| ilsur писал: | | Их уже давно повыкидовали, когда мне лет 10 было , вся мусорка ими завалена была... | - сколько же тебе, маЛЧик? не поздно ли ты полез в то, где "0"? Ты бы турсу в голове сначала на ЗНАНИЯ заменил!
| ilsur писал: | | Вывод: нет «уровня черного» + нет сигнала яркости Y. | - правильно! Оторвали таракану ноги - он не реагирует на команду бежать - значит оглох!
Так и у тебя "умственноодаренный в ремонте"!  |
ilsur
KRAB - вам юмористом надо работать, народ развлекать
А по теме значить, сказать ничего не можете ?  |
goga_tv
ilsur,| Цитата: | | А по теме значить, сказать ничего не можете ? |
Тебе ведь сказали кт315 в радиоканале заменить...
13 страниц йклмн. Даже для этого раздела должны быть границы! |
ilsur
goga_tv - отдельное спасибо ! После замены в СМРК транзистора кт315 появилось что-то отдалённо напоминающее растр. Даже еле различимое изображение просматривается, 1. НО если вывести контрастность (т.е. усиление на 0) - то эти самые полосы ЛОХ видны во всей красе, и на "изображении" соответственно тоже. Думаю проверить схему гашения обр. хода на МК1-1.
2. Изображение несфокусировано - надо заменить регулятор фокуса на ПК (в нём обрыв)
3. Изображение дрожит по вертикали (змейка) - вот с этим не знаю что делать. |
| ilsur писал: | | После замены в СМРК транзистора кт315 появилось что-то отдалённо напоминающее растр | - во ПИСЕЦ - как чудодейственно кт315 запустил СР и КР ... Фестиваль МАРАЗМА, прям!
| ilsur писал: | | Изображение несфокусировано - надо заменить регулятор фокуса на ПК (в нём обрыв) | - и каким же ОММЕТРОМ (или "напряжомметром") ты его проверял?
| ilsur писал: | | Изображение дрожит по вертикали (змейка) - вот с этим не знаю что делать. | - подскакивать синхронно с ним в такт, но для этого тебе нужно вывести К Г И и усилить их до амплитуды анодного ... и просто взять провод в руку!  |
ilsur
KRAB тогда проще за выход ТВС подержатся  |
goga_tv
KRAB,| Цитата: | | для этого тебе нужно вывести К Г И и усилить их до амплитуды анодного ... и просто взять провод в руку! |
Наверное , самая легкая смерть...  |
мастер-ломастер
ilsur, дружище, может у тебя кинескоп "сел"  |
ilsur
| На севший не похоже, яркость нормальная ! |
| ilsur писал: | | На севший не похоже | - на "зуб" проверял или во сне привиделось?
| ilsur писал: | | тогда проще за выход ТВС подержатся | - ты с такой частотой не запрыгаешь ...  |
ilsur
Парочка дней, пока я находился в БАНе была посвящена прочтению книг и явно не пропала даром ! Кое-как я запустил этот горизонт, появилось что-то отдалённое напоминающее изображение ! Неисправность дейтвительно была почти в каждом модуле, (по идее наверное надо было поменять ТВС с умножителем и дырявый резистор рядом с ними), но мои действия привели к тому что неисправность растеклась во все модули и блоки ТВ. Ну, что сделано, то сделано ! надо ремонтировать ! Начало положено, изображение есть, но есть и 2 небольшие проблемы, без которых мне одному не справится !
1. Нарушена геометрия растра, и растр смещён вправо. (Такое происходит посте 1-2 часов работы),
2. На изображении хорошо видно строковая составляющая изображения (не ЛОХ, а именнно строки)
PS Надеюсь на ваши советы, дабы не разломать ТВ снова.
PPS Готов в любое время предоставить любые измерения !
PPPS Всем спасибо за терпение, или хотя бы за то что прочитали этот пост !
PPPPS Для того, чтобы прояснить дефект минут через 5 выложу фото.
ДОБАВЛЕНО 17/01/2011 21:57
http://imagepost.ru/images/484/DSC01903.JPG
http://imagepost.ru/images/484/DSC01910.JPG
http://imagepost.ru/images/484/DSC01914.JPG |
brt137
Вот это темка - 13 страниц... Что вы тут обсуждали-то? Не буду читать, а то спать будет некогда .
| ilsur писал: | | Парочка дней, пока я находился в БАНе была посвящена прочтению книг и явно не пропала даром ! |
| ilsur писал: | | есть и 2 небольшие проблемы, без которых мне одному не справится ! |
Что же за книги ты там читал, если такие детские вопросы задаёшь?
Строчная структура картинки заметна только на цветном изо, ч\б - в норме?
Как влияет центровка по горизонтали и регулировка фазы строки на дефект со смещением? На фото не понять толком - смещён растр или изображение на растре? Вроде второй вариант...
Ответы на все эти вопросы и поиск возможных причин есть в любом "букваре". |
