m.ix
Master Mixa
Вентиляторы и кулера, их эффективное подключение и расстановка.
Просто возник бредовый вопрос, что эффективнее будет работать?
Вариант 1
вариант 2
Вентиляторы стоящие друг за другом занимают меньше места.
И типа воздушная мощёнка возрастает.
Регулировка скорости вращения возможна.
Хочется максимальный объём воздуха приходил с минимальной скоростью вращения. |
помоему в параллель больший поток проскочит а лучше 1 большой,чем 4 маленьких и оборотов меньше понадобиться
ДОБАВЛЕНО 12/06/2010 19:47
при последовательном соединении лопасти синхронизировать придется иначе тараканов порубит в фарш |
m.ix
Master Mixa
маленьки-большие тут не принципиально.
Просто понять где типа лучшее будет.
При первом варианте места много занимает. |
Alexasha
| Параллельное. При последовательном - все должны быть на одном валу. |
palych73
m.ix
Master Mixa
| palych73, При первом варианте эффективнее работа вентиляторов? |
Alexasha
При втором они друг-другу мешать будут. Аэродинамика!
ДОБАВЛЕНО 12/06/2010 20:58
| Цитата: | | Для исключения влияния предыдущего на последующий вентилятор необходимо, чтобы перед ним был отрезок прямого воздуховода длиной в несколько гидравлических диаметров для сглаживания пространственной и временной неоднородности потока. |
http://www.ivik.ua/info/interesting/126.html
ДОБАВЛЕНО 12/06/2010 21:05
http://electrosad.narod.ru/Ohlajd/Vent1.htm |
palych73
| m.ix, представь работу двух последовательно включенных пылесосов. Если они одинаковой производительности, то второй будет выдавать то что ему дал первый. Если один из них более производительный, то второй будет работать вхолостую, даже будет мешать первому, так как потоком воздуха будет вращать его вентилятор и тем самым общая производительность упадет. |
m.ix
Master Mixa
значит придётся так и оставить.
Просто однажды в продаже видел сдвоенный кулер один за другим.
по 11 килооборотов каждый.
О втором варианте.
Просто на работу хочу типа супер-пупер воздушного охладителя собрать из нескольких маленьких но очень производительных кулеров.
Что б размер маленький был и мощность максимальная. |
m.ix
Master Mixa
А это сколько в тугриках будет?
можно но дорого покупать фризер или компрессор.
Проще конечно слепить из нескольких мощных кулерков мощненькую систему охлаждения. |
Alexasha
| m.ix писал: | | А это сколько в тугриках будет? |
Ну видимо диаметр прокачки на два-три. Почитай ссылки внимательнее, но мне сдаётся, что идея безнадёжная. Вотерблоки наверное интереснее будут. |
OlegLOA
| m.ix писал: |
Просто однажды в продаже видел сдвоенный кулер один за другим. |
Было на какой-то видеокарте или в процессорном кулере такое. Два пропеллера, но на одной оси, и форма у них хитрая была. Типа один другому помогал. А как именно - не разобрался.
Так что "в наколенных условиях" лучше или так как нарисовал в первом варианте, или один большой. Обороты при этом можно уменьшить - тише будет. Или взять тот что в вентиляцию ставят - среди них есть с большим размером лопастей и хорошей производительностью, есть и на 220 и на 12в |
m.ix
Master Mixa
я имею в виду с размером женского фена, такого узкого что то соорудить.
у меня один 11 килооборотный есть.
он гудячий и цена кусачья. |
OlegLOA
сам же себе ответил. При таких оборотах чтоб не гудело - врядли найдешь. Ну и цена...
Если хочется подешевле -значит нужно из ширпотреба делать.
Если тихое - значит с низкими оборотами. А чтоб при этом хорошо дул - значит с большими лопастями...
а охладитель чего нужно сделать?
Может пойти по другому пути - кулера где-то "на выносе" а от них "шланг" (это если на рабочем столе чего охлаждать или дым отсасывать) или что-то типа водяного охлаждения (если мощный охладитель в устройстве) |
m.ix
Master Mixa
придётся с гулом остатся для максимальной производительности.
обычно различные микры на автомагнитолах охлаждать.
причём нужно быстрым мощным воздушным потоком.
так что фризер и компрессор для меня дорогой вариант. |
