Lenchik
| Вы там описание прочитайте еще раз. Там включение и отключение при переходе через ноль. Это чтобы коммутационных помех не было. А ваш конденсатор похерит всю эту систему. Он внесет временную задержку. Теорию хоть начального уровня надо знать. |
RomanRB
| Скиталец писал: | | Судя из описания данного "девайса", у него на выходе должна быть опторазвязка. |
На каком выходе? На выходе прибора?
И при чём тут снабберная цепь?
Читаем внимательно: НАГРУЗКА АКТИВНАЯ или COS ФИ=1
И смотрим инструкцию по ПИДу, там схема управления есть. А вот что стоит в приборе на выходе, симистор, оптосимистор не ясно.... |
Lenchik
| Вы же предлагаете подключить конденсатор в 1 микрофарад между управляющем электродом и катодом. Извините, но это идиотизм. Если даже на выходе регулятора остается пара ом, то временная задержка на включение будет недопустимой. Работать будет, то с помехами. То есть вся идея включения при переходе через ноль коту под хвост. |
RomanRB
Lenchik, Аааа, не правильно прочитал его пост я. В параллель симистору или параллельную цепь...
ДОБАВЛЕНО 15/01/2013 20:19
| viktor_ramb писал: | | Ну так включение нагрузки относительно К-У - по идее один тиристор при неправильном включении относительно нагрузки будет неправильно управляться. |
| answer писал: | | А вот фаза напряжения на тиристоре, в отношении к упр. сигналу, может натворить дел( ИМХО ). |
В этом что то есть. Была такая мысля... Но как это сформулировать в физике процессов и применительно к данной схеме  |
answer
Наличие напряжения на аноде\катоде с появлением включающего импульса.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2013 21:32
Написал "аноде\катоде", для разных марок тиристоров может изменятся. |
RomanRB
answer, Паша, привет кстати. Мне так кажется, до истины не докапаться. По первой схеме всё работает. Ну и пусть себе работает...
Кстати, общая мощность печки получилась 185 Кило.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2013 21:00
Уточняю: 185 кило полезной, а не выделяемой шкафом управления.  |
edik ka
Давно работала похожая схема на 3фазы.:6 тиристоров .Упр просто замыкались между
собой .Можно включать мотор,магнит. |
Скиталец
Lenchik я теорию знаю не хуже Вас. (Кстати, Вы уже как-то козыряли своим знанием теории и обвиняли меня в невежестве. Желающие узнать чем это закончилось, могут посмотреть соответствующую тему http://monitor.espec.ws/section44/topic121701p60.html ) Это во-первых. Во-вторых, говоря об RC цепи я прежде всего имел ввиду собственные разработки (о чём и написал во втором своём посте в этой теме) и помехозащищённость силовых тиристоров. Посмотрел бы я, как Вы наладили бы оборудование без RC цепи в условиях реального цеха, когда рядом стоят подовая печь с мощностью 205 кВт (фото которой размещено здесь http://monitor.espec.ws/section44/topic121701p40.html для которой собственно и делался регулятор), несколько машин контактной сварки и ванна ультразвуковой очистки на пару кубов жидкости и всё это вместе работает. При этом помехи прут - мама не горюй! Но если главное - коммутация при переходе через ноль (хотя мне не совсем понятно зачем при активной нагрузке это надо), то тогда да - конденсатор нужно убрать. Будет чёткий переход через ноль и коммутационных помех не будет. НО. Судя по описанию "девайса" в регулировке используется так называемый "длинный" ШИМ. В этом случае при слабых сетях СВЕТОмузыка в пределах предприятия гарантирована. Тем более заявленная мощность 185 кВт. Я лично данный способ регулировки тиристоров не использую, как раз по вышеприведенной причине (хотя у меня есть разработка "длинного" ШИМа, но не прижилась). Но возможно в России с сетями получше, чем у нас на Украине - так что дерзайте.
Что же касается Вашего поста RomanRB (от 15.01.13. в 17:58) то для начала могу отослать Вас к Вашему же совету| Цитата: | | Читаем внимательно |
| Цитата: | | цепочки между управляющим электродом и катодом, то я лично ставлю параллельную RC цепь | А демпфер (снаббер) (если говорить о резисторах и конденсаторах) состоит из последовательной RC цепи и подключается она между катодом и анодом силового тиристора. Что же касается опторазвязки на выходе регулятора то описании говорится | Цитата: | Оптронные устройства гальванического разделения по выходам (для ТП403) и по
входу и выходам (для ТП703) также обеспечивают высокую помехозащищенность регулятора. | Поэтому как ещё можно трактовать сию информацию и гадать что стоит на выходе я не знаю. И последнее. Дело, конечно, Ваше, RomanRB, но "неладно что-то в Датском королевстве..." Оставлять невыясненным вопрос, почему вторая схема не работает (хотя ДОЛЖНЫ работать обе) я бы не стал. Возможны всякие сюрпризы. Но дело Ваше.. |
RomanRB
| Скиталец писал: | | Цитата: | | цепочки между управляющим электродом и катодом, то я лично ставлю параллельную RC цепь | А демпфер (снаббер) (если говорить о резисторах и конденсаторах) состоит из последовательной RC цепи и подключается она между катодом и анодом силового тиристора. |
| RomanRB писал: | | не правильно прочитал его пост я. В параллель симистору или параллельную цепь... |
| Скиталец писал: | Что же касается опторазвязки на выходе регулятора то описании говорится | Цитата: | Оптронные устройства гальванического разделения по выходам (для ТП403) и по
входу и выходам (для ТП703) также обеспечивают высокую помехозащищенность регулятора. | Поэтому как ещё можно трактовать сию информацию и гадать что стоит на выходе я не знаю. |
Схему выходных каскадов не нарисуете, желательно с номиналами элементов? Я думаю что нет...
| Скиталец писал: | | И последнее. Дело, конечно, Ваше, RomanRB, но "неладно что-то в Датском королевстве..." Оставлять невыясненным вопрос, почему вторая схема не работает (хотя ДОЛЖНЫ работать обе) я бы не стал. Возможны всякие сюрпризы. Но дело Ваше.. |
Вот и я не верю (не верил), что вторая схема не рабочая.
Причём, печь проектировалась и монтировалась к жёстко привязанному тех заданию исходя из приобретённых материалов и оборудования. Поэтому и применил "схему от производителя."
На пуск не ездил, ибо оно мне не надо. Ребята катались. И вот сказали такое. Может они чего не доглядели? Не знаю...
Я и обратился на форум. В надежде, может кто что подскажет. Оказалось всё гораздо печальней. Все вспомнили всё, что могли и не могли знать о тиристорах, а вразумительного ответа так и не дали.
Единственное, что можно ещё попробовать, увеличить сопротивление в цепи УЭ до 1 кОм. Но мне это "нужно" , как, удар в голову бейсбольной битой.
Lenchik
Бля, откуда столько безграмотных то берется?
Вот взял первый попавшийся даташит на тиристор. Если озвучите марку, от вашего найду. Если развязка тарнсформаторная то резистор естественно не нужен, там и так сопротивление близкое к нолю.
ДОБАВЛЕНО Январь 16 2013
В данном случае, развязка то развязкой, но возможны небольшие утечки и наводки через емкость монтажа. Чего как раз и хватает для открывания тиристоров без резисторов. При другой схеме включения наводки не сказываются, регулятор по потенциалу "ближе" к тиристорам. Емкость подключить тоже можно но в пределах 1000 пикофарад, скажем 560. Для борьбы с высокочастотными помехами.
Тиристор.png 41.61 КБ Скачано: 574 раз(а)
RomanRB
Lenchik, Какая трансформаторная развязка. Бля!!! Я схему для какого члена нарисовал. И свои выводы по установке большего сопротивления я не с потолка беру.  |
Lenchik
Раз нет трансформатора, то резисторы нужны. Еще две штуки. Описание от ваших тиристоров надо почитать. Наверное это такие вентили с тросами.
Был у меня период в жизни, работал пять лет на одном предприятии. Как то для товарищей ученых запускал выпрямитель регулируемый, трехфазный. До 400 ампер тока. Провода толщиной с руку. Там двенадцать таблеточных тиристоров было. К радиаторам привинчивались динамометрическим ключом, чтобы не перетянуть. Шкаф выше моего роста. И на металлорежущих станках привода с тиристорным управлением стояли. Как оно должно быть я в курсе.
Вы говорите о резисторе включенном последовательно. Он безусловно нужен. Без него выход регулятора сгорит. Тиристоры открываются не очень быстро и без резистора в момент открытия весь ток нагрузки потечет через управляющие электроды и выход регулятора (пока тиристоры не открылись).
А я говорю о шунтирующих резисторах управляющий электрод - катод. Вы же транзисторы не ставите без резистора между базой и эмиттером, а тиристоры чем лучше? Хотя китайцы в побрякушках иногда и без резистора обходятся. Но на то они и китайцы. |
RomanRB
Lenchik, Ну ладно, с этим разобрались.
Тиристоры стоят ТЛ-271-200-12. |
Joiner
| RomanRB писал: | ... Мы отошли от темы, так вот, почему по левой схеме всё работает, а по правой нет? Кто нибудь, объясните неучу.... ... |
Вапще-та симисторы еще классифицируются по квадрантам управления и кто его знает, под какой квадрант была заточена схема управления?
Мож в квадрантах всё дело?
И еще - вот классика с RC-цепью
Lenchik
Там единственный вариант, регулятор не так хорош как написано. Вроде как у него несколько выходов и их можно использовать например для коммутации трех фаз. Сам регулятор питается от одной фазы. Откуда он берет информацию о переходе через ноль в каждой фазе?
В идеальном варианте то что у него выход еще и вход и тоже с опторазвязкой. А вот есть ли опторазвязка для синхронизации с питающим напряжением, еще вопрос. |
RomanRB
В общем разобрались с печкой. ПЧ на двигатель транспортёра выкидывает помехи в сеть. Регуляторы "виснут". Вскрыли частотник, там нет (почти нет) фильтров по питанию. Китай однако.... Посоветовали заменить этот хлам. Обе схемы приведённые в первом посте рабочие.  |
Скиталец
Мимоходом.. Подробнее в следующий раз.| Цитата: | | Обе схемы (выделено мной) приведённые в первом посте рабочие (выделено мной) | Что и требовалось доказать (мой пост от 16.01.13. в 01:36)| Цитата: | | ДОЛЖНЫ работать обе |
Немного не по теме... Вообще интересное кино получается у Вас, RomanRB. Такое впечатление, что за свою работу Вы никакой ответственности не несёте.| Цитата: | | На пуск не ездил, ибо оно мне не надо |
| Цитата: | | Но мне это "нужно" , как, удар в голову бейсбольной битой. | Лично я на свою работу даю год гарантии, с подписанием соответствующего "Акта ввода в эксплуатацию", в котором, межу прочим, указывается, что в случае наступления гарантийного случая, моё предприятие должно устранить неисправность в течение трёх дней.
Живут же люди на Южном Урале! |
RomanRB
| Скиталец писал: | | Такое впечатление, что за свою работу Вы никакой ответственности не несёте.! |
Несу ответственность. Но, при условии, что всё оборудование поставляется согласно ПРОЕКТУ. А не наоборот. Когда проект верстается из купленного г.....(Мой пост от: 16/01/2013 06:48)
И причём поставляется, организацией выполняющей монтаж. А не заказчиком работ.
А в этом случае, моя гарантия длится ровно столько, сколько времени я бегу до машины. Сел в машину, завёл двигатель-гарантия кончилась.
А вы можете давать её (гарантию) , хот на 10 лет. Это ваше дело. Когда нибудь в такую блуду залезете, сами рады не будете. Поверьте, не первый год с акулами малого и среднего бизнеса кручусь. Они хотят всё, и желательно за мало. А лучше за даром.
| Скиталец писал: | | Живут же люди на Южном Урале! |
На Среднем Урале. На Среднем.  |
vivi
| На предприятии давно используем тиристорные контакторы на напряжение 380В где просто напросто замыкаться через пускатель(реле) на прямую управляющие электроды и работает уже 30 лет. Но были варианты из диодами на управлении. |
