ней на хорошие сильнотоковые акумы 2шт.
Родные были по 1.3 ач обычные. https://skladopt.com.ua/shop/UID_5405.html |
Наёмник
| roma48 писал: | метаба в таком исполнении без момента затяжки. Деволт может быть.
Картинки ещё на Зубр указывают. | трещётка-регулировка усилия есть |
JohnK
| БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | | JohnK, у меня отвёртка зубр, именно отвёртка а не шуруповёрт, по честному отработала 4 года в режиме сотни две винтов М3-4 и саморезов таких же размеров в день, | Сказать удивлен - ничего не сказать. Скажу проще - брехня это всё. Давай остановимся на 10 в день причем вперемешку винты и саморезы общим количеством 10 штук.
ДОБАВЛЕНО 16/05/2023 23:02
| БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | | В деревне уже лет 15 пашет древняя Макита купленная уже бу, ей разбирать-собирать технику не будешь, а вот 100 мм саморезы в пол крутить нормально. | Вот как раз в это верится легко. А с полуговенным зубром из китаю - Не верю!
ДОБАВЛЕНО 16/05/2023 23:04
| tynalex писал: | 7 лет работаю такой. Сверлю, закручиваю винты. безотказная вещь! Единственно что сделал, это заменил в ней на хорошие сильнотоковые акумы 2шт.
Родные были по 1.3 ач обычные. https://skladopt.com.ua/shop/UID_5405.html | Ну так и декстеры точно такие же. На разборке/сборке инструмента через год полетел переключатель реверса причем сама пластиковая клавиша - всё, рабочая отвертка в утиль.  |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| JohnK, рядом сидели и считали? 10-12 саморезов или винтов в одном изделии (не телевизоры и не компьютеры) и изделий этих минимум 10 шт в день, сейчас объемы резко упали, да и не работаю я там больше года уже. |
JohnK
| БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | | JohnK, рядом сидели и считали? 10-12 саморезов или винтов в одном изделии (не телевизоры и не компьютеры) и изделий этих минимум 10 шт в день, сейчас объемы резко упали, да и не работаю я там больше года уже. | Не считал, но знаю что делает за поделки этот китаец. |
Фокс
| хорошие отвертки из китая это AB-F |
Александр 13
Зубр, болгарка в ремонте. Переменный резистор вышел из строя B105.
Где я его нашёл ? Угадай?
Нигде. Такого нигде нет!
Зубр-Китай вонючий! |
JohnK
roma48
Приобрёл Makita DF012D.
2022г.рождения.
Два месяца в работе. Отзыв положительный и разный.
1. Она на 7,2вольта. (т.е. 2 банки). Стандартная батарея на 1,5а. Две сборки батарей в комплекте. Комплект работает более 2х недель при ремонте 3-5 принтеров в сутки. Морозы более минус 10 пока не нюхала.
... Прошлая Hitachi DB3DL2 с одной банкой уже за неделю (в автО лежАла) при минусе уставала.
2. Приятный отклик на заворачивание. Она не "трещётит", а тупа ТЫК и встала.
3. Может она не совсем "для нас". Т.к. крутилку трещётки на Максимум закручивания я ставить боюсь. Сорвёт шлицы.
4. Из недостатков - А) Ползунок фонарика (светодиод) у правши всегда норовит включиться (привык). Б) Клавиши вроде бы под пальцем, но положу её на стол, а она своим весом их (одну) удавливает и она жжужит попусту.
5. ОНИ КОНЧИЛИСЬ! Уже не купить |
ВтораяСволочь
| Для теликов Metabo 10.8v Вторую купил.Первая уже пару лет работает.До этого было два Боша(отвёртки),долго работали,но движки сдохли,очень интенсивная работа,был доволен ,но медлено крутят пo сравнению с шуриком.Metabo 18v уже 4 сезона крутит бур на рыбалке... |
JohnK
Как то так. Зубр в рейтинг попал, но не первое место точно и я думаю чисто из-за доступности:
