Panasonic TC-21S1, chassis TNP4GO36 : нет звука.
YAYCA
YAYCA
Сообщение #1 От 18/12/2012 04:20 цитата
Состав:
Video ....... AN5192K-A
Vertical ..... LA7837
FBT .......... TLF15644F1
Audio ........ AN5270
Типовуха, заменены: битый стабилитрон D835 на 56V, AN5270, а также C805, C825 в БП.
После включения звук еле пробивается при увеличении громкости до максимума и с хрипами пропадает. Одинаково по НЧ и радиоканалу.
Запитал УНЧ с кадровой, проверил все электролиты по её питанию.
Проверил стабилизаторы 12V, 9V, 5V, R2307, D2301.
В+ = 90V стабильно.
УНЧ :
1. VCC1 ....... 8.8V
2. IN ............. 1.1V
3. LF............. 1.0V
4. VOL ......... 0-5V
5. TRE ......... 4-8V
6. RF .......... 8.5V
9. VCC2 ...... 24 V
Прижимал питание AN5270, менял её трижды. Не помогло.
Хде собака порылась?
  TX-2150T (MX-3 chassis).pdf  2.31 МБ  Скачано: 670 раз(а)
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #2 От 18/12/2012 04:28 цитата
YAYCA,
chassis TNP4GO36
А может МХ-3 подшучивать, дразнить
YAYCA
YAYCA
Сообщение #3 От 18/12/2012 04:40 цитата
Так и сказал.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #4 От 18/12/2012 04:45 цитата
YAYCA, УНЧ :
9. VCC2 ...... 24 V Что с питанием,? Почему такой разброс?
ninagora
Сообщение #5 От 18/12/2012 04:56 цитата
YAYCA, Посмотреть бы осликом сигнал на 26-й ноге видеопроца и далее на транзисторе Q216 .
YAYCA
YAYCA
Сообщение #6 От 18/12/2012 09:16 цитата
Что с питанием?
Вот Вы мне, граждане и объясните.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2012 10:16
YAYCA писал:
Что с питанием?
Осла нет.
YAYCA
YAYCA
Сообщение #7 От 18/12/2012 10:59 цитата
Если подцепить лампочку 12V на VCC1 (другим концом на землю), то звук кратковременно появляется (при снятии LB).
Явно лажа с питаловом.
Подкидывал электролиты. Подозревал D2301, R2307 (по схеме 220 Ом, на плате стоит 400 Ом.)
Пока глухо.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #8 От 18/12/2012 11:39 цитата
YAYCA,
Пробуй ставить 220ом, Vcc1l должно быть не менее 11в
serg63
serg63
Сообщение #9 От 18/12/2012 12:24 цитата
YAYCA писал:
9. VCC2 ...... 24 V
Поменяй батарейки в приборе и сделай замеры по-человечески.
YAYCA
YAYCA
Сообщение #10 От 18/12/2012 14:12 цитата
JYRIJJ писал:
Не помогло недовольство, огорчение . Перерыл там всё...
ДОБАВЛЕНО 18/12/2012 15:17
serg63 писал:
serg63, как ты догадался?
Батарейка и впрямь дохлая браво! . Но это завтра. Задолбался : звук то есть - то нет...
moroz-1963
Сообщение #11 От 18/12/2012 15:19 цитата
YAYCA, писал Запитал УНЧ с кадровой, проверил все электролиты по её питанию.
А можно по подробней в секретах ремонта пишут :Обычно у PANASов шасси MX-3 после перенапряжения и стандартной замены деталей в блоке питания через день - два выгорает стабилитрон стоящий по 30V идущим на УНЧ если его не поставить то в дежурном режиме получается 60-80V микросхема УНЧ сгорает, если нет стабилитрона отпаиваем сопротивление 2ватт 30 ом питание УНЧ от этого U и подключаем на 27V идущего на питание кадровой все больше УНЧ гореть не будет.YAYCA, меняй не глядя D806,R834,R826
LordLostr
Сообщение #12 От 18/12/2012 15:24 цитата
YAYCA писал:
YAYCA писал:
Что с питанием?
serg63 писал:
Вот и объяснили! смех YAYCA, Ты здесь УНЧ чинишь? Не вижу проверки с НЧ входа.
YAYCA писал:
Осла нет.
И батарейка в приборе дохлая. И о чём страница? улыбка
YAYCA писал:
А это зачем? Переезжаем, в соотв. раздел.
serg63
serg63
Сообщение #13 От 18/12/2012 17:41 цитата
YAYCA писал:
Дорогой "Яйца".Давай замеры в студию и возможно будут подсказки.В профиле интересы-шоп. недовольство, огорчение Не похоже.Батарейки должны быть в запасе,в таком случае.
YAYCA
YAYCA
Сообщение #14 От 18/12/2012 19:22 цитата
ШОПпинг и фотоШОП - не совсем синонимы.
Благодарю за отзывчивость, любезный serg63.
У нас заполночь, адекватные замеры - завтра.
serg63
serg63
Сообщение #15 От 18/12/2012 22:55 цитата
YAYCA писал:
Ну так и заполняй корректно профиль.
YAYCA
YAYCA
Сообщение #16 От 20/12/2012 18:37 цитата
VOL
ДОБАВЛЕНО 20/12/2012 20:03
Танцы с бубном вокруг УНЧ смог продолжить только сегодня.
Если кому-то ещё итересно, выкладываю адекватные замеры по ногам микросхемы :
1. VCC1 ........ 11.2V
2. IN .............. 2.4V
3. LF ............. 1.3V
4. VOL .......... 0-5V
5. TRE .......... 7-8.5V
6. RF ............. 8.5V
9. VCC2 ........ 20V
Изначально VCC1 было 8.5V. Вытянул до 11.2V только полностью (!) закоротив R2307.
Откидывал LF и TRE - поднялась громкость при редких прорывах звука.
Откинул IN. При касании входа палцем, вместо наведёнки 50 Гц - непонятный возбуд.
Экспериментировал с VOL: собрал схему типового включения по даташиту (см выше), только без цепи TRE.
Похрен.
При полностью откинутом VOL ( все остальные pin как обычно) - НОРМАЛЬНЫЙ звук появляется и исчезает "накатами" с частотой 0.3 - 0.5 Гц.
По-прежнему, ХРИПЛЫЙ звук прорывается и исчезает при нажатии VOL+ и при кратковременном искусственном добавлении/уменьшении VCC1.
  Volume Control X-perience.jpg  110.18 КБ  Скачано: 602 раз(а)
Юрий 72
Сообщение #17 От 27/12/2012 12:29 цитата
Поиграй с режимами на in и lf.
YAYCA
YAYCA
Сообщение #18 От 27/12/2012 12:47 цитата
Вместо AN5270 стояла AN5265 - отсюда и проблемы.
Адаптировал "шестьдесят пятую" под схему - и звук пошёл.
Всем спасибо и с наступающим подмигивание .
