Про инструмент в проф и бытовой деятельности.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... ... 10, 11, 12
tynalex
tynalex
Сообщение #221 От 10/02/2025 14:27 цитата
Женя, ну новые подшипники вообще накуя разбирать, тем более если это оригиналы SKF или NSK ? Я чего спросил, когда то на своей болгарке допилился до того, что с редуктора капать смазка начала. Открыл, она черная аж. Подумал плохая. Разобрал редуктор, в бензине промыл, собрал, заполнил полностью литолом, с тех пор так и работаю. улыбка
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #222 От 10/02/2025 14:56 цитата
tynalex писал:
Не надо. Представь ситуация, редуктор полный смазки, а у тебя на маленькой болгарочке частота вращения шпинделя примерно 9000-12000 оборотов, при коэффициенте редукции минимум 2,5:1 получаем 22500-30000 частоту на якоре. вот и подумай при разжижении и расширении смазки куда она должна деться. Мало того, что редуктор будет греться как кипятильник, так еще смазка вымоет подшипники и они умрут. Конечно если ты дома что то неспешно делаешь, ты не заметишь изменений, да и не быстро это будет, а вот в промышленности такое приведет к умершвлению болгарки за неделю, ну может быть месяц. Сначала двиглу туго, потом промоет подшипники и они будут работать на сухую, этот момент естественно проворонят и как следствие имеем тёрки якоря со статором, перегрев и потом дым.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #223 От 10/02/2025 15:13 цитата
tynalex, может потому и жива до сих пор что работала мало. Я как то тоже такое с нашей болгаркой сотворил, быстро понял что что то не то, выкинул литол и загрузил нормальной смазки вмеру. По весне каждый год проверяю.
JohnK, вопрос как к спецу: имеем дисковую пилу Интерскол начала 2000х. Модель сходу не скажу, далеко она. Собственно покупалась из того что было в магазине для разовой неответственной работы. Всего отработала часов 20 не больше, потом долго лежала в теплой кладовке.
Тут решил поставить ее в стол и тихонько охбалдел от люфта диска около миллиметра. Показал сервисникам, говорят в пределах нормы равнодушие , попробовал у них новый вал вставить в новый роликовый подшипник, а он там не как карандаш в стакане, но близко. Походил по магазинам и перещупал все что на витринах доступно. Только у интерсколов такой люфт ощущаю. Даже у всяких супер брендов типа калибра и то лучше. Это как то можно победить, кроме как купив нормальную макиту или боша?
tynalex
tynalex
Сообщение #224 От 10/02/2025 17:19 цитата
JohnK,
Не надо.
Так что лучше сделать сейчас? Опять разобрать, промыть и чем заполнить, и насколько? Подшипники якоря там там хорошие, а вот редуктор, насколько его смазать?
Болгарка на ходу, всё работает, и не капает с неё! Мне ведь не надо десятки уголков 50мм на ней как раньше перепиливать, ну так по чуточку, один-два иногда, ну металл листовой до 3мм, не больше. Это средняя болгарка 1100вт.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #225 От 10/02/2025 19:10 цитата
tynalex, Просто открой редуктор и убавь смазки примерно половину, ну может быть 3/5 убавить. Закрой и работай в своё удовольствие.
ДОБАВЛЕНО 10/02/2025 21:20
БЕЗЫМЯННЫЙ, Надо попробовать воткнуть туда хороший подшипник (NTN, NSK, SKF, ну или что то по проще но не то фуфло которое у ИСа стоит с завода) с внутренним зазором С3. Подшипники с автомагазина там работать не будут, будем считать их тихоходными т.к. во всем авто нет ни одного подшипника работающего условно более 8000rpm. Ну и момент второй, задняя шейка шпинделя упирается скорее всего в игольчатый (роликовый) подшипник, его бы тоже заменить на новый. Скорее всего это все поправит ситуацию с редуктором, но есть нюансы и надо это проверить: Может болтаться вся пила относительно подошвы и если это так, то все выше перечисленные переделки не помогут, там именно надо с креплением разбираться и скорее всего без токарки никак.
tynalex
tynalex
Сообщение #226 От 10/02/2025 20:41 цитата
JohnK,
Это мне как два пальца обо...... Спасибо за совет.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #227 От 10/02/2025 20:56 цитата
Я в сервисе спаривал новый ротор с новым игольчатым подшипником, люфт ощущается рукой. Микрометр показывает диаметр в пределах своей погрешности. Подшипников таких не то что скф с3, а вообще никаких кроме безродного Китая Гугл не предложил.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #228 От 10/02/2025 21:02 цитата
С3 это внутренний зазор, он не на всех подшипниках указан, но как правило все заложено в маркировку. У каждой компании своё, сходится только, например: 6202ZZ
ДОБАВЛЕНО 10/02/2025 23:03
tynalex писал:
JohnK,
Не за что подмигивание
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #229 От 13/04/2025 17:08 цитата
Сегодня компания Festool отмечает столетний юбилей. В связи с этим немного истории, правда почему то на сайте информация за 90 лет. Добавим из отдельной статьи.
1925
Как всё начиналось
Основание компании Festo компаньонами Альбертом Фецером и Готтлибом Штоллем. Основной специализацией предприятия сначала был ремонт деревообрабатывающих станков, а также их переоснащение шарикоподшипниками вместо подшипников скольжения.
1925—1932
Первый фирменный логотип и инструмент для плотников
Под первым фирменным логотипом «Fezer & Stoll» началась разработка инструментов для плотников.
1927
Переносная цепная пила
Больше мобильности: с выпуском первой переносной цепной пилы стали возможными сложные работы на месте, выполнявшиеся до этого вручную.
1930
Дисковая пила SB 126
Идея создания первой переносной дисковой пилы: вместо того чтобы с трудом переносить тяжёлые заготовки к станку, теперь можно просто подходить с дисковой пилой SB 126 к обрабатываемому материалу.
1933
С заботой о людях
Для Берты Штолль, жены и компаньона Готтлиба Штолля, персонал всегда был в центре внимания. Так, например, она навещала заболевших сотрудников, занималась организацией корпоративных праздников и выездных мероприятий, а также устраивала рождественские праздники для детей.
1933
Обновлённый логотип
Первый логотип марки Festo.
1938
Дисковая пила BD 125
Переносная дисковая пила BD 125, выпущенная в 1938 году, пользовалась большой популярностью у плотников и столяров.
1938
Делай хорошие вещи и рассказывай о них
Компания Festo сразу по достоинству оценила преимущества специализированных выставок как идеального места для презентации своих фирменных изделий.
1938
Тарельчатые шлифстанки MTD и KTD
Бестселлеры 30-х и 40-х годов: тарельчатые шлифстанки MTD и KTD. Тарельчатый шлифстанок Festo стал также первой шлифмашинкой с запатентованной системой автоматического пылеудаления.
1939
Первое новое здание
После того как здание на улице Ольгаштрассе в Эсслингене стало слишком мало для динамично развивающегося предприятия, Готтлиб Штолль в 1938 г. начал проектировать первое новое производственное здание на Ульмерштрассе, которое спустя несколько лет стало новой «родиной» для его компании.
1943
Второе поколение Festo
Фотография 2-го поколения Festo из семейного архива. На фотографии слева направо: Харальд Кнайле, Герда Майер-Штолль, Хайнц Аттингер, д-р Вильфрид Штолль.
1946
Дисковая пила с маятниковым кожухом AE 85
С момента своего основания компания работала над созданием плотницких инструментов. Удачной разработкой для этой целевой группы стала дисковая пила с маятниковым кожухом AE 85 1946-го года выпуска.
1946
Дисковая пила AD 85
Дисковая пила AD 85 давала своему владельцу сразу шесть важных преимуществ: наружное отжимное ограждение пилы для повышения безопасности, регулировка глубины пропила без изменения центра тяжести двигателя, регулировка угла наклона пильного диска относительно плоскости указателя линии реза, указатель реза, выброс опилок и опорная поверхность пильного стола.
1951
RTE Rutscher
Инструмент, который остаётся легендарным и сегодня: шлифмашинка RUTSCHER RTE заменила ручные шлифки, столь нелюбимые малярами, столярами и специалистами по покраске автомобильных кузовов, и тем самым «подготовила почву» для тонкого шлифования машинным способом.
1951
Новый филиал в Найдлингене
Найдлинген известен своим цветением вишен, а с 1951 г. ещё и превосходными электроинструментами. Уже в 1950 г. было ясно, что мощностей заводской площадки на Ульмерштрассе в Эсслингене в среднесрочной перспективе также станет недостаточно. Готтлиб Штолль находит в Найдлингене прекрасное место под новый завод, чтобы отныне делать инструменты для самых высоких требований.
1953
Дисковая пила S?GEHEXE AAU 50
Одна рука для работы, другая — для большей безопасности: пила S?GEHEXE была первой одноручной дисковой пилой с мощностью двигателя 500 Вт для обеспечения высокой производительности пиления и с глубиной реза 50 мм. Она впервые позволила плотникам одной рукой держаться за элементы крыши, а другой рукой работать пилой. Патент: 843300 Регулятор высоты.
1956
Дисковая пила AU 50/65
Повышение безопасности: запатентованная, встроенная муфта трения предотвращала перегрузку двигателя и защищала пользователя от травмирования. На смену S?GEHEXE пришла AU 50/65 с регулировкой глубины пропила и регулировкой наклона. Патент 1958 года: 1089148 Муфта трения.
1962
Новый фирменный логотип
В 1962 г. логотип Festo стал современнее. В 1983 г. он становится голубого цвета.
1962
Первая шина-направляющая
В 1962 г. на рынке появляется первое поколение шины-направляющей. В 1980 г. на смену старой модели приходит новая, из алюминия. С 2003 г. шина-направляющая FS/2 изготавливается в различных вариантах. Второе поколение этого изделия имеет 2-й паз для другой оснастки и полосу скольжения для лёгкого ведения машинки. На фото справа Готтлиб Штолль демонстрирует использование первой дисковой пилы с шиной-направляющей в начале 1960 г.
1966
Rutscher RTT-S
Шлифование без пыли: RTT-S стала первой в мире машинкой Rutscher с разъёмом для пылеудаления. Благодаря ему обеспечивалось надёжное удаление пыли, в частности, опасной для здоровья пыли, образующейся при обработке 2-компонентной шпатлёвочной массы. Патент 1969 года: 19 38 350 Разъём для удаления пыли.
1975
Ручные электроинструменты как приоритетное направление
В 1975 г. руководство фирмы решает уйти с рынка стационарных инструментов и заниматься в дальнейшем разработкой и изготовлением электро- и пневмоинструментов.
1976
Эксцентриковая шлифовальная машинка WST 150
Небывалая производительность съёма: внедрение на рынок первой эксцентриковой шлифмашинки со встроенной системой пылеудаления.
1979
ROTEX RO 1
Просто переключить и продолжать работу: возможность переключения с грубого на тонкое шлифование упростило переход с одного этапа обработки на другой. Теперь с помощью одной машинки стало возможным выполнение как черновой, так и деликатной финишной обработки. ROTEX и сегодня считается высокопроизводительной универсальной машинкой для столяров, маляров и специалистов по окраске автомобильных кузовов. Патент: 2938704 — заявка, 1979 г.
1980
Погружная пила AXF 45
Врезание и более безопасное пиление: AXF 45 положила начало успешной серии погружных пил марки Festo, а затем Festool. В комбинации с шиной-направляющей теперь обеспечивалась непревзойдённая точность резов. Патент 1980: 3007310.
1980
Дисковая пила AT 55e
Точные резы: комбинация ручной дисковой пилы с шиной-направляющей покоряет пользователей. Первая шина-направляющая с резиновой накладкой в качестве противоскольного вкладыша для получения аккуратной и ровной кромки реза, а также для простой установки на линию разметки. Шина-направляющая и погружная пила стали постоянными спутниками столяра. Патент 1980 года: 3007310. Патент 1982 года: противоскольный вкладыш 3243564.
1983
Логотип Festo становится голубого цвета
1984
Маятниковый лобзик PS 1
Лидер по точности: благодаря регулируемым направляющим упорам в столе стал возможен рез под прямым углом даже при обработке деревянных заготовок большой толщины. Так лобзик стал высокоточным инструментом для требовательных столяров.
1986
Завод в Найдлингене
Неоднократно удостоенный награды как лучший завод года и место «рождения» инструментов для самых высоких требований.
1992
Дополнение фирменного логотипа
В начале 90-х годов логотип FESTO был дополнен словом TOOLTECHNIC — для отличия от бренда FESTO Pneumatic.
1993
Систейнер Festo SYS CLASSIC
Самый лучший «ящик для инструментов» в мире: систейнер, получивший награду за инновационность и ряд других наград за дизайн, гарантирует порядок и защиту рабочего инвентаря, поэтому нет ничего удивительного в том, что он завоевал симпатии мастеров-профессионалов по всему миру с начала своего появления.
1996
Аккумуляторная дрель-шуруповёрт CDD 12
Компактная, надёжная, мощная: аккумуляторная дрель-шуруповёрт CDD 12.
2000
Новая марка Festool
Festo Tooltechnic становится самостоятельной маркой Festool и подтверждает соответствие высоким требованиям к специнструментам.
2000
Переезд в Вендлинген
В 2000 г. мы отметили свой 75-летний юбилей в новом месте — Вендлингене.
2000
Маятниковый лобзик PS 300
PS 300 получил систему тройного направления пилки для повышения точности реза и возможность смены пильного полотна без инструмента. Лобзик является наиболее часто используемым инструментом среди столяров.
2002
Шлифмашинка Rutscher с редуктором RS 100 Q
Отличные результаты обработки и продолжительная работа без усталости благодаря идеальному расположению центра тяжести.
2003
Погружная пила TS 55
Живая легенда: первая погружная пила со съёмным противоскольным вкладышем и сменой пильного диска с блокиратором включения для повышения безопасности. Эта пила давно считается символом высокоточного пиления.
2004
Вертикальный фрезер OF 1400
Удобная смена фрезы с помощью балансира и храповика — быстрее едва ли возможно.
2005
Эксцентриковая шлифовальная машинка с редуктором RO 150 EQ
Один инструмент для трёх этапов обработки: грубое шлифование, тонкое шлифование, полирование.
2006
Дюбельный фрезер DOMINO DF 500
Заметно надёжнее и быстрее: с дюбельным фрезером DOMINO соединение деревянных деталей стало гораздо проще и быстрее. Предварительно изготовленный, устойчивый к проворачиванию вставной шип обеспечивает простое и быстрое изготовление рам и угловых соединений с высокой точностью.
2007
Торцовочная пила KAPEX  KS 120
Точность «в квадрате»: первая торцовочная пила с механизмом протяжки качества Festool гарантирует уникальную точность благодаря системе двойного ведения. Продуманные детали, такие как кнопка предварительного выбора угла или возможность быстрой фиксации угла наклона, стали дополнительными гарантиями точных результатов работы в мастерской или на монтаже.
2009
Пылеудаляющий аппарат CTL 36 E
Чистота и здоровая рабочая атмосфера, благодаря большому объёму резервуара-пылесборника при компактной конструкции. Оптимальное использование объёма резервуара-пылесборника — объём брутто равен объёму нетто. Быстрая готовность к выполнению любой задачи: возможность индивидуального дооснащения дополнительной розеткой или пневматическим модулем.
2009
Шлифовальная машинка LHS 225 EQ
Две длины — один инструмент: изменение длины всего в несколько приёмов. Высокая производительность съёма при шлифовании стен и потолков благодаря прочному 2-ступенчатому редуктору
2012
Систейнер T-LOC
Закрыть. Открыть. Соединить. Всего одним поворотом защёлки. Систейнер SYS T-LOC — порядок должен быть разумным.
2012
Маятниковый лобзик PSC 420 EB
Превосходное выполнение криволинейных пропилов благодаря системе тройного направления пилки и прямоугольному штоку.
2013
Алмазная отрезная система DSC AG 230
Отрезная система с эффективным отводом пыли, забота о здоровье пользователя. Возможность использования с шиной-направляющей Festool для точных пропилов. Точное ведение по заготовке благодаря направляющей пластине с легко вращающимися роликами. Смотровое окошко обеспечивает свободный обзор места реза. Благодаря функции врезания начинать пропил можно в любом месте заготовки.
2013
Аккумуляторная дрель-шуруповёрт QUADRIVE
Мощь, мощь и ещё раз мощь: серия QUADRIVE восхищает своей непревзойдённой мощностью при завинчивании и уникальной точностью при сверлении. Как и все аккумуляторные дрели-шуруповёрты, она оснащена системой крепления FastFix для быстрого переоснащения на патрон CENTROTEC в целях обеспечения максимальной гибкости.
2013
Цепная пила UNIVERS SSU 200
Универсал-новатор: цепная пила UNIVERS режет все обычные материалы толщиной до 200 мм, будь то древесина или твёрдые изоляционные материалы. В комбинации с шиной-направляющей можно выполнять абсолютно прямые и точные торцовые, продольные и косые пропилы без сколов. Идеальный инструмент для стройплощадки: глубина реза 200 мм при массе 6,5 кг.
2014
Кромкооблицовочная машина CONTURO KA 65ь
Системное решение для идеальной кромки. Для мебельных кантов на «отлично»: для отличной финишной обработки кромки. Для изготовления классических мебельных кантов или сложных фасонных деталей с выпуклыми или вогнутыми скруглениями. Для получения превосходных результатов при обработке древесины, меламина или пластмассы.
2014
Многофункциональный инструмент VECTURO OS 400
Точные вырезы по разметке с помощью вспомогательного установочного приспособления, пропилы на заданную глубину благодаря регулируемому без инструмента ограничителю глубины или резы заподлицо вплотную к стене благодаря устанавливаемому без инструмента башмаку. Мощный двигатель 400 Вт с электронной регулировкой частоты вращения для неизменно высокой производительности.
2015
90 лет компании Festool
Семейное предприятие Festool празднует 90-летний юбилей. На фото справа: Барбара Ауштель, акционер, внучка Готтлиба Штолля.
ДОБАВЛЕНО 13/04/2025 19:11
2025 год — электроприборостроительная компания Festool из Венделингена празднует своё 100-летие: век семейной, корпоративной и технологической истории, движимой большой страстью к ремеслу. С самого начала — с 1925 года — целью было сделать ежедневную работу многих поколений мастеров проще, быстрее и безопаснее. И эта цель будет оставаться актуальной и в следующие 100 лет.
100-летняя история успеха производителя инструментов начинается в 1925 году в Эслинген-ам-Неккар. Альберт Фезер и Готтлиб Штолл основали свою компанию для ремонта стационарных станков по обработке дерева. Скоро стало ясно, что эксперты из Fezer & Stoll, обладая глубокими знаниями, не только умеют ремонтировать машины, но и способны строить ещё лучшие станки. Из страсти к ремеслу выросла инновационная сила, благодаря которой появились уникальные продукты, определяющие облик ремесла по сей день. Хотя Альберт Фезер покинул компанию уже через несколько лет, имена обоих основателей с тех пор и до наших дней остаются символом компании: из Fezer & Stoll стала Festo, а направление электроинструментов превратилось в Festool.
С самого начала компания стремилась предоставить мастерам инструменты высочайшего качества, чтобы существенно облегчить их работу. Постоянный диалог с профессионалами позволил Festo, а затем и Festool, оптимально адаптировать инструменты и системы под конкретные потребности и требования ремесла.
Готтлиб Штолл убедился, что «инструмент должен приходить к заготовке, а не наоборот», что быстро заложило основу успеха: уже в начале 1930-х годов прорыв произошёл с появлением первой портативной бензопилы. Она заменила тяжёлую, ранее выполняемую вручную работу непосредственно на объекте. Одновременно на рынок выходит ещё одно новшество — первая мобильная циркулярная пила SB 126 для столяров.
Первый «Rutscher» (инструмент, облегчающий перемещение или скольжение) с начала 1950-х годов заменил утомительную и требующую много времени работу с ручным шлифовальным блоком. Это установило новый отраслевой стандарт, сделало компанию сильной — и бренд известным. Поскольку для инновационного производителя инструментов здоровье ремесленников имело первостепенное значение, Festo разработал для Rutscher высокоэффективную систему пылеудаления, которая активно высасывала шлифовальную пыль — мировая новинка! Революционной считается и направляющая, которая уже в начале 1960-х годов была разработана умными специалистами Festo и сегодня неотъемлемая часть повседневной работы в ремесле по всему миру.
Другие революционные продукты также выходят на рынок, включая ROTEX (1979) — в мире первый эксцентриковый шлифовальный агрегат с редуктором, который объединяет в одном устройстве три функции (грубая шлифовка, тонкая шлифовка и полировка). Легендарный Systainer, разработанный в 1993 году как перерабатываемая упаковка для инструментов, записывает свою историю успеха как универсальная система хранения и транспортировки, которая сегодня представлена в 185 вариантах.
В 2000 году собственническая семья выделяет подразделение электроинструментов из компании Festo и продолжает его развитие как самостоятельное предприятие под названием Festool GmbH. Новообразованная компания «Festool GmbH» находит новое место для своего развития в Венделингене — между Эслингеном и производственным местом в Найдлингене. Естественно, там не все начинается с нуля. Типично для Festool сохраняется то, что всегда выделяло их продукцию: надёжность, высшее качество и, конечно же, «Сделано в Германии». Движущей силой остаётся разработка инновационных инструментов и систем — совместно с клиентами и для их нужд. Продукция остается инновационной и ориентированной на пользователя, прочной и исключительно долговечной.
С таким подходом бренд Festool становится неотъемлемой частью международного рынка электроинструментов. Появляются новые продукты и системные решения, которые кардинально меняют ремесло и получают признание за выдающуюся эргономику и дизайн, такие как древесное соединение DOMINO (2006), длиннотелый шлифовальный агрегат PLANEX LHS 225 с регулируемым вакуумным всасыванием (2008), аккумуляторная столярная пила CSC SYS 50 в формате Systainer и, недавно, экзоскелет EcoActive, который активно помогает ремесленникам.
То, что продукты на протяжении многих лет облегчают работу, обеспечивается сервисом Festool на протяжении всего жизненного цикла изделий: уже в 2013 году Festool был первым и единственным поставщиком, который внедрил бесплатный гарантийный пакет на три года, включающий расходные материалы и защиту от краж, что обеспечивает защиту от неожиданных затрат в первые три года эксплуатации.
Как никто другой, производитель инструментов также активно занимается вопросами охраны здоровья и безопасности труда. Festool выступает пионером не только в области пылеудаления: инновационные технологии, такие как SawStop-AIM, KickbackStop и система контроля вибрации (Vibration Control System), способствуют повышению безопасности и здоровья при пилении, сверлении или шлифовке в ремесле.
100 лет Festool: «Дело многих рук»
«За последние 100 лет многие наши продукты и инновации сформировали работу в профессиональном ремесле – и этим мы можем по-настоящему гордиться», – с радостью говорит Барбара Аустель, председатель наблюдательного совета Festool и внучка основателя компании Готтлиба Штолла. «Но прежде всего, по случаю нашего юбилея, мы хотим сказать спасибо: спасибо нашим сотрудникам и всем тем многочисленным клиентам, которые сопровождали нас на этом пути.»
Более пяти десятилетий основатель компании Готтлиб Штолл был движущей и определяющей силой. И всё же он всегда подчеркивал: «Это дело многих рук! Наш успех – это достижение каждого из нас». Такая признательность сотрудникам, а также клиентам, по-прежнему занимает центральное место, как отмечает Саша Менгес, председатель правления Festool GmbH: «Наша компания всегда олицетворяла инновационность и стремление вместе с нашими клиентами создавать всё лучшие решения для работы в профессиональном ремесле. Это ДНК Festool и наших более 2 600 сотрудников. Без них эту историю успеха было бы невозможно написать.»
К истории успеха также относится приверженность местонахождению в Германии, где находится главный офис в Венделингене: «Мы разрабатываем в Венделингене. Около 80 процентов всех машин Festool производятся в Германии. Это является важной опорой нашего успеха», – говорит Sascha Menges.
«В будущее: «Добро пожаловать в следующие 100 лет!»»
С почти 900 патентами и более чем 60 премиями iF DESIGN AWARDS Festool сегодня считается специалистом по профессиональному ремеслу в сегментах столярного дела, деревообработки и малярных работ и занимает статус незаменимого лидера рынка. Для Барбары Аустель 100-летний юбилей — отличная возможность с благодарностью оглянуться назад и с оптимизмом смотреть в будущее: «Наша история — это история семьи, компании и целая страница истории ремесла. Видеть традиции как прочные корни, из которых постоянно вырастает нечто новое, всегда было нашей сильной стороной. Поэтому наш юбилей становится мощным импульсом для будущего: добро пожаловать в следующие 100 лет!»
Юбилейный год будет отмечаться вместе со всеми сотрудниками на международных площадках — и, конечно же, с клиентами Festool. Их ждут «Limited Editions», эксклюзивные лимитированные издания избранных продуктов, которые особенно ярко отражают историю компании и предлагаются в строго ограниченном количестве.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #230 От 08/08/2025 22:11 цитата
Если следили за темой то есть вопрос: историю каких брендов я уже вписывал в тему и о каких брендах вы бы хотели услышать?
Так же пишите об интересующих инструментах, могу поискать инфу рассказать что знаю, так же и по ремонтам.
БАМ69БУК
Сообщение #231 От 24/08/2025 13:26 цитата
мужики хочу купить генератор сигналов для тестов BLCD блоков управления и генераторов синуса + драйверов(оптодрайверов) мосфетов ( JDS6600 60 МГц DDS функциональный генератор сигналов CNC произвольный двухканальный частотомер ) посоветуйте стоит ли его брать и каков он в работе - именно не то что по сети обзоры на фоне осликов - а как в жизни с железками этот прибор себя ведёт и что могёт
ДОБАВЛЕНО 24/08/2025 13:28
если есть у кого такой объясните на пальцах его возможности - ок.?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #232 От 28/08/2025 20:32 цитата
БАМ69БУК, Извини, друг, но ту про строительный, ну может быть садовый инструмент. В общем как раз не про ремонт электроники.
БАМ69БУК
Сообщение #233 От 31/08/2025 00:13 цитата
JohnK, а где и у кого спросить?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #234 От 31/08/2025 09:37 цитата
БАМ69БУК писал:
ХЗ. Но от себя скажу там частоты не высокие так что любой ослик покажет и генератор импульсов по мне так прямоугольного и пилообразного сигнала до 1мГц. вполне достаточно. Ибо частоты там присутствуют в районе 1-30кГц. Там важно именно синхронизация, что бы подать фазу на нужную пару катушек исходя из сигнала полученного от датчика хола.
Конечно может я чего то не знаю поэтому это только моё личное ИМХО.
Sayr
Sayr
Сообщение #235 От 02/09/2025 10:59 цитата
БАМ69БУК писал:
На форуме водителей
