Nik_Al
Старый таёжник
| Цитата: | В реальности клинический магнитно-резонансный томограф невозможно взять и просто «выключить из розетки». Дело в том, что его главное магнитное поле силой в 1,5 или 3 Тесла (примерно в 30 000–60 000 раз мощнее магнитного поля Земли) не питается от электросети в процессе работы.
Магнит в МРТ сверхпроводящий. Его катушка из ниобий-титанового сплава погружена в криостат - гигантский термос с, как правило, около 2000 литров жидкого гелия при температуре около 4,2 Кельвина. Это –269 °C, почти абсолютный ноль.
В этом состоянии электрическое сопротивление сплава уменьшается до нуля. Ток силой в сотни ампер запускают в обмотку один раз при установке томографа. После контур замыкают, и электроны бесконечно летят по кругу годами без малейших потерь и без подключения к городской подстанции. |
https://dzen.ru/a/aqFb8kLXHBxCoa1W |
Ну так если выключить холодильник встанет и сверхпроводимость исчезнет,а с ней и ток.Да и гелий там сваливает в атмосферу по чуть чуть-его надо обратно загонять.
Ток там скорее всего поболее будет т.к. неск сотен ампер можно более простыми способами получить.Без такого гимороя. |
toto
| Я в 90-х ушел из курчатника в сбс (потом сбс-агро и теперь росбанк), так там огно их обделений банка отключили от энетгии, а упс там стоял на несколько десятков киловатт на такой случай. Отделение могло работать без электричества. Но упс начал бибикать - типа лектричества нет, зашел начальник отделения и нажал красную кнопку на упсе :-) там доже оказалось все не просто, сначала надо откатить аварию, потом перезапускали. |
Nik_Al
Старый таёжник
| n max писал: | Ну так если выключить холодильник встанет и сверхпроводимость исчезнет,а с ней и ток.Да и гелий там сваливает в атмосферу по чуть чуть-его надо обратно загонять.
Мне непонятно одно - как электроны бесконечно летят по кругу годами без малейших потерь? Такая громадная мощность (киловатты и сотни тысяч ампер) циркулируют в замкнутом пространстве без внешней подпитки от электрической подстанции. А как же закон сохранения энергии? Ведь это получается не что иное как вечный двигатель. |
НЕПОСЕДА-2
Коля он наверно подпитывается энергией человека который на исследовании лежит.  |
