Схема датчика дыма
XaSk1
Сообщение #1 От 09/06/2013 22:15 цитата
Есть принципиальная схема датчика дыма на микросхеме mc145010 motorola, описание на английском, но думаю для прочтения схемы не важно какой язык. Так вот, помогите, объясните логику роботы этой схемы, какой конденсатор на каком диоде разряжается, какой резистор что шунтирует, и тд, в общем я понимаю что да как, а скрепить это в кучу не могу. Пробовал на примере похожих схем, а все не получается. Помогите пожалуйста...
sofrina
sofrina
Сообщение #2 От 09/06/2013 22:33 цитата
протокол обмена цифровой однопровоной шины I/O тоже интересует?
XaSk1
Сообщение #3 От 09/06/2013 22:41 цитата
Нет, этот вывод не используется.
ДОБАВЛЕНО 09/06/2013 23:50
У меня есть даташит на английском, есть свободно в интернете, но я к сожалению ноль в нем (английском) и не сильно понимаю что там описано. На русском даташита нет, и аналогов тоже не нашел.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #4 От 09/06/2013 22:57 цитата
XaSk1 писал:
Вся работа происходит ВНУТРИ микросхемы, а не на тех резисторах, которые ты видишь на схеме.
XaSk1
Сообщение #5 От 09/06/2013 23:10 цитата
Но они же там не для красоты, и процессы в самой микросхеме меня не интересуют, важно то, как взаимосвязаны между собой эти элементы.
Сообщение #6 От 09/06/2013 23:16 цитата
а как этот набор деталей может взаимодействовать без микросхемы
http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/170359/FREESCALE/MC145010.html
тут даташит на сей микросхем там и почитайте
XaSk1
Сообщение #7 От 09/06/2013 23:21 цитата
Да даташит у меня есть, а он на английском, и понять что там я не могу, по не знанию языка. Учил немецкий.
XaSk1
Сообщение #8 От 09/06/2013 23:54 цитата
Описание как я понял есть на первой страничке даташита, мож кто разбирается в английском...
  mc145010.pdf  266.78 КБ  Скачано: 672 раз(а)
XaSk1
Сообщение #9 От 13/06/2013 05:43 цитата
Есть кто живой?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #10 От 13/06/2013 08:48 цитата
XaSk1, никто ЗА ТЕБЯ английский язык изучать не будет.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #11 От 13/06/2013 09:27 цитата
XaSk1, микросхема эта микроконтроллер. Работает она по программе заложенной внутри.
Это не аналоговое устройство.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #12 От 14/06/2013 16:29 цитата
Представленная схема-это ничто иное как извещатель пожарный дымовой автономный. Типа ИП 212-50.
Вывод ДПЛС служит для объединения извещателей в группу.
Вот только не понятно, для чего ТС нужна логика работы схемы? Если он их собрался чинить, то легче купить новый. Тем более там стоит бескорпусная микра (клякса). Или он их собрался чинить в промышленном масштабе? Или курсовую пишет?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #13 От 14/06/2013 16:48 цитата
RomanRB писал:
Тщетная попытка понять
hFLBR
hFLBR
Сообщение #14 От 14/06/2013 19:32 цитата
Инфа из ГУГЛа: МС145010 содержит усилитель АМР, два компаратора Comp, два источника опорного напряжения REF, тактовый генератор OSC, блок временных интервалов Timing logic, блок логики тревог Alarm logic, генератор звукового сигнала с драйверами Horn modulator and driver, драйвера светодиодного излучателя IRED и светодиодного индикатора LED.
  tmp4D-5.jpg  37.81 КБ  Скачано: 660 раз(а)
