Borek
| Цитата: | Пока силы коплю.  |  |
jurij+
| Насколько видно, пешочком до моря в плавках с полотенечном на плече совсем не вариант, или вариант с приключениями ,а обратный путь лучше иметь личного водителя? |
JohnK
| Некто Никто писал: | | JohnK писал: | Точно надо к тебе ехать на сборище форумчан  |
да я ж не против. Вэлкам.
Ну и попутно некоторые к тебе (JohnK) вопросы по твоему профилю, раз ты уж нарисовался.
1. захандрила у меня болгарка. Стала издавать страшные звуки. Разобрал. Я так понял, стал задевать ротор о статор из-за выработки заднего опорного подшипника. У меня не брэндовая (Watt WWS-1200), но разобрав, вроде ничего плохого о ней не скажу. И ремонтопригодная, и сделана неплохо. Позиция 28 на схеме деталировки
https://mservice.by/details/watt/ushm/wws-1200
Заказал, прислали. Но старый подшипник сидел на валу очень плотно. Снимал съёмником. А присланный просто запросто одевается. Стал сравнивать. Внутренний диаметр на десятку отличается. У старого маркировка 608Z, у нового 608ZZ. Это качество изготовления подшипника или разница в маркировке (не увидел сначала и не придал значения)? Я мотанул на вал виток малярной ленты и запрессовал присланный подшипник. Вроде работает, но насколько это критично? | Подшипник в данном случае Z, ZZ, RS, 2RS без разницы какие, шлавное что бы не открытые и подходящие по внутреннему зазору т.к. частота вращения ротора будет под 20000 оборотов. В своей деятельности предпочитаю ставить то что ставится на макитовские якоря. Например тот же 608 это лучше: Подшипник 608DDW (210005-4) - в скобках его артикул. Если шейка вала в номинале то спокойно встанет на прессе, а не от руки.
ДОБАВЛЕНО 02/08/2026 16:58
| Некто Никто писал: | - болгарка Bosch GWS 1000. Сильно гремит редуктор. Но я так понял до подшипника там без специнструмента не добраться. Пасанул.
- древний настоящий немецкий перфоратор KRESS 600 PSE. Очень даже достойно сделан. Увидел там игольчатые подшипники. Несмотря на возраст, в прекрасном состоянии. Сломалось ушко у 62 позиции на деталировке
https://dyadko.ru/schemas/scheme/6664
приобрести естественно вариантов нет. Нет выхода из ситуации? | Про Кресс перф забудь, их давно не делают и запчасти на них потихоньку заканчиваются, хотя да, перф очень интересный, чувствуется присутствие инженерной мысли. Что касается синего боша 1000 то там не нужно менять подшипник во фланце редуктора - не предусмотрено, меняется весь фланец, он идет в сборе с подшипником. Надо осмотреть втулку и если разбита то заменить её тоже. Так же подшипники якоря могут давать некоторый радиальный люфт и от этого шестерни могут работать наискось и как следствие греметь. Так де сами шестерни нужно осмотреть потому что если этот гром был продолжительное время то лучше пару заменить.
Кстати если есть тяга к этому, а в населенном пункте где ты строишься мастерсих нет по близости, то вот и приработок. А если ты еще и перематывать сможешь, то к тебе со всей России будут обращаться и с машинками которые стоят под лям, там с перемоткой в ценах можно особо не церимониться. Например якорь на Hilti DD-250E 20-25 тыщь (условно 250-300 баков) можно без проблем брать. |
toto
Лучшие подшипники, подшипники ссср. Наши дольше работают, хотя чуток шумней.
Эти вот стоят в стиралке 1800 оборотов.
Некто Никто
| jurij+ писал: | | Насколько видно, пешочком до моря в плавках с полотенечном на плече совсем не вариант, или вариант с приключениями ,а обратный путь лучше иметь личного водителя? |
с горки метров 400. Но берег не самый айс. Лучше ещё направо метров 500 пройти, там нормальный пляж. В горку обратно конечно труднее. Но плюсы - хорошая кардионагрузка, отличное настроение и позитив. Приезжай, будешь стройный, подтянутый и оптимистичный...
ДОБАВЛЕНО 02/08/2026 19:16
| JohnK писал: |
ну с этим скорее просто спортивный интерес. Хотя в этот раз, поскольку проживал уже более-менее длительно, то рассматривал различные варианты пополнения кармана. По своему профилю что-то было, но скорее это для поддержания штанов. Копеечка капнула, но сильно с этого в небольших посёлках не развернёшься. Попробовал продвинуться в строительстве. Тема гораздо более выгодная финансово. И поскольку это было не через посредника, а найден мой клиент, то тем вдвойне. Прошабашил с Игорьком (мой сосед) в пос.Утёс две недели. Чувствовал себя при расчётах прям олигархом. Но строительная тема наверное не моё. Хотя допускаю, что может втянуться и пойдёт. Но потом всяческие сюрпризы от братского народа усугубили кризисные моменты. А в конце я вовсе трусливо сбежал...  |
JohnK
| В строительстве денег несомненно больше и наверное даже в десятки раз. Но есть НО. Это износ собственного организма причем незаметный - ты будешь видеть, что стал сильнее и выносливее, а потом спустя годы заметишь как много что в организме выключается причем резко. Потому в строительство идти лучше подрядчиком и будет хорошо если нормы знаешь и чертежи проекта умеешь читать. И вот стройка уже другими красками играет, ты берёшь подряд, нанимаешь бригаду и выполняешь этот подряд без физического износа организма. |
jurij+
Некто Никто, ёпта, приезжай дам газонокосилку.
Поглядим у кого быстрее бензин закончится, у тебя или у газонокосилки, а потом ещё триммер красивость навести и не абы как.
Этт ты такой боевой пока молодой.
Мы конечно уже не сможем увидеть когда дело к твоей пенсии пойдет, как ты бодро скакать будешь в верх до дома, жопа в мыле и смысл ходить купаться в море тогда?
Не спасибо, ежли РФ то климат Карелии и её прекрасные озера они ближе тогда уж по духу.
А так в остальном молодец, продолжай.  |
Некто Никто
| JohnK писал: | | В строительстве денег несомненно больше и наверное даже в десятки раз. Но есть НО. Это износ собственного организма причем незаметный - ты будешь видеть, что стал сильнее и выносливее, а потом спустя годы заметишь как много что в организме выключается причем резко. |
наверное я это интуитивно чувствовал. Хотя материально действительно кучеряво, тем более без посредников.
ДОБАВЛЕНО 02/08/2026 19:44
| jurij+ писал: |
Юрик, какие твои годы! Даст бог, ещё выпьем с тобой по стопарику, когда всё устаканится.  |
jurij+
Некто Никто, | Цитата: | | Юрик, какие твои годы! |
Ну да,100метрвку?
Да лехко...на автомобиле.  |
optron2
[/quote]Юрик, какие твои годы! Даст бог, ещё выпьем с тобой по стопарику, когда всё устаканится. [/quote] стопариком не обойдётся, думаю. Не скромничай...  |
Некто Никто
| optron2 писал: | | Цитата: | Юрик, какие твои годы! Даст бог, ещё выпьем с тобой по стопарику, когда всё устаканится.  | стопариком не обойдётся, думаю. Не скромничай...  |
кто же ты, воин? Выходи из тени!
ДОБАВЛЕНО 30/08/2026 23:00
optron2, я кстати поправил за тебя цитату в своём посту. В первой скобке слэш лишний, оттого и цитирование кривое у тебя. |
jurij+
Некто Никто, фотки давай, да?
ДОБАВЛЕНО Август 30 2026
Смотри что нашел у себя.
НадА? А то в баню на растопку пойдет.
Некто Никто
| jurij+ писал: | Некто Никто, фотки давай, да?
жду, когда Олег из тени выйдет. Чтойто мне подозреётся сердцем, что это он.
ДОБАВЛЕНО 30/08/2026 23:30
а книжка зачётная! Можно под ножку куда подложить, если стол качается. |
jurij+
| Цитата: | | Можно под ножку куда подложить, если стол качается. |
Ну да, кто Ж сча так строит?
Пенопластом обложил пластмассой обшил и шик блеск красота.
| Цитата: | | Чтойто мне подозреётся сердцем, что это он. |
МоЖ поляну накрыть ? |
Некто Никто
| jurij+ писал: |
Ильич - кремень! Не купится... |
jurij+
А если ящик выкатить?
Кагору крепленого? |
Некто Никто
| jurij+ писал: | А если ящик выкатить?
эх, нет в тебе тактичности. Я ж понимаю, что ты не со зла. Но у Ильича тонкая ранимая натура, он таких шуток не оценит. |
jurij+
Не, ну от всей души, ну по простому.
Без всяких хитрых ходов.  |
optron2
| Некто Никто писал: | | , я кстати поправил за тебя цитату в своём посту. В первой скобке слэш лишний, оттого и цитирование кривое у тебя. | спасибо! |
