c930
Порвалась внешняя изоляция у провода за разъёмом,
сам провод пока нет.
Чем закрепить провод? Желательно как-нибудь элегантно!
Самому что-то ничего элегантного в голову не приходит.
P.S. С другой стороны (у БП) тоже такая же хрень из ПВХ, так что кембрик особо не наденешь.
Про термоусадочный кембрик думал. Но усадится ли он в достаточной степени, если его брать диаметром чтоб на разъём пролез?
NokiaCon.jpg 89.43 КБ Скачано: 419 раз(а)
БУНЯ
Верный друг сайта
1. Откусить и одеть термоусадку.
2. Откусить и припаять новый штекер (разборной)
3. силиконом намазать.(клей, герметик) |
Lenchik
| Можно термоклеем замазать, а термоусадку, черную через штеккер протащить. Настолько хорошая термоусадка сжимается. |
FANTASTRON
| Черной изолентой намотать на шнур сразу за разъемом и термоусадку одеть. |
m.ix
Master Mixa
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| У наших торговцев появилась термоусадка с термоклеевым слоем внутри. Брал кусок на пробу, усаживается больше чем вдвое по диаметру и приклеивается к изоляции соединяемых проводов так, что оторвать даже разрезав вдоль почти невозможно. М.б это выход в данном случае. |
m.ix
Master Mixa
c930
Спасибо всем.
| БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | | У наших торговцев появилась термоусадка с термоклеевым слоем внутри. Брал кусок на пробу, усаживается больше чем вдвое по диаметру и приклеивается к изоляции соединяемых проводов так, что оторвать даже разрезав вдоль почти невозможно. М.б это выход в данном случае. |
Интересная. Т.е. она к ПВХ изоляции хорошо приклеивается?
m.ix
Чё-то мне не глянутся такие китайские разъёмы, хотя других то практически и нет в продаже.
А такой конкретно даже у меня есть как раз для Nokia, сейчас вспомнил. На худой конец придётся его припаять, если что. |
NE51S
| Я на кабель возле штекера и корпуса одеваю пружинку с авторучки, один - два витка загоняю под утолщение штекера. |
m.ix
Master Mixa
Ersa ERSA MultiPro 20
Шланг с мизиниц толщиной.
через год он оборвался у ручки паяльника.
Проводочки там тонюсенькие были а вот изоляция толстенная. |
