Nik_Al
Старый таёжник
| toto писал: |  |
toto, признавайся. Это твоя коллекция, или рабочее место?  |
toto
Nik_Al,
Не, мы к ним иногда обращаемся по работе.
Там материалы тестировали для реактора на расплавах солей. В коллекцию взял бы что нибудь :-) |
Nik_Al
Старый таёжник
| toto писал: | Nik_Al,
Что за этот командный пункт, мне не понятно. Но часть приборов на стойке мне знакома. Вижу там генератор сигналов, частотомеры , осцилографы..
А стрелочные приборы на панели.. не М265 случайно? |
toto
Nik_Al,
Хз, я следил за никелевым сплавом под радиацией при температуре 700 градусов с помощью иртиса.
А это для запуска и работы циклотрона. |
toto
JohnK
Мелиор
| Да нет, это похоже на какой-то редуктор. Может для антенны или локатора (что по сути тоже антенна) |
JohnK
| Мелиор писал: | | Да нет, это похоже на какой-то редуктор. Может для антенны или локатора (что по сути тоже антенна) | Может быть, может быть. Только вот тогда на выходе должно стоять не шестерня, а муфта. А её нет. |
toto
| УР-10, удобный моторчик с редуктором. И ворота, и вентиля, и электромобильчик можно сделать |
RomanRB
toto
RomanRB,
Долее чем хватает. Там 3 ступени планетагного редуктора - 1 оборот в минуту.
Минус 1 ступень - 10 оборотов в минуту. Минус 2 ступени - 100 оборотов.. и тд
ДОБАВЛЕНО Апрель 14 2026
И электромобильчик такой я детям делал лет 30 назад, 6 км в час, 2 мотора, задний привод. И ворота были. |
JohnK
| toto писал: | | 1 оборот в минуту. | На центрифугу маловато будет.  |
toto
JohnK,
Мелиор
Ух ты какой самогонный аппарат  |
JohnK
| toto писал: | JohnK,
 | Это что это такое? Сильно похоже на сборку пневмоцилиндров но вот суть работы которую они в таком случае выполнять должны не понятно. |
RomanRB
JohnK
О как. Я что то предполагал, что конструкция несколько отличается от такой батареи.
Интересно, а догадка о пневматике верная или нет. |
| люминя тут достаточно можно сдать |
RomanRB
| n max писал: | | люминя тут достаточно можно сдать |
Главное, что-бы потом ночью не засветился, как лампочка.
ДОБАВЛЕНО 14/04/2026 18:24
| JohnK писал: | О как. Я что то предполагал, что конструкция несколько отличается от такой батареи.
Вроде это газовая центрифуга. Вроде раскручивается газом или воздухом. (могу ошибаться) Обороты там сумасшедшие.
Никакой движок так не раскрутит.  |
| Сча счётчиком гейгера весь металл смотрят так что можно не париться |
