LG 21FU6RL шасси CW81W пробитый HOT c6090
Vaha.56
Сообщение #1 от 01/05/2013 17:35 цитата
Состав: проц - LV76223 3C, память - 24LC16, ТДКС - BSC25-N0363, коррекция TDA8145, HOT - C6090
Телевизор был с пробитым HOT. Заменил на новый-опять пробой...Проверил заменой кондюки С414;С406;С401,ТДКС . После замены того и другого высокого нет. - результата не дало. Напряжение с ТДКС на кадровую и коррекцию вместо схемного 26В, всего 9В.
+B 115В.Вместо с6090 поставил D2499,теперь транзистор остается целым-летит диод D406 (RU4D),кто сталкивался дайте подсказку хоть какую.
LordLostr
Сообщение #2 от 01/05/2013 18:21 цитата
Vaha.56 писал:
Что значит: летит? Сколько раз? Чем менял?
Vaha.56 писал:
Строка не работает,а 9в есть? Ты определись с измерениями. улыбка
eduard2
eduard2
Сообщение #3 от 01/05/2013 18:42 цитата
Vaha.56,
Vaha.56 писал:
даю тебе подсказку -Срочно к мастеру пока совсем не угробил свой ящик голливудская улыбка и набири в гугле "ПРОБОЙ НОТ " вся эта тема в нете затёрта до мой дадыр блин смех
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #4 от 01/05/2013 22:29 цитата
Vaha.56,
Сперва проверяются все возможные варианты пробоя, а уж потом ставится новый НОТ!!! улыбка
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #5 от 01/05/2013 23:23 цитата
Проверь режимы предвыходного каскада и посмотри осцилографом, что приходит на базу выходного строчного транзистора.
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #6 от 02/05/2013 00:01 цитата
Vaha.56, нижний диод цел?
serg63
serg63
Сообщение #7 от 02/05/2013 07:36 цитата
Vaha.56 писал:
А че не КТ815?
Vaha.56
Сообщение #8 от 02/05/2013 07:47 цитата
Нижний диод цел.Все возможные варианты о которых вы говорите проверял,кроме отклонялки,прежде чем ставить новый HOT.Подаешь питание через лампу 100 ватт напруга на видеоусил.135 в. вместо 180,кадр.9 вольт...ОС нету подкинуть,а родной на вид вроде сомнений не вызывает,все пайки пропаял бульдозером.Если убрать лампу,родной С6090 пробивается сразу,а D2499 остается целым,но летит D 406(RU4D)...Осцилографа нету рёв в три ручья
LordLostr
Сообщение #9 от 02/05/2013 08:50 цитата
Vaha.56 писал:
Повторяю вопрос: D406 менял? Если да,то чем? Может он ранее был в утечке.
Vaha.56
Сообщение #10 от 02/05/2013 10:05 цитата
Извиняюсь,забыл написать...Менял несколько раз,ставил HER 307;КД226Д,сегодня постараюсь найти оригинал или аналог...
LordLostr
Сообщение #11 от 02/05/2013 10:24 цитата
Vaha.56 писал:
смех Почему не посмотреть схемы других теликов? Или в поиске посмотри датащит на RU4D,подбери нормальный аналог.Не надо лепить всё что под рукой.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #12 от 02/05/2013 10:26 цитата
Vaha.56 писал:
Пора ОС и Сплит проверять
moroz-1963
Сообщение #13 от 03/05/2013 16:19 цитата
Vaha.56, Попробуй откинуть только строчную отклоняющую катушку при этом будет слышен звук кадровой? В этих шасси встречалось только пробой верхнего диода модулятора и пробой TDA8145
Vaha.56, ставь BU2527A или на крайняк BU1508AX про это весь нет исписан http://monitor.espec.ws/section1/topic180673.html http://monitor.espec.ws/section1/topic180673.html http://monitor.espec.ws/section1/topic220020.html http://monitor.espec.ws/section1/topic199291.html
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #14 от 03/05/2013 20:13 цитата
у меня верхний диод пробивался когда кондер в цепи абл неработал
Vaha.56
Сообщение #15 от 06/05/2013 17:50 цитата
RU4D и C6090 заказал...Пока решил немного по экспериментировать...Вместо RU4D ставил два последовательно соединенных диода КД226Д и HOT КТ846Б.Растр появляется,но заворот по строке...Ширина строки примерно 10 сантиметров и сильно греется HOT...Самое интересное импортные транзисторы(ставил разные,D2244;BU508D;D2125),причем проверенные(БУ)-летят сразу,если подать питание без лампы...Старый Советский(КТ846Б) работает...Хотя и греется сильно... смех ОС тоже пока не могу найти...
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #16 от 06/05/2013 19:44 цитата
Vaha.56 ,почти все беды этого ящика-из за обрыва коллекторной емкости С414 15n и как следствие -вылет НОТ.
С транзюком C6090 не связывайся- брака немерянно.
Правильно тебе пишут- ставь BU2527A
iv-9
iv-9
Сообщение #17 от 07/05/2013 01:32 цитата
Vaha.56 писал:
Лишние телодвижения.
Vaha.56
Сообщение #18 от 07/05/2013 06:10 цитата
Такая проблема у всех, при обрыве коллекторной емкости вылет НОТ еще с Советских 3УСЦТ...У нас проблема с деталями,после заказа неделями приходится ждать...
LordLostr
Сообщение #19 от 07/05/2013 06:45 цитата
Vaha.56 писал:
Это в Краснодаре -то? Впервые слышу такую проблему. улыбка
iv-9
iv-9
Сообщение #20 от 07/05/2013 11:39 цитата
А зачем ждать в данном случае? Диод с запасом меняется двумя последовательными КД226Д, двумя HER307 или 308 и т.п. Аналогично и транзистор, не обязателен такой же. Другое дело - устранить причину вылета. Лучше бы ОСу подкинул, проверил элементы в цепи ОС, обвязке HOT, его раскачку, разобрался с сужением и заворотом.
