Требуется помощь электронщика...
fARISS Y
Сообщение #1 От 30/07/2012 11:43 цитата
Есть схема, собрана и работает
[img] http://monitor.espec.ws//files/99008912_151.jpg [/img]
Нужно её изменить для работы последующей логике:
вход1 | вход2 | вход3 | ключ
пусто | пусто | пусто | включен
+ 12V | пусто | пусто | выключен
пусто | земля | пусто | выключен
пусто | пусто | земля | выключен
+ 12V | земля | земля | выключен
+ 12V | пусто | земля | выключен
+ 12V | земля | пусто | выключен
т.е. нужно что бы ключ был открыт только при отсутствие управляющих сигналов на входах.
А при появлении управляющего сигнала на любом из входов закрывался.
Управляющий сигнал на входе1 это +12V
Управляющий сигнал на входе2 и входе3 это земля
  99008912.jpg  37.43 КБ  Скачано: 403 раз(а)
element2
element2
Сообщение #2 От 30/07/2012 11:49 цитата
логического трипле И-НЕ уже отменили?
fARISS Y
Сообщение #3 От 30/07/2012 12:08 цитата
А немогли-бы Вы накидать на скорую руку схемку?
element2
element2
Сообщение #4 От 30/07/2012 12:27 цитата
fARISS Y, зачем в свободном тему создали, надо было в "самоделкиных" или "от А до Я"
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #5 От 30/07/2012 12:30 цитата
fARISS Y, уже подсказали - трёхвходовый И-НЕ с инверторами по входам.
kdg59
Сообщение #6 От 30/07/2012 12:37 цитата
Судя по форме вопроса - специальные термины и полное непонимание электроники, это студент(ка) двоечник, сдающий к августу "хвосты" за прошлый семестр.
Сообщение #7 От 30/07/2012 13:08 цитата
Требуется помощь электоньщика
- для начала - ФИЛОЛОГА! подшучивать, дразнить смех
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #8 От 30/07/2012 13:10 цитата
kdg59 писал:
Для двоечников есть веб-кошелёк, на который перечисляется гонорар на творческую работу.
quazatron
quazatron
Сообщение #9 От 30/07/2012 13:24 цитата
Я могу сделать схемку. 200 руб на мобильник. классно! классно! классно!
ДОБАВЛЕНО 30/07/2012 14:46
quazatron
quazatron
Сообщение #10 От 30/07/2012 14:15 цитата
Попроще схема
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #11 От 31/07/2012 00:15 цитата
quazatron
Держи карман шире, а мобильник ближе к окну !
quazatron
quazatron
Сообщение #12 От 31/07/2012 22:25 цитата
viktor_ramb, буду знать.
zhiv
Сообщение #13 От 03/08/2012 03:18 цитата
quazatron, большое спасибо!
Схема собрана и работает!
quazatron
quazatron
Сообщение #14 От 03/08/2012 14:00 цитата
Круто-круто-круто!!!
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #15 От 04/08/2012 23:26 цитата
fARISS Y, а где третий управляющий сигнал с рис. делся?
fARISS Y
Сообщение #16 От 05/08/2012 07:54 цитата
1 - Габариты
2 - Давление масла
3 - Концевик ручника
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #17 От 05/08/2012 10:16 цитата
viktor_ramb писал:
ДОБАВЛЕНО 05/08/2012 10:30
fARISS Y писал:
ТЗ не верно ! Нет в этой схеме состояния цепи "пусто" ! бяка
quazatron
quazatron
Сообщение #18 От 05/08/2012 14:28 цитата
viktor_ramb, все верно, раз мне сказали "большое спасибо" классно! классно! классно!
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #19 От 09/08/2012 12:02 цитата
quazatron писал:
quazatron, намажь "большое спасибо" на хлеб и позавтракай. И впредь называй ЭРЭ хреновинами или цацками, а напряжение, ток и потенциал вообще называй как хочешь и будешь на одной волне с ламерами - их и обслуживай! браво!
