beber
уважаемые! кто знает где хранится инфа
VID & PID
Vendor Name
Product Name
Revision
S/N
FID и её название
в самом микрокоде контроллера или в части адресного пространства nand ?
необходимо востановить инфу на флешке Kingston на базе sk6211bapc
фирменная утилита не видит разём в порядке кварц заменял питание 3,3 чип образует
есть подозрение на повреждение шины usb
заменять как я понимаю надо точно с такой же по составу а не просто по названию чипа
у этого чипа есть две ножки rx tr но утилиты на этот обходный путь не нашол... мож кто что посоветует
спасибо!
http://www.computex.biz/photo/images/company/4163/2008512143044500.pdf
http://www.flashboot.ru/index.php?name=News&op=article&sid=31 |
m.ix
Master Mixa
скорость у подобных шин очень мелкая и 1 Гиг будешь тянуть минимум 24 часа
если конечно есть чем вытягивать
есть прогер для NAND 400$ и столько же стоит софт, что б бинарник в файлы сконвертировать. |
beber
название софта не скажите ?
чип точно битый видать переполюсовка была спереди
на 3 ножках питание прогорело а щас чип горячий жутко но 3,3 выдаёт
по ходу вопрос а кварц с 4 выводами конденсаторы на землю уже имеет ?? |
| vid & pid храниться во влеши,т.е.часть емкости флеш отделена и в ней храниться микрокод программного обеспечения контроллера,а в контроллере только загрузчик.В вашем случае проще найти донора,дабы убедиться ,что флеш не пострадала |
m.ix
Master Mixa
beber
| n max писал: | | vid & pid храниться во влеши,т.е.часть емкости флеш отделена и в ней храниться микрокод программного обеспечения контроллера,а в контроллере только загрузчик.В вашем случае проще найти донора,дабы убедиться ,что флеш не пострадала |
а как контролёр знает организацию адресного пространства ведь бывают с одним двумя и четырьмя чипами значит часть прошивки в контролёре ?
опять стал вопрос вытащить инфу с 32 г флэшки
контролёр годный пишет название чипа USBest UT165 при обнаружении а не фирму и отсутствует диск
утилита USBest UT165 rescue v1.0.3.1 от http://flashboot.ru/index.php?name=Files&op=view_file&lid=324&pagenum=5
видит но пишет что отформатирует чаго нам совсем не надо... стоит менять контроллер или дёргать чипы на программатор ? |
beber
http://flashboot.ru/Files-file-398.html With provided utility and mass production tool, some best value-added
functions can be supported by UT165 controller, such as customized VID/PID/Serial Number, disk
partitions, boot function, and the security function to protect the data against forbid access with
password identification.
кажись всё в контроллере или я ошибаюсь ? |
