Автор | Сообщение |
Vaha.56
LG 21FU6RL шасси CW81W
Состав: проц - LV76223 3C, память - 24LC16, ТДКС - BSC25-N0363, коррекция TDA8145, HOT - C6090
Телевизор был с пробитым HOT. Заменил на новый-опять пробой...Проверил заменой кондюки С414;С406;С401,ТДКС . После замены того и другого высокого нет. - результата не дало. Напряжение с ТДКС на кадровую и коррекцию вместо схемного 26В, всего 9В.
+B 115В.Вместо с6090 поставил D2499,теперь транзистор остается целым-летит диод D406 (RU4D),кто сталкивался дайте подсказку хоть какую. |
LordLostr
Vaha.56 писал: | целым-летит диод D406 (RU4D), |
Что значит: летит? Сколько раз? Чем менял?Vaha.56 писал: | Напряжение с ТДКС на кадровую и коррекцию вместо схемного 26В, всего 9В. |
Строка не работает,а 9в есть? Ты определись с измерениями. |
eduard2
Vaha.56, Vaha.56 писал: | дайте подсказку хоть какую. | даю тебе подсказку -Срочно к мастеру пока совсем не угробил свой ящик и набири в гугле "ПРОБОЙ НОТ " вся эта тема в нете затёрта до мой дадыр блин |
JYRIJJ
Спец-агент
Vaha.56, Цитата: | был с пробитым HOT. Заменил на новый-опять пробой.. | Сперва проверяются все возможные варианты пробоя, а уж потом ставится новый НОТ!!! |
Nik_Al
Старый таёжник
Проверь режимы предвыходного каскада и посмотри осцилографом, что приходит на базу выходного строчного транзистора. |
R2
Мир дружба жвачка
Vaha.56, нижний диод цел? |
serg63
Vaha.56 писал: | Вместо с6090 поставил D2499,теперь транзистор остается целым-летит диод D406 (RU4D),кто сталкивался дайте подсказку хоть какую. |
А че не КТ815? |
Vaha.56
Нижний диод цел.Все возможные варианты о которых вы говорите проверял,кроме отклонялки,прежде чем ставить новый HOT.Подаешь питание через лампу 100 ватт напруга на видеоусил.135 в. вместо 180,кадр.9 вольт...ОС нету подкинуть,а родной на вид вроде сомнений не вызывает,все пайки пропаял бульдозером.Если убрать лампу,родной С6090 пробивается сразу,а D2499 остается целым,но летит D 406(RU4D)...Осцилографа нету |
LordLostr
Vaha.56 писал: | но летит D 406(RU4D)... |
Повторяю вопрос: D406 менял? Если да,то чем? Может он ранее был в утечке. |
Vaha.56
Извиняюсь,забыл написать...Менял несколько раз,ставил HER 307;КД226Д,сегодня постараюсь найти оригинал или аналог... |
LordLostr
Vaha.56 писал: | Менял несколько раз,ставил HER 307;КД226Д, |
Почему не посмотреть схемы других теликов? Или в поиске посмотри датащит на RU4D,подбери нормальный аналог.Не надо лепить всё что под рукой. |
JYRIJJ
Спец-агент
Vaha.56 писал: | Извиняюсь,забыл написать...Менял несколько раз,ставил HER 307;КД226Д,сегодня постараюсь найти оригинал или аналог... | Пора ОС и Сплит проверять |
moroz-1963
R2
Мир дружба жвачка
у меня верхний диод пробивался когда кондер в цепи абл неработал |
Vaha.56
RU4D и C6090 заказал...Пока решил немного по экспериментировать...Вместо RU4D ставил два последовательно соединенных диода КД226Д и HOT КТ846Б.Растр появляется,но заворот по строке...Ширина строки примерно 10 сантиметров и сильно греется HOT...Самое интересное импортные транзисторы(ставил разные,D2244;BU508D;D2125),причем проверенные(БУ)-летят сразу,если подать питание без лампы...Старый Советский(КТ846Б) работает...Хотя и греется сильно... ОС тоже пока не могу найти... |
виктор-теледоктор
Vaha.56 ,почти все беды этого ящика-из за обрыва коллекторной емкости С414 15n и как следствие -вылет НОТ.
С транзюком C6090 не связывайся- брака немерянно.
Правильно тебе пишут- ставь BU2527A |
iv-9
Vaha.56 писал: | RU4D и C6090 заказал |
Лишние телодвижения. |
Vaha.56
Такая проблема у всех, при обрыве коллекторной емкости вылет НОТ еще с Советских 3УСЦТ...У нас проблема с деталями,после заказа неделями приходится ждать... |
LordLostr
Vaha.56 писал: | У нас проблема с деталями,после заказа неделями приходится ждать... |
Это в Краснодаре -то? Впервые слышу такую проблему. |
iv-9
А зачем ждать в данном случае? Диод с запасом меняется двумя последовательными КД226Д, двумя HER307 или 308 и т.п. Аналогично и транзистор, не обязателен такой же. Другое дело - устранить причину вылета. Лучше бы ОСу подкинул, проверил элементы в цепи ОС, обвязке HOT, его раскачку, разобрался с сужением и заворотом. |
