Горизонт 61ТЦ411 экран не светится
modern_talking
modern_talking
Сообщение #1 От 07/01/2013 19:24 цитата
Схема телевизора:
[url]
http://fixmag.ru/tv/horizont2/1264-horizontgorizont-51tc412-51tc412d-51tc412-i-51tc412d-i-61tc411-61tc411d.html
[/url]
Всем доброго дня. Пользуясь случаем хочу поздравить всех в праздниками. Суть вопроса - а искомом телевизоре не светится экран.
Замыкал катоды на корпус - экран заливает, ППВК нет. Если выкрутить ускоряющее - на экране все равно ничего нет. На катадах по 217 вольт. Кинескоп заперт. Радиоканал построен на КОС 401д, транзисторы видеоусилителей позванивал - исправны, выпаял и проверил все транзисторы на плате - поменял кт315 (один переход был в обрыве) - проблема осталась. Поменял МС К174ха17 на заведоморабочую - дефект остался. На этом мысли кончились. Да, там полно красненьких конденсаторов, прозвонил каждый тестером отпаяв одну ногу - ни один не "течет"... Из деталей остались только резисторы.... маловероятно что где то обрыв... Да, подстроечники все пошевелил, держутся достоино....
Был бы благодарен за методику ремонта этого узла или за идеи.... Так как тупо все распахать не охота....
PS 210 вотльт на видеоусилителях присутствуют.
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 07/01/2013 19:30 цитата
modern_talking, Вам сюда http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #3 От 07/01/2013 20:10 цитата
modern_talking писал:
А на ускоряющ.скольк?
Ты его наверно в музей готовишь? подшучивать, дразнить
modern_talking
modern_talking
Сообщение #4 От 07/01/2013 20:13 цитата
валентин-сибиряк, на ускоряющем 690 вольт.
Нет, не в музей, поставлю туда декодер, на работе поидет смотреть.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #5 От 07/01/2013 20:19 цитата
modern_talking, проверь на пробой VD-7 в блоке цветности.
modern_talking
modern_talking
Сообщение #6 От 07/01/2013 20:30 цитата
валентин-сибиряк, диоды все перепроверил с выпаиванием - целые.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #7 От 07/01/2013 20:38 цитата
Значит смеряй на нём напряжение в вольтах.
modern_talking
modern_talking
Сообщение #8 От 07/01/2013 20:46 цитата
как и ожидалось, 0 вольт.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #9 От 07/01/2013 20:48 цитата
Вывод делай сам,я пошёл спать.
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #10 От 07/01/2013 21:37 цитата
modern_talking, кадровую проверь. если не будет гасящего импульса-не будет и привязки к чёрному стопудово
покачественней схема http://www.tv-service.tv/index.php?id_s=18&fDir=/Schema/411
modern_talking
modern_talking
Сообщение #11 От 07/01/2013 21:57 цитата
aze1959, осциллографа нет, померил КГИ тестером (понимаю что это идиотизм) но импульс есть (около 2,5 вольт)
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #12 От 07/01/2013 23:10 цитата
modern_talking,
Чудной
modern_talking
modern_talking
Сообщение #13 От 07/01/2013 23:16 цитата
JYRIJJ, знаю что это тупизм, амплитуда и форма сигнала меряется осциллографом.
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #14 От 08/01/2013 14:09 цитата
КТ940 меняй оптом!
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #15 От 08/01/2013 19:52 цитата
modern_talking,
Это измерение или постоянки на этой КТ или средневзвешенного значения импульсов - опытный мастер может и тестером "прощупать" напруги по этим КТ, делая выводы о наличии или отсутствии проблем в формирователях этих сигналов!
modern_talking,
Дай на ускоряющий кина полное ускоряющее напряжение с соответствующей точки СР.
modern_talking
modern_talking
Сообщение #16 От 09/01/2013 02:48 цитата
viktor_ramb, дал полное ускоряющее - имею белый растр с линиями обратного хода.
RV6FT, Транзисторы видеоусилителей поменял.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #17 От 10/01/2013 13:35 цитата
modern_talking, что на катодах кина?
